  • 6071082 Visite
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #7125 il: 26 Marzo 2018, 14:50 »
Concordo, mi piace come soluzione!
Anche se credo che i ns. post vadano meglio qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.180.html
Offline Release
  • 22
« Risposta #7126 il: 26 Marzo 2018, 14:59 »
Salve a tutti.
Ho letto un po' dappertutto nel forum ma non ho trovato il modo di risolvere il mio problema.
Ho un DGA4130 con firmware AGTEF_1.1.0 di TIM. Chiaramente con questo firmware non riesco a sbloccare il modem/router ed ho cercato alcune guide per il downgrade ad 1.0.3 .
Ho provato ad effettuarlo sia tramite la guida con postman e fiddler, sia con autoflashgui .
1. Con postman e fiddler arrivo sino all'ultimo passaggio (la chiamata POST con token CSRF e sessionId ed allegato il file del firmware), mi restituisce in json success: true, ma al router non succede in effetti nulla: non si riavvia, non cambia nulla.
2. Con autoflashgui ho provato a fare la stessa cosa, ma mi dà errore di qualche linea di codice dei file python e mi sono quindi bloccato.
In sintesi, vorrei trovare il modo di sbloccare il DGA4130, ma so di non poterlo fare con firmware 1.1.0 e sto cercando il downgrade. Sapete dirmi dove sbaglio? O se posso arrivare all'unlock in qualche altro modo?
EDIT: non ho detto la versione del firmware che ho cercato di flashare. Il file si chiama AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #7127 il: 26 Marzo 2018, 15:03 »
:clap: :clap:
Prova con AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi
Offline Release
  • 22
« Risposta #7128 il: 26 Marzo 2018, 15:08 »
@shdf ti ringrazio, ci avevo pensato ma non ho trovato questo file. Ho quindi pensato andasse bene anche l'altro. Sai dove posso reperirlo?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7129 il: 26 Marzo 2018, 15:29 »
@shdf  il tuo mega non è più disponibile ?
@Release  nei repository di Ansuel   https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
Offline Release
  • 22
« Risposta #7130 il: 26 Marzo 2018, 16:15 »
Grazie mille @mixmax . Ce l'ho fatta, ho effettuato il downgrade e sbloccato. Tutto sembrava funzionare alla grande, ma poi ho fatto penso una cazzata gigantesca: dopo lo sblocco e l'installazione della GUI, ho deciso per prurito alle mani di installare l'ultimo firmware (AGTEF 1.1.0 che ho trovato nella stessa pagina che mi hai indicato tu).
Si è riavviato e da allora il router è bloccato con due sole spie accese: la info e quella della connessione. Non è reperibile nè in WiFi nè in connessione cablata. Insomma penso di aver fatto un pasticcio perchè pare non avviarsi più.
C'è un modo di uscire da questo bel casino? Le mani non me le faccio prudere più di certo
EDIT: aggiungo che quando mi attacco con cavo ethernet riesce ad impostare il mio IP che avevo settato nel router per il mio pc (avevo impostato 192.168.1.80 , in effetti il DHCP funziona), ma non funziona nient'altro, nè l'accesso alla rete, nè quello al pannello di controllo, nè la connessione ssh.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 16:19 da Release »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7131 il: 26 Marzo 2018, 16:59 »
@Release   qui in questo pdf (in fondo) trovi anche le procedure di unbrick ,prova prima con i reset dal pulsantino dietro il modem ,poi se non dovesse funzionare con tftpd
https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 17:01 da mixmax »
Offline Release
  • 22
« Risposta #7132 il: 26 Marzo 2018, 18:07 »
grazie @mixmax , provato ma nulla, modem semimorto. Direi in stato vegetativo!
Ho chiamato la TIM e mi ha richiamato subito dicendomi di portare il modem al centro più vicino, me ne daranno uno nuovo. Servizio velocissimo, ne sono rimasto piacevolmente stupito.
Rifarò l'unblocking sul nuovo modem, sono cocciuto. Stavolta magari senza aggiornare il firmware :)
Grazie infinite per il supporto.
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7133 il: 26 Marzo 2018, 20:02 »
A me è successa la stessa cosa e non sono riuscito a recuperarlo nemmeno con Tftpd. Luce arancione fissa e bloccato li. Prendeva il file da Tftpd ma non si avviava. Ho corrotto l'installazione del firmware, dopo che aveva trasferito e quindi installava (lampeggio veloce) dopo 1 minuto gli ho tolto la corrente. Riacceso ed è ripartito (probabilmente ha fatto switch delle bank). È una soluzione drastica ma ha funzionato....
Quello che mi domando è perchè è successa la stessa cosa anche a te.... Vedo che molti hanno ultima gui e firmware 1.1.0 e non lo hanno briccato... Io l'avevo aggiornato da aggiorna firmware nella GUI di Ansuel sia da modem configurato che dopo reset e nulla. Brick entrambe le volte, con due router diversi.
Chi lo ha aggiornato può spiegare in dettaglio la procedura, please?
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 20:51 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7134 il: 26 Marzo 2018, 21:42 »
@Ansuel Ciao, il modem impostato in DHCP routed mode, quali opzioni vengono passate in broadcast? In generale, come trovare la configurazione client del DHCP?
Sul forum fastweb dicono che il server DHCP di Fastweb risponda solo se viene passata una certa option 60 Vendor Class Identifier, e dovrei capire se è quella il punto chiave, perchè se fosse, il Cisco non può passare tale opzione..
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7135 il: 26 Marzo 2018, 22:01 »
@AndreaXT   io ora ho 1.1.0 root con gui  6.6.1 ,su bank 2 1.0.3 root . Avevo dovuto fare l'unroot da 1.0.4 passando a 1.0.3  per problemi gravi alla fonia per cambi di IP di Wan. Quindi da 1.1.0 no root con autoflash gui ho prima flashato il fw1.0.3 ,mettendo il file nella cartella e ho aggiornato la gui  perché volevo rimanere con 1.0.3, ma poi ho provato a mettere il file 1.1.0 nel tool e dopo molti travagli mi sono trovato 1.1.0 root su bank 1 e 16.3 su bank 2. Comunque bisogna avere il fw pulito e resettato per non avere problemi.
edit: nessuna differenza anzi ,continuo a pensare che il fw 1.0.3 era il migliore sia con i driver dsl default che con gli Asus , ma con 1.1.0 lascio telegestione attivata e fino ad ora nessun problema con la telefonia.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 23:23 da mixmax »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7136 il: 26 Marzo 2018, 22:11 »
Processo complesso quindi... cmq come scrivevo ho provato anche da router resettato e anche su un'altro con lo stesso risultato. Ma si nota differenza con quel firmware? Tipo nel wifi? o altri miglioramenti? Giusto per capire se vale la pena riprovare il processo o rinunciarci ... :headbang:  :facepalm:
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 22:36 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #7137 il: 27 Marzo 2018, 11:26 »
Firm 1.03,  Aggiornato all'ultima gui.
Ho provato a cambiare driver xdsl da gui (che avevo fatto molte volte da ssh senza problemi) ed ora ho un bel mattoncino nero.
Bootloop.
Provato a riflashare con tftp ma evidentemente sono su bank2
Senza che mi ripasso 400 pagine per favore qualcuno mi può postare:
Eventuali trucchi per switchare bank senza aprire il router
Link ad eventuale mirror del mega di @shdf che non sembra piu attivo
Qualche sito affidabile dove acquistare un altro DGA ad un prezzo ragionevole
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #7138 il: 27 Marzo 2018, 11:37 »
A me è successa la stessa cosa col cambio driver... Avevo provato anch'io con Tftpd, lo caricava ma non si avviava. Restava bloccato dopo avvio con spia arancione fissa. L'ho sbloccato corrompendo l'installazione. Dopo l'invio del file tramite Tftpd la spia i arancione inizia a lampeggiare velocemente e dopo un minuto gli ho tolto la corrente. Riacceso e  lì è ripartito nell'altra bank. È una soluzione drastica da ultima spiaggia ma se non hai altre alternative a me ha funzionato.
« Ultima modifica: 27 Marzo 2018, 11:41 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #7139 il: 27 Marzo 2018, 11:54 »
Ho sperimentato anche io lo stesso trucco ma senza risolvere.
Ho provato a stroncare il flash del firmware (arancio veloce) dopo 20s, 30s e 40s.
Facendolo a 30s qualcosa cambia perchè il router non va piu in bootloop completo (arancio-rosso-riavvio) ma fa 6 reboot rapidi con arancio fisso poi passa da solo in bootp e riscarica il firm via tftp.
Proverò a prolungare a un minuto prima di stroncare il flash magari sarò piu fortunato.
