  • 6092266 Visite
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8070 il: 03 Ottobre 2018, 13:25 »
Non hai collegato gnd? Il filo arancione a cosa corrisponde? Non vorrei dire castronerie ma senza ponticellare i pad della piazzola dove è collegato il filo arancione credo che quell'header non sia collegato a niente.
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8071 il: 03 Ottobre 2018, 13:58 »
E vero e colegato a trove aracione, eco perche non potevo fermare il boot pero comunque a me serviva piu che altro per letura dell logo per sapere se chambia blank
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8072 il: 04 Ottobre 2018, 11:46 »
Buongiorno,
ho installato la seriale sul modem e leggo correttamente il log di avvio del modem da putty.
Come posso fare adesso per inviare il comando sysrq per interrompere il boot tre volte e forzare lo switch della bank?
« Risposta #8073 il: 04 Ottobre 2018, 17:16 »
@dottorniù   hai letto la faq 33 a pag 1 di LorenzoL ?
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8074 il: 04 Ottobre 2018, 19:52 »
Si avevo letto.... Ma lui era su bank1 io su 2.
Il mio problema è sorto quando da gui ho effettuato lo switch su bank2 quindi il Bank 1 dovrebbe essere funzionante... Se non ho capito male tfpd esegue il flash della Bank passiva quindi nel mio caso andrebbe a scrivere la Bank 1 che è funzionante.... Ma dopo il flash fa automaticamente lo switch della Bank? Se sì mi potrebbe andare bene lo stesso.
« Risposta #8075 il: 04 Ottobre 2018, 20:48 »
@dottorniù  leggi questo potrebbe esserti utile ,è il forum in inglese  https://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=2650998&p=15#r289
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8076 il: 05 Ottobre 2018, 00:17 »
@mixmax   :clap: :clap: grazie mille, la guida che mi hai indicato ha funzionato e sono riuscito ad avviare dal bank1, da li poi con tfpd ho flashato l'1.0.3 su bank2 ed ora lo switch bank funziona senza problemi :D
Risolto questo problema ora ne ho un'altro di tipo diverso, prima della mia malaugurata idea di cambiare bank avevo configurato il modem per funzionare sulla linea infostrada e funzionava tutto correttamente sia internet che voip ma volevo utilizzare il dga4130 solo per la parte voip e il mio asus rt-ac68u che tengo in cascata al dga per gestire la connessione.
Dalla gui ho abilitato la modalità voce e l'asus in ppoe si è connesso ad internet prendendo l'indirizzo pubblico ma sul dga il voip ha smesso di funzionare.... oltre alla modalità voce devo abilitare altro sul dga per far funzionare il voip?
« Risposta #8077 il: 05 Ottobre 2018, 00:30 »
@dottorniù  a pag 1 verso la fine  n 4 c'è come ripristinare il voip  . Magari prova prima un semplice riavvio o un reset . Altrimenti se hai salvato i dati puoi farlo manualmente https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8078 il: 05 Ottobre 2018, 10:27 »
@FrancYescO Ho proprio aggiornato ieri il modem con la nuova GUI (V. 8.8.55).
Veramente devo complimentarmi con tutte le persone che giorno per giorno, lavorano su questo device.  :clap: :clap:
Offline ally
« Risposta #8079 il: 05 Ottobre 2018, 13:16 »
Complimenti e grazie a chi lavora per questi router.
Io ho connessione infostrada fttc con fonia correttamante funzionante su dga 4130 con firmware AGTEF_1.2.0_001
e gui 8.8.55. :D ;) :) :clap:
Meglio dello zyxel che mi hanno venduto a caro prezzo e di cui aspetto oggi la sostituzione per la 5° volta.... :-X
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #8080 il: 05 Ottobre 2018, 14:47 »
Strano. A me con infostrada aggancia 12mb in più lo zyxel. Ma quello nuovo  home & life
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2018, 07:21 da MisterFTTH »
Offline tresor76
« Risposta #8081 il: 05 Ottobre 2018, 18:43 »
EVAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sono riuscito ad attivare il voip tiscali sul dga 4130.
come diavolo hai fatto, io sto combattendo da 3 gg. premesso che ho tutti i dati della linea
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #8082 il: 05 Ottobre 2018, 23:16 »
scusate, tutto è ok, complimenti, ma resta il solito problema del 5GHZ in wifi che non va.
ecco il dettaglio
Ports
Tipologia   Stato   Velocità   Modalità
LAN - 1   Connesso   100 Mbps   100BASE-T
LAN - 2   Connesso   1 Gpbs   1000BASE-T
LAN - 3   Connesso   100 Mbps   100BASE-T
LAN - 4   Disconnesso
WAN   Disconnesso
Wi-Fi 2.4 Ghz   Attivo   65 Mbps   b/g/n
Wi-Fi 5 Ghz   Disabilitato
premesso che io non l'ho disattivato di mia volontà - non so nemmeno come si fa -  come posso riabilitare il 5 ghz?
grazie mille
Pierangelo
  • 9341
« Risposta #8083 il: 06 Ottobre 2018, 09:12 »
ciao lo devi abilitare dalle cards wireless
access point 5 ghz
attiva su on
  • 45
« Risposta #8084 il: 06 Ottobre 2018, 15:38 »
Non mi da' il menù con il 5ghz!!!
Come faccio con un comando da Shell?
