  • 6058411 Visite
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #8115 il: 15 Ottobre 2018, 12:25 »
@TeddyRaspin76 secondo la tua esperienza con quale driver riesce a prendere un po' pi๙ portante? (Io ho il TIM Hub)
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #8116 il: 15 Ottobre 2018, 12:27 »
@TeddyRaspin76
Io sono con ultima GUI stable e fw 1.1.0. Se aggiorno all'ultimo fw poi posso fare eventualmente downgrade a 1.1.0 sempre tramite pulsante aggiorna fw della GUI?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8117 il: 18 Ottobre 2018, 07:00 »
@Cesarino37
Con quello Asus best value
@Gastonx
Certo, a patto che venga mantenuta la GUI (io di solito aggiorno tramite Putty via SSH).
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8118 il: 18 Ottobre 2018, 07:46 »
buongiorno a tutti..
stamani mi e successa una cosa strana..
ho visto che c'era l'aggiornamento della gui e l'ho eseguito..
ho riavviato il modem e non si connette pi๙ in internet
lampeggia il primo led rosso ed il terso (sempre rosso)
entrando nella gui ho notato che il modem si ่ aggiornato al firm 1.1.0 (avevo lasciato la 1.0.3) anche con la telegestione bloccata..
ho messo il muletto telecom e la linea ่ partita...
una nota, ieri sera ho notato che la linea era sotto le performance normali (ho al 100 mega e dslreport mi dava 50mega) con il muletto telecom la linea ่ tornata alla normalitเ...
forse necessita di un reset???
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #8120 il: 19 Ottobre 2018, 19:05 »
Ragazzi son passato a Fastweb FTTS VULA, sarebbe possibile utilizzare la mia linea con questo router ? ho l'ultima versione del firmware rilasciata fino ad oggi
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #8121 il: 19 Ottobre 2018, 20:04 »
Ragazzi si pu๒ usare il VoIP tramite VPN?
Offline luke00p
« Risposta #8122 il: 19 Ottobre 2018, 23:26 »
Salve a tutti. Scusate se posto nuovamente la domanda, ma ho spulciato in molti post alla ricerca della risposta senza riuscirci.
Ho sbloccato il modem con il programma di Ansuel, senza applicare alcuna gui, e per una settimana ha funzionato benissimo. Poi, da interfaccia web, avevo deciso di aggiornare prima il firmware, e poi la gui. Mi ่ andato storto, probabilmente non mi sono informato bene su come fare. Ora ho il firmware Telecom 1.1.1 e modem nuovamente bloccato, nessun accesso ssh. La procedura con tftp carica il firmware nel modem, ma al boot si avvia sempre e solo il fw Telecom 1.1.1.
Esiste un modo, partendo da questa situazione, per forzare il cambio di bank da cui il modem fa boot, ed avviare finalmente un fw a cui si possa applicare la patch di Ansuel?
Offline Cesarino37
  • 114
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8124 il: 20 Ottobre 2018, 11:39 »
ciao
dopo il problema del blocco, ho rifatto tutto ed il modem ่ tornato a funzionare...
ho solo il problema che i led del pannello si spengono (anche settando ad off) ed ho il primo led acceso rosso
ho provato a scaricare l'ultima GUI ed installarla a mano ma ho questo errore
Root Script: Rooting in progress...
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_base http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_packages http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_luci http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_routing http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_telephony http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_management http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management). Skipping.
cp: '/rom/usr/bin/transformer' and '/usr/bin/transformer' are the same file
il modem ha la 1.0.3 (bank1 e bank2) con gui 8.8.77 driver asus best
mi consigliate di aggiornare alla nuova versione stabile del firm???
in ogni caso il modem funziona, compreso il VOIP
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2018, 11:56 da miki8989 »
  • 9332
« Risposta #8125 il: 20 Ottobre 2018, 12:05 »
se metti un fw pi๙ avanzato i led restano accesi
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8126 il: 20 Ottobre 2018, 12:12 »
Grazie per la risposta...
quale mi consigli???
  • 9332
« Risposta #8127 il: 20 Ottobre 2018, 12:55 »
consiglio AGTEF_1.1.0_CLOSED.rbi
Offline shin01
  • 53
« Risposta #8128 il: 20 Ottobre 2018, 15:58 »
Si io lo utilizzo senza problemi.
Devi settare la connessione in VDSL con VLAN 100 e routed dhcp
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #8129 il: 20 Ottobre 2018, 17:33 »
Prover๒, grazie.. Per la fonia si pu๒ fare qualcosa?
