  • 5985292 Visite
Offline uomobianco500
« Risposta #7995 il: 26 Agosto 2018, 14:14 »
Ho provato più volte a resettarlo, ma niente.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7996 il: 26 Agosto 2018, 14:41 »
per risolvere il problema dei driver da gui provate a sostituire in   /usr/share/transformer/scripts/refresh_driver.sh
wget -O /tmp/$driver_set https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/adsl_driver/$driver_set
con
curl -k -o /tmp/$driver_set https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/adsl_driver/$driver_set
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #7997 il: 27 Agosto 2018, 10:19 »
Ragazzi buongiorno. Sto passando ad infostrada sempre con 200mb in fttn, solo per questioni economiche. Mi consigliate di mantenere il dga4130 o mettere il loro? In caso mi sa che per la 200mb danno il zyxel è buono? In caso si può roottare? Grazie
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #7998 il: 27 Agosto 2018, 11:33 »
Nessuno ha un'idea per i 5GHZ...?
 :help: :pray:
Offline mancene
  • 84
« Risposta #7999 il: 28 Agosto 2018, 11:11 »
Un saluto a tutti
sono nella @@  e chiedo un aiuto,
 Ieri sera eseguito aggiornamento on-line GUI versione STABLE disponibile da pannello, a bordo avevo il FW 1.0.3
Finito l'aggiornamento il router non rispondeva più al suo indirizzo tramite browser.
Dopo 10 minuti spento e riacceso il router, dopo diversi minuti si è avviato sull'altro bank con fw TIM 1.0.4
Come posso fare adesso per recuperarlo? TFTP o Toolupgrade?
Chi mi saprebbe indirizzare su una guida dettagliata?
« Ultima modifica: 28 Agosto 2018, 11:14 da mancene »
  • 9323
« Risposta #8000 il: 28 Agosto 2018, 11:26 »
« Ultima modifica: 28 Agosto 2018, 11:28 da natalinux »
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #8001 il: 28 Agosto 2018, 16:20 »
Buongiorno, ho appena provato ad aggiornare il router da GUI e non posso piu' accedere da web, mi dice pagina non trovata. Ho accesso con PuttY ma se provo ad aggiornare da li ottengo questo
 root@modemtim:~# wget -P /tmp http://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/
AGTEF/GUI.tar.bz2
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (104.31.76.58:80)
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (104.31.77.58:443)
wget: error getting response: Connection reset by peer
Qualche suggerimento?
Offline mancene
  • 84
« Risposta #8002 il: 28 Agosto 2018, 18:31 »
@natalinux
Grazie per il consiglio,
ho caricato il fw 1.0.3 ma trovandomi  su bank 2 si è caricato su bank 1 e riavviandolo mi ritrovo sempre su bank 2 con FW 1.0.4 ufficiale.
Ora come posso switchare su bank 1 ?
Edit:
Leggendo sul forum ho visto che collegando il router alla linea telefonica essendo su bank2 con firmware 1.0.4 dovrebbe aggiornarsi all'ultima versione disponibile e riavviarsi su bank1, è corretto?
Se così fosse come posso fare  perchè il router prenda/richieda subito l'aggiornamento?
Edit 2:
ho fatto quanto scritto e letto in prima pagina,
il router si è aggiornato alla 1.1.1  ufficiale ma ora non va più in boot mode per caricare con tftpd la 1.0.3  :(
« Ultima modifica: 28 Agosto 2018, 19:21 da mancene »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #8003 il: 28 Agosto 2018, 20:06 »
Và và, fai così
tieni tftpd configurato e aperto
spegni il router
tenendo il reset dietro premuto accendi e aspetta di vedere tftpd lavorare prima di lasciare il reset
Offline mancene
  • 84
« Risposta #8004 il: 28 Agosto 2018, 22:04 »
@^NiCo^
Grazie, provato ed TFTPD ha inviato il file della versione 1.0,3 , poi il router ha flashato il firmware (lampeggio veloce led giallo), una volta finito si è riavviato ma mi ritrovo sempre con la 1.1.1
Un dubbio che m'è venuto è che sia attivo bank2 e quindi il firmware che carico lo installi su bank1 ma alla fine il router alla fine si riavvia sempre su bank2 con fw ufficiale. Come posso verificare che bank sia attivo?
« Ultima modifica: 28 Agosto 2018, 22:11 da mancene »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #8005 il: 28 Agosto 2018, 22:22 »
Fai un reset dal tastino posteriore dopo il flash, potresti leggere 1.1.1 per via delle vecchie config, se il reset non sistema vuol dire che il modem avvia la bank2.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #8006 il: 28 Agosto 2018, 22:37 »
niente da fare,
eseguito reset ma al riavvio si ripresenta la malefica 1.1.1
C'è una modo per fare lo switchover?
EDIT: Finalmentente ripristino effettuato!
Con la guida consigliata da Natalinux con metodo accendi/spegni il router ha switchato su bank2 dove è presente il firmware 1.0.4 ufficiale.
A questo punto ho seguito la guida del link seguente per aggiornare fare il donwgrade dalla 1.1.1 ufficiale alla 1.0.3
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.0.html
Aggiornato gui manualmente scaricata dai repository di Ansuel e poi aggiornato manualmente fw du bank1 alla versione 1.1.0 closed tramite funzione presente nella gui modificata.
A questo punto vorrei aggiornare anche il fw su bank2 in modo che antrambe i bank siano sbloccati e configurati coni miei dati pronti all'uso.
Come posso caricare  su bank2 il fw 1.0.3 per poi caricargli anche su quello la GUI modificata e versioni fw sbloccate più recenti?
« Ultima modifica: 29 Agosto 2018, 07:22 da mancene »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #8007 il: 29 Agosto 2018, 12:26 »
Ragazzi qualcuno è risucito a far funzionare adblock su DGA4130?
Offline mancene
  • 84
« Risposta #8008 il: 29 Agosto 2018, 17:55 »
Visto le 535 pagine che non vorrei dover leggere tutte chiedo un consiglio su come procedere per caricare il firmware AGTEF 1.0.3 su bank2 per poi eseguire lo switch su tale bank e procedere anche su quello allo sblocco + GUI nuova e aggiornamento alla 1.1.1 sbloccata.
La mia idea sarebbe questa a seguire però vorrei aver conferma di non fare cavolate visto che ho appena finito di ripristinarlo.
Allora veniamo al dunque:
1)  Nella sezione "funzioni extra di sistema" metto in OFF la voce "Verifica Bank"
2) Vado nella sezione "Gateway" in "Aggiornamento firmware" tramite il pulsante "Sfoglia" seleziono il file "AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi" e premo il pulsante "Aggiorna"
Così facendo dovrebbe aggiornare su bank 2
3) Torno in "Funzioni extra di sistema" e premo il  pulsante "Commutazione" accanto a  "Commuta Bank"
Il router si riavvia in bank 2 con presente la ver. 1.0.3 appena caricata.
4) Fatto questo seguo la guida di Ansuel e sblocco il router con l'utility "Unloker" + caricamento nuova GUI
5) Torno in bank 1 sempre tramite il pulsante "Commuta Bank"
6) Aggiorno il FW alla versione "AGTEF_1.1.1_CLOSED.rbi" fatto per caricare la la 1.0.3 al punto 2
7) Torno in "Funzioni extra di sistema" e rimetto in "ON" la voce "Verifica Bank"
Qualcuno mi potrebbe confermare se è la procedura esatta?
RIngrazio
  • 9323
« Risposta #8009 il: 29 Agosto 2018, 19:05 »
se non ricordo male  l'utility "Unloker non funziona
edit: allora il mio unloker è corrotto
« Ultima modifica: 29 Agosto 2018, 19:53 da natalinux »
