  • 6042065 Visite
« Risposta #8280 il: 11 Dicembre 2018, 00:41 »
@stef84 ti sei spiegato benissimo, intanto, per escludere strani fenomeni, rimuovi dal bridge la ptm0.835. Il firewall non sono sicuro entri in gioco visto che il tutto dovrebbe avvenire nell'ambito del livello 2 ma essendo ptm0 non parte dello switch potrebbe essere che ci abbia qualcosa a che fare,  Io al tuo posto avrei creato un bridge separato contenente solo la sfp e la ptm0, configurando sullo  switch una vlan 42 (numero a caso)  con tutte le porte ad off, quella verso la cpu su on (per poter eventualmente accedere e pingare tramite una nuova interfaccia ip), e solo la sfp su untagged. tuttavia quello che hai fatto tu dovrebbe funzionare comunque. Mi mandi uno screen della configurazione dello switch da LuCI? Sono curioso di sapere qual è la situazione attuale.
Offline stef84
  • 32
« Risposta #8281 il: 11 Dicembre 2018, 10:19 »
@LuKePicci intanto ti ringrazio per l'aiuto
Ho cercato di ripulire un po' i file di configurazione da UCI, ma in questo modo ho solo che peggiorato la situazione. in pratica ho perso completamente la porta SFP del modem, passando da SFP anzichè da LAN non riesco a pingare. Se non riesco a farla tornare su, credo che dovrò resettare e ricominciare da capo. Ti invio la situazione attuale dei file su cui ho agito. se la SFP è identificata come eth4, ho messo tutto in bridge, ma a quanto pare non è così.
EDIT: La sezione switch invece è completamente vuota, andando anche a voler aggiungere con il tasto ADD non succede nulla, anche per questo ho optato per il non usare la vlan separata per accedere dalal SFP, non capisco ome mai nonfacia aggiungere nulla...
Se ti posso inviare altro, fammi sapere. Grazie di nuovo.
/etc/config/ethernet
config port 'eth0'
option enable '1'
option speed 'auto'
option duplex 'full'
config port 'eth1'
option enable '1'
option speed 'auto'
config port 'eth2'
option enable '1'
option speed 'auto'
config port 'eth3'
option enable '1'
option speed 'auto'
config port 'eth4'
option enable '1'
option speed 'auto'
config port 'eth5'
option enable '1'
option speed 'auto'
config mapping
option port 'eth5'
option wlan_remote '1'
etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option default_ps '0'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option macaddr 'A4:91:B1:33:B8:B8'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option ifname 'ptm0'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option enabled '0'
option ifname 'wanptm0'
option username 'provaprovaprova'
option password 'provaprovaprova'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.20.1'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay 'wanptm0'
option _orig_ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5 ptm0'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
/etc/config/firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
option drop_invalid '1'
config zone 'lan'
option name 'lan'
option forward 'ACCEPT'
option mtu_fix '1'
option wan '0'
option network 'lan sfptag'
config zone 'wan'
option name 'wan'
option input 'DROP'
option forward 'DROP'
option masq '1'
option conntrack '1'
option mtu_fix '1'
option wan '1'
option network 'wan wan6 wwan'
config forwarding 'lan_wan'
option src 'lan'
option dest 'wan'
config zone 'z_wlnetb24'
option name 'z_wlnetb24'
option input 'DROP'
option mtu_fix '1'
option wan '0'
option network 'wlnet_b_24'
config forwarding 'for_wlnetb24'
option src 'z_wlnetb24'
option dest 'wan'
config rule 'Drop_non_TCP_SYN'
option name 'Drop_non_TCP_SYN'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'tcp'
option target 'DROP'
option extra '! --tcp-flags ALL SYN'
config rule 'drop_lan_2_z_wlnetb24'
option name 'drop_lan_2_z_wlnetb24'
option src 'lan'
option dest 'z_wlnetb24'
option proto 'all'
config rule 'drop_z_wlnetb24_2_lan'
option name 'drop_z_wlnetb24_2_lan'
option dest 'lan'
option proto 'all'
config rule 'drop_lan_2_z_wlnetb24_GW'
option name 'drop-lan_2_z_wlnetb24_GW'
option src 'lan'
option proto 'all'
option family 'ipv4'
option dest_ip '192.168.168.1'
config rule 'Allow_z_wlnetb24_ICMP'
option name 'Allow_z_wlnetb24_ICMP'
option proto 'igmp'
option target 'ACCEPT'
config rule 'Allow_z_wlnetb24_DHCP'
option name 'Allow_z_wlnetb24_DHCP'
option proto 'udp'
option dest_port '67'
config rule 'Allow_z_wlnetb24_DNS'
option name 'Allow_z_wlnetb24_DNS'
option proto 'udp'
option dest_port '53'
config rule 'Allow_z_wlnetb24_ICMPv6'
option name 'Allow-z_wlnetb24_ICMPv6'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
option family 'ipv6'
config zone 'z_wlnetb5'
option name 'z_wlnetb5'
option input 'DROP'
option wan '0'
option network 'wlnet_b_5'
config forwarding 'for_wlnetb5'
option src 'z_wlnetb5'
option dest 'wan'
config rule 'drop_lan_2_z_wlnetb5'
option name 'drop_lan_2_z_wlnetb5'
option src 'lan'
option dest 'z_wlnetb5'
option proto 'all'
config rule 'drop_z_wlnetb5_2_lan'
option name 'drop_z_wlnetb5_2_lan'
option dest 'lan'
option proto 'all'
config rule 'drop_lan_2_z_wlnetb5_GW'
option name 'drop-lan_2_z_wlnetb5_GW'
option src 'lan'
option proto 'all'
option dest_ip '192.168.168.129'
config rule 'Allow_z_wlnetb5_ICMP'
option name 'Allow_z_wlnetb5_ICMP'
option proto 'igmp'
config rule 'Allow_z_wlnetb5_DHCP'
option name 'Allow_z_wlnetb5_DHCP'
option proto 'udp'
config rule 'Allow_z_wlnetb5_DNS'
option name 'Allow_z_wlnetb5_DNS'
option proto 'udp'
config rule 'Allow_z_wlnetb5_ICMPv6'
option name 'Allow-z_wlnetb5_ICMPv6'
option proto 'icmp'
config zone 'public_lan'
option name 'public_lan'
option wan '0'
option log '1'
option log_limit '5/minute'
option network 'public_lan'
config forwarding 'public_lan_wan'
option src 'public_lan'
option dest 'wan'
option name 'subnet_out'
option enabled '1'
config forwarding 'wan_public_lan'
option src 'wan'
option dest 'public_lan'
option name 'subnet_in'
option enabled '1'
config rule 'rule1'
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
config rule 'rule2'
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule 'rule3'
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fc00::/6'
option dest_ip 'fc00::/6'
option dest_port '546'
config rule 'rule4'
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule 'rule5'
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config rule 'rule6'
option name 'access_2_LAN_IP'
option src 'lan'
option proto 'tcp'
option extra '-m multiport --dports 80,22,8080,443,8443 -m addrtype --limit-iface-in ! --dst-type LOCAL'
option target 'REJECT'
config rule 'rule7'
option name 'close_port_139'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '139'
config rule 'rule8'
option name 'close_port_445'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '445'
config rule 'rule9'
option name 'Deny-CUPS-lan'
option src 'lan'
option proto 'tcp'
option dest_port '631'
config rule 'rule10'
option name 'Deny-CUPS-wan'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
config rule 'rule11'
option name 'Deny-CUPS-lan-v6'
option src 'lan'
option proto 'tcp'
config rule 'rule12'
option name 'Deny-CUPS-wan-v6'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
config rule 'rule13'
option name 'Allow-Ping6'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option enabled '0'
config rule 'SSH_wan'
option name 'SSH_wan'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '22'
config rule
option name 'Restrict-TCP-LAN-Input'
option src 'lan'
option dest_ip '!lan'
option proto 'tcp'
option extra '-m mark --mark 0/0x9000000'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config include 'tchext_restart'
option type 'script'
option path '/lib/functions/firewall-restart-ext-tch.sh'
config include 'tchext'
option path '/lib/functions/firewall-ext-tch.sh'
option reload '1'
config cone 'cone1'
option name 'PS and XBox Live 1'
option src 'wan'
option dest_port '88'
config cone 'cone2'
option name 'PS and XBox Live 2'
option src 'wan'
option dest_port '3074:3658'
config cone 'cone3'
option name 'PS and XBox Live 3'
option src 'wan'
option dest_port '10070'
config cone 'cone4'
option name 'PS and XBox Live 4'
option src 'wan'
option dest_port '4500'
config include 'tod'
option path '/lib/functions/tod.sh'
option reload '1'
config include 'intercept'
option path '/usr/lib/intercept/firewall.sh'
config fwconfig 'fwconfig'
option defaultoutgoing_lax 'ACCEPT'
option defaultoutgoing_normal 'ACCEPT'
option defaultoutgoing_high 'DROP'
option defaultoutgoing_user 'ACCEPT'
option defaultincoming_lax 'REJECT'
option defaultincoming_normal 'DROP'
option defaultincoming_high 'DROP'
option defaultincoming_user 'DROP'
option level 'normal'
config rulesgroup 'pinholerules'
option enabled '1'
option name 'FW rules for opening pinholes'
option type 'pinholerule'
config redirectsgroup 'userredirects'
option enabled '1'
option name 'FW redirects defined by the user'
option type 'userredirect'
config redirectsgroup 'dmzredirects'
option enabled '0'
option name 'FW redirects for the DMZ functionality'
option type 'dmzredirect'
config dmzredirect 'dmzredirect'
option name 'DMZ rule'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option target 'DNAT'
option proto 'tcpudp'
config rulesgroup 'normalrules'
option enabled '1'
option name 'FW rules for normal level'
option type 'normalrule'
config rulesgroup 'laxrules'
option enabled '0'
option name 'FW rules for lax level'
option type 'laxrule'
config rulesgroup 'highrules'
option enabled '0'
option name 'FW rules for high level'
option type 'highrule'
config rulesgroup 'userrules'
option enabled '0'
option name 'FW rules for user level'
option type 'userrule'
config rulesgroup 'userrules_v6'
option enabled '0'
option name 'FW rules for user level IPv6'
option type 'userrule_v6'
config rulesgroup 'defaultrules'
option enabled '1'
option name 'FW rules for default behavior'
option type 'defaultrule'
config highrule 'highrule1'
option name 'HTTP'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '80'
config highrule 'highrule2'
option name 'HTTPS'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '443'
config highrule 'highrule3'
option name 'SMTP'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '25'
config highrule 'highrule4'
option name 'POP3'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '110'
config highrule 'highrule5'
option name 'IMAP'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'tcp'
config highrule 'highrule6'
option name 'SSH'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'tcp'
config defaultrule 'defaultipv6incoming'
option name 'Default action for incoming IPv6 traffic'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'all'
option enabled '0'
config defaultrule 'defaultipv6outgoing'
option name 'Default action for outgoing IPv6 traffic'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'all'
option enabled '0'
config defaultrule 'defaultoutgoing'
option name 'Default action for outgoing NAT'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option proto 'all'
config helper 'ftphelper'
option helper 'ftp'
option dest_port '21'
option proto 'tcp'
config helper 'tftphelper'
option helper 'tftp'
option dest_port '69'
option proto 'udp'
config helper 'snmphelper'
option helper 'snmp'
option dest_port '161'
option proto 'udp'
config helper 'pptphelper'
option helper 'pptp'
option dest_port '1723'
option proto 'tcp'
config helper 'siphelper'
option enable '0'
option helper 'sip'
option dest_port '5060'
option proto 'udp'
config helper 'siploopback'
option helper 'sip'
option proto 'udp'
option intf 'loopback'
config helper 'irchelper'
option helper 'irc'
option dest_port '6667'
option proto 'tcp'
config helper 'amandahelper'
option helper 'amanda'
option dest_port '10080'
option proto 'udp'
config helper 'rtsphelper'
option helper 'rtsp'
option dest_port '554'
option proto 'tcp'
config include 'dhcpsnooper'
option path '/lib/functions/firewall-dhcpsnooper.sh'
option reload '0'
config include 'mmpbx'
option path '/lib/functions/firewall-mmpbx.sh'
option reload '1'
config include 'dropbear'
option path '/lib/functions/firewall-dropbear.sh'
option reload '1'
config include 'miniupnpd'
option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
option family 'any'
option reload '1'
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2018, 11:15 da stef84 »
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
  • 3398
« Risposta #8282 il: 11 Dicembre 2018, 12:04 »
@stef84 togli il vid da questa sezione se non ti serve taggare... o ancora meglio togli tutta la sezione wanptm0 ed utilizza solo ptm0 anche se in questo modo credo si rompa qualcosa dell'interfaccia di default
 option type '8021q'
 option vid '835'
 option ipv6 '0'
« Risposta #8283 il: 11 Dicembre 2018, 12:22 »
La configurazione dello switch è vuota perchè il driver dello switch non supporta quell'interfaccia di configurazione, infatti ogni vlan è definita direttamente nel file network creando interfacce virtuali sulle rispettive vlan.
 L'unica cosa a prima vista strana è che c'è ancora quella wanptm0 che altri non è che ptm0.835 verso cui vedo che stai inoltrando tramite pppoerelay tutto cioè che arriva dall'interfaccia "lan" a cui hai associato il grosso bridge omnicomprensivo. Avendo messo in bridge anche ptm0 in teoria non dovresti aver bisogno del relay, la realtà potrebbe essere differente ma come prossimo passo prova a disabilitare pppoerelay e disabilita quella wanptm0.
Precisazione: prima ho detto che wanptm0 è ptm0.835, non è del tutto corretto. wanptm0 è l'interfaccia virtuale su vlan 835 creata mediante il driver vlan di broadcom, cioè nel modo giusto. ptm0.835 credo a questo punto fosse definita  da vconfig, cioè tramite il driver standard, che sarebbe il modo giusto laddove lo switch fosse gestito mediante driver standard. Non ho però alcuna idea sul come ti fosse comparsa ptm0.835, se ti ricapita tra le mani la config di default di questo device vorrei dargli una occhiata, giusto per curiosità.
Offline satigno
  • 96
Re:[GUIDA] Sblocco Smart Modem Evolution 192.
« Risposta #8284 il: 11 Dicembre 2018, 12:32 »
Ciao ragazzi, ho provato a flashare il fw  1.0.3 sul dga4130 agtef senza risultato.
"Authenticating
Authenticated OK
Splitting command up using semicolons
Sending command: sed -i '1croot:x:0:0:root:/root:/bin/ash' /etc/passwd
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on'
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1'
Sleeping...
Sending command: uci commit
Sleeping...
Sending command: echo -e "root\nroot"|passwd
Sleeping...
Sending command: /etc/init.d/dropbear restart
Sleeping...
Please try a ssh connection now to 192.168.1.1 with username root and password root (change password immediately with passwd!)  Rebooting your modem now is recommended to stop any services that have been disabled."
Il fw è rimasto 1.1.2 e l'unica cosa che forse è cambiata è che ho "Bootloader OID: unofficialbuildOID0000"
Loggandomi con winscp mi si dice che la connessione è stata rifiutata.
Datemi una mano please  :help: :pray:
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2018, 14:33 da satigno »
  • 3398
« Risposta #8285 il: 11 Dicembre 2018, 12:59 »
@LuKePicci wanptm0 con vid 835 e' la config di default, le altre vengono create nello stesso modo (tipo voiceptm0 con vlan 935 su tiscali)
ptm0.835 immagino sia sbucato fuori toccando luci, o ci sarebbe anche la GUI di Ansuel che lo imposta in alcuni casi (sicuramente lo fa quando si  imposta il voice mode), ma sono rimasugli delle prime versioni che devono essere ripuliti quanto prima
il problema pero credo siano dovuti al fatto dell'incompatibilita' delle due notazioni (a funzionare trovandone i riferimenti nella GUI immagino funzionino entrambe):
probabilmente attivando almeno una interfaccia virtuale con VLAN non si puo' piu' utilizzare ptm0
se si utilizza "la notazione" ptm0.835 immagino prevalga su quella delle interfacce virtuali rompendole tutte
« Risposta #8286 il: 11 Dicembre 2018, 13:03 »
No dovrebbero funzionare sempre comunque tutte, sia in un modo che nell'altro, a patto di tirarle su ovviamente. Anche la loro coesistenza non dovrebbe essere di per se un problema, certo quella definita nel secondo modo su questi device è da evitare perchè non sfrutta il tagging in hardware.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2018, 13:05 da LuKePicci »
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8287 il: 11 Dicembre 2018, 16:04 »
@FrancYescO Grazie mille per la risposta France ;-)
Gentilissimo
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8288 il: 11 Dicembre 2018, 19:04 »
Per downgradare un DG4130 1.1.2 è possibile utilizzare la guida per DG4132 al link seguente "https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.msg239670.html#msg239670"? autoflashgui non funziona.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2018, 19:09 da satigno »
  • 3398
« Risposta #8289 il: 11 Dicembre 2018, 19:23 »
si dovrebbe valere lo stesso discorso
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8290 il: 11 Dicembre 2018, 22:47 »
@FrancYescO e invece sembra di no :/ non parte il flash del firmware.
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #8291 il: 11 Dicembre 2018, 22:52 »
Salve a tutti ho un dubbio/problema.
Avevo un AGTEF sbloccato con GUI di Ansuel con FW 1.2.0_CLOSED e con driver xDSL quelli dell'ASUS (quelli con scritto Best Value) e dopo circa 12 ore che il dispositivo era acceso mi aumentava la banda da 108 a 130 (ho la FTTC 200mega) e quindi ero felicissimo di questo.
Ho ripristinato per colpa di un brick il mio AGTEF e poi ho rimesso tutto come prima, GUI, FW e Driver ma non fa più questo "aumento". Qualcuno sa il perché?
Qualcuno che può aiutarmi?
Fai qualcosa che possa essere utile alle prossime generazioni
  • 3398
« Risposta #8292 il: 11 Dicembre 2018, 23:01 »
@satigno dal lo tftp il download parte?
@francescofdd5 per me il problema e' tutt'altro che software o dovuto al driver dsl, accadeva qualcosa sulla linea fisica (un vicino che spegneva il modem?) che ora non accade piu'
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8293 il: 11 Dicembre 2018, 23:17 »
@FrancYescO no, non succede nulla nonostante la luce arancione lampeggi. Ho ricontrollato i settaggi e sembrano tutti ok. L'ip che devo mettere alla scheda di rete ovviamente è su IPV4?
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #8294 il: 12 Dicembre 2018, 02:24 »
Ragazzi chiedo lumi perché il mio agtef non viene più raggiunto con l'indirizzo 192.168.1.1 mi da bad server errore 500 come faccio da Telnet a riavviare l'interfaccia web?? Se mi ci collego tramite assistenza l'interfaccia funziona. In ultimo sono con ultimissima gui stabile ansuel e firmware 1.1.1 tim. Grazie mille
