  • 6043215 Visite
0 Utenti e 34 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8235 il: 24 Novembre 2018, 16:19 »
@cracker_pazzo  si basta 1 dei 2 ,o reset di fabbrica rimuovi root da gui, o cancelli le bank  ,
Offline liber
  • 14
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8237 il: 25 Novembre 2018, 19:56 »
@liber    for me it is safer the Gui non dev, of 17-10-18 20:24  GUI Version [8.8.77].  You have the Gui version 8.9.74.
Offline liber
  • 14
« Risposta #8238 il: 25 Novembre 2018, 21:05 »
I made a specific question. In which way does your message answers it ?
« Ultima modifica: 25 Novembre 2018, 21:21 da MisterFTTH »
« Risposta #8239 il: 25 Novembre 2018, 21:21 »
@liber
first off: from now on follow the posting guide -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html (italian only, sorry, feel free to contact Staff in case you need explanation)
second off: cool down a bit dude, mixmax gave you just a friendly advice, keep waiting for other replies
  • 3398
« Risposta #8240 il: 26 Novembre 2018, 01:24 »
@liber different firmware? Or probably these values are just differently set from tr069
Offline liber
  • 14
« Risposta #8241 il: 26 Novembre 2018, 01:26 »
Same FW, so it has to be TR069. How to force configuration to be send again ?
  • 3398
« Risposta #8242 il: 26 Novembre 2018, 11:51 »
reset... but it's useless as you will simple get the same configuration
Offline liber
  • 14
« Risposta #8243 il: 26 Novembre 2018, 12:08 »
May I reset from the menu or do I have to use the physical switch ?
  • 3398
« Risposta #8244 il: 26 Novembre 2018, 13:01 »
it's the same, probably from menu is easier
Offline atthila
« Risposta #8245 il: 26 Novembre 2018, 16:12 »
Buonasera a tutti ho letto diversi post ma non ho trovato risposta, volevo sapere semplicemente se il modem nella versione AGTHP_1.1.2 accetta la possibilità di collegare una chiavetta 4g o se c'è da fare qualche modifica a tal scopo e quali chiavette sono compatibili.
grazie infinite
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8246 il: 28 Novembre 2018, 17:20 »
Ragazzi ho un problema in seguito allo sblocco del router.Ho seguito tuttala procedura e ha funzionato tutto fino alla fine.Appena ho aggiornato il firmware da file(quello fornito da Ansuel 1.1.2)il router non da segni di vita rimane accesa solo la luce in arancione ma niente.
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8247 il: 29 Novembre 2018, 23:36 »
@Draven - Ciao, potresti tentare di caricare il FW con Tftpd64; fai una ricerca e troverai le istruzioni, è abbastanza facile. Se non riesci così.... sono r@zzi!
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8248 il: 30 Novembre 2018, 13:29 »
@LorenzoL  CIao Grazie per la risposta.In seguito a una serie di hardreset a router spento e acceso èritornato a funzionare.Ora risulta aggiornato alla 1.1.2 ho provato ad utilizzare  autoflashgui ma a tutti i comandi inseriti mi ritorna sleeping...C'è un modo per rootare da firmware 1.1.2?
Grazie ancora per l'aiuto  :)
  • 3398
« Risposta #8249 il: 30 Novembre 2018, 14:26 »
non puoi rootare direttamente la 1.1.2, devi downgradare, rootare, metti la gui di ansuel e poi puoi aggiornare anche da gui al firmware che ti interessa
