  • 6001842 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8250 il: 30 Novembre 2018, 14:41 »
@FrancYescO  Si ok ho capito.Il problema ่ che io ero proprio su firmware 1.0.3 e una volta installata la  gui ho aggiornato da quest'ultima con file di ansuel 1.1.2.Ho aspettato tutta la procedura per trovarmi con router brickkato.Adesso da 1.1.2 c'e qualche guida che posso utilizzare oppure ่ impossibile downgredare?
  • 3382
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8252 il: 30 Novembre 2018, 18:54 »
@Draven - se il router ่ funzionante e hai la GUI di Ansuel, controlla che FW hai in Bank2: se fosse una versione precedente, potresti provare a 'switchare'. Si tratta di un'operazione un po' delicata, forse ่ meglio attendere ulteriori pareri....
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8253 il: 30 Novembre 2018, 20:47 »
Grazie mille a tutti per il supporto! :)
Finalmente dopo vari tentativi sono riuscito a installare la gui con firmware aggiornato alla 1.1.2.
Adesso per๒ il telefono non riesce a collegarsi penso non riesca a prelevare i parametri del voip.
Posso prelevare i dati necessari da un altro tecnicolor con firmware stock?
Edit:ho recuperato i dati necessari dal sito del mio operatore
Grazie ancora
« Ultima modifica: 30 Novembre 2018, 21:29 da Draven »
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8254 il: 01 Dicembre 2018, 17:23 »
Scusate un 'ultima informazione quando provo a cambiare i dns secondo la guida in prima pagina mi dice "Non pu๒ essere utilizzato un IP appartenente al range degli IP pubblici" ่ un bug oppure va in conflitto qualcosa?
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #8255 il: 01 Dicembre 2018, 22:58 »
E' successo anche a me con il TIM HUB (DGA4132): l'avevo segnalato qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg243497.html#msg243497
Secondo me ่ un bug, ma vediamo se arrivano altre risposte e/o fix
  • 3382
« Risposta #8256 il: 01 Dicembre 2018, 23:22 »
I DNS potete cambiarli dalla modal Di internet ma perderete il voip.. o per lo meno lo. Perderete se utilizzate i domini (risolti solo da DNS Tim) per i server proxy
Offline putipower
  • 284
« Risposta #8257 il: 02 Dicembre 2018, 11:02 »
buongiorno,ho un problemino con il timhub 1.1.2 e gui 8.8.77 praticamente le estensioni si installano ma non ne funziona nessuna,ricevo delle pagine di errore.luci dice che si installa ma non apre la pagina cosi anche le altre
dalla gui sembra installata ma dal log leggo Dec 2 11:00:32   daemon.err   transformer[9351]   async exec of '/usr/share/transformer/scripts/install_luci.sh' failed exit code=1
mi sapete aiutare?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #8258 il: 02 Dicembre 2018, 11:20 »
ho fatto il reset della gui ed e' sparita!!! mi ritrovo col firmware stock e pergiunta c'e stato il downgrade ad 1.1.1
  • 3382
« Risposta #8259 il: 02 Dicembre 2018, 11:29 »
ho paura il reset ti abbia corrotto il firmware/configurazioni su bank1, teoricamente dovresti comunque avere root.. loggati da ssh e reinstalla la gui, fai attenzione perche se sei connesso a linea tim e' molto probabile stai per ricevere un upgrade remoto
il problema delle estensioni che non si installano sembra essere un problema comune...
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8260 il: 04 Dicembre 2018, 19:26 »
E' da diverso tempo (non ricordo da quale versione di GUI) che, al tentativo di fare Esporta configurazione, mi da "Esportazione fallita, riprovare." e nel log rilevo:
"daemon.err   transformer[3220]   [ConfigCommon] Error: collect export data failed (/usr/lib/lua/transformer/shared/ConfigCommon.lua:414: bad argument #1 to 'next' (table expected, got nil))"
"daemon.err   nginx   2018/12/04 19:21:49 [error] 4250#0: *49 [lua] gateway-modal.lp"]:52: wait_for_completion(): Error on rpc.system.config.export. (state="Error", info="collect export data failed (/usr/lib/lua/transformer/shared/ConfigCommon.lua:414: bad argument #1 to 'next' (table expected, got nil))"), client: 192.168.1.13, server: localhost, request: "POST /modals/gateway-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/""
Pu๒ essere che un aggiornamento abbia lasciato un file ConfigCommon.lua contenete errore?
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2018, 19:38 da Gerrino »
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #8261 il: 06 Dicembre 2018, 13:56 »
Salve a tutti sono su gui :Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
DGA ( DGA4130 )
Versione Software
AGTEF_1.1.1
Versione Gui
8.8.77
Nome Host
modemtim
Versione Datapump
A2pvbH042r.d26r
mi conviene aggiornare il firmware del modem al 1.1.2 c'่ pericolo che perda la modifica? se posso aggiornarlo che migliorie andrei a trovare?
rimango in attesa di una vostra risposta grazie in anticipo
  • 9328
« Risposta #8262 il: 06 Dicembre 2018, 14:41 »
la modifica non la perdi certo devi poi rimettere la gui e salvati i dati voip io di migliorie non me ne sono accorto.
Offline vicx75
  • 25
« Risposta #8263 il: 06 Dicembre 2018, 17:30 »
cio่ dopo che aggiorno devo fare tutto il procedimento iniziale che ho fatto la prima volta ( che fra l'altro non ricordo pi๙' come fare), ma con il nuovo firmware ci sono nuovi firmware adsl?
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2018, 17:34 da MisterFTTH »
  • 3382
« Risposta #8264 il: 07 Dicembre 2018, 00:35 »
Dopo upgrade firmware la GUI resta, l'ultimo firmware se non sbaglio implementa il band steering sul wifi
