  • 6063334 Visite
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8070 il: 03 Ottobre 2018, 13:25 »
Non hai collegato gnd? Il filo arancione a cosa corrisponde? Non vorrei dire castronerie ma senza ponticellare i pad della piazzola dove è collegato il filo arancione credo che quell'header non sia collegato a niente.
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8071 il: 03 Ottobre 2018, 13:58 »
E vero e colegato a trove aracione, eco perche non potevo fermare il boot pero comunque a me serviva piu che altro per letura dell logo per sapere se chambia blank
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8072 il: 04 Ottobre 2018, 11:46 »
Buongiorno,
ho installato la seriale sul modem e leggo correttamente il log di avvio del modem da putty.
Come posso fare adesso per inviare il comando sysrq per interrompere il boot tre volte e forzare lo switch della bank?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8073 il: 04 Ottobre 2018, 17:16 »
@dottorniù   hai letto la faq 33 a pag 1 di LorenzoL ?
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8074 il: 04 Ottobre 2018, 19:52 »
Si avevo letto.... Ma lui era su bank1 io su 2.
Il mio problema è sorto quando da gui ho effettuato lo switch su bank2 quindi il Bank 1 dovrebbe essere funzionante... Se non ho capito male tfpd esegue il flash della Bank passiva quindi nel mio caso andrebbe a scrivere la Bank 1 che è funzionante.... Ma dopo il flash fa automaticamente lo switch della Bank? Se sì mi potrebbe andare bene lo stesso.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8075 il: 04 Ottobre 2018, 20:48 »
@dottorniù  leggi questo potrebbe esserti utile ,è il forum in inglese  https://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=2650998&p=15#r289
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8076 il: 05 Ottobre 2018, 00:17 »
@mixmax   :clap: :clap: grazie mille, la guida che mi hai indicato ha funzionato e sono riuscito ad avviare dal bank1, da li poi con tfpd ho flashato l'1.0.3 su bank2 ed ora lo switch bank funziona senza problemi :D
Risolto questo problema ora ne ho un'altro di tipo diverso, prima della mia malaugurata idea di cambiare bank avevo configurato il modem per funzionare sulla linea infostrada e funzionava tutto correttamente sia internet che voip ma volevo utilizzare il dga4130 solo per la parte voip e il mio asus rt-ac68u che tengo in cascata al dga per gestire la connessione.
Dalla gui ho abilitato la modalità voce e l'asus in ppoe si è connesso ad internet prendendo l'indirizzo pubblico ma sul dga il voip ha smesso di funzionare.... oltre alla modalità voce devo abilitare altro sul dga per far funzionare il voip?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8077 il: 05 Ottobre 2018, 00:30 »
@dottorniù  a pag 1 verso la fine  n 4 c'è come ripristinare il voip  . Magari prova prima un semplice riavvio o un reset . Altrimenti se hai salvato i dati puoi farlo manualmente https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8078 il: 05 Ottobre 2018, 10:27 »
@FrancYescO Ho proprio aggiornato ieri il modem con la nuova GUI (V. 8.8.55).
Veramente devo complimentarmi con tutte le persone che giorno per giorno, lavorano su questo device.  :clap: :clap:
Offline ally
« Risposta #8079 il: 05 Ottobre 2018, 13:16 »
Complimenti e grazie a chi lavora per questi router.
Io ho connessione infostrada fttc con fonia correttamante funzionante su dga 4130 con firmware AGTEF_1.2.0_001
e gui 8.8.55. :D ;) :) :clap:
Meglio dello zyxel che mi hanno venduto a caro prezzo e di cui aspetto oggi la sostituzione per la 5° volta.... :-X
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #8080 il: 05 Ottobre 2018, 14:47 »
Strano. A me con infostrada aggancia 12mb in più lo zyxel. Ma quello nuovo  home & life
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2018, 07:21 da MisterFTTH »
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline tresor76
« Risposta #8081 il: 05 Ottobre 2018, 18:43 »
EVAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sono riuscito ad attivare il voip tiscali sul dga 4130.
come diavolo hai fatto, io sto combattendo da 3 gg. premesso che ho tutti i dati della linea
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #8082 il: 05 Ottobre 2018, 23:16 »
scusate, tutto è ok, complimenti, ma resta il solito problema del 5GHZ in wifi che non va.
ecco il dettaglio
Ports
Tipologia   Stato   Velocità   Modalità
LAN - 1   Connesso   100 Mbps   100BASE-T
LAN - 2   Connesso   1 Gpbs   1000BASE-T
LAN - 3   Connesso   100 Mbps   100BASE-T
LAN - 4   Disconnesso
WAN   Disconnesso
Wi-Fi 2.4 Ghz   Attivo   65 Mbps   b/g/n
Wi-Fi 5 Ghz   Disabilitato
premesso che io non l'ho disattivato di mia volontà - non so nemmeno come si fa -  come posso riabilitare il 5 ghz?
grazie mille
Pierangelo
  • 9333
« Risposta #8083 il: 06 Ottobre 2018, 09:12 »
ciao lo devi abilitare dalle cards wireless
access point 5 ghz
attiva su on
  • 45
« Risposta #8084 il: 06 Ottobre 2018, 15:38 »
Non mi da' il menù con il 5ghz!!!
Come faccio con un comando da Shell?
