  • 6034853 Visite
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #6765 il: 06 Marzo 2018, 18:50 »
Potresti provare in altro modo, sicuramente comodità 0, ma magari non ti fai problemi, ed è settare i dns di google manualmente su ogni device che hai in casa mantenendo quelli di Tim sul router, in modo da non dover rinunciare al voip, se ovviamente non adotti già quanto detto come soluzione di ripiego.
Se non lo hai ancora fatto potresti provare intanto a vedere se funziona.
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #6766 il: 06 Marzo 2018, 19:00 »
E' un po' che non aggiorno(tanto funziona tutto) e vedo che non c'è nulla di nuovo. La versione 4.6.8 è ancora l'ultima?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6767 il: 06 Marzo 2018, 19:21 »
Sto provando a impostare il DGA come puro modem e collegare un fritzbox in cascata, ma temo io manchi sempre in qualcosa. A parte scegliere modalità bridge in banda larga ,sul DGA devo fare altro?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6768 il: 06 Marzo 2018, 20:06 »
 @grzmrc si, non ci sono aggiornamenti
Offline capo.punto
  • 187
DGA e Fritz
« Risposta #6769 il: 06 Marzo 2018, 20:40 »
@donato74 io lo uso in modalità nascente che è "PPPoE routed mode" e va molto bene. Con la condizione che i due, DGA e Fritz, non si vedono tra loro ovvero, sono a 5 piani diversi (box e appartamento). Immagino che se fossero nel medesimo locale il DGA debba avere il WiFi spento.
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #6770 il: 06 Marzo 2018, 21:01 »
buona sera a tutti,
il router AGTEF non si accende, dal momento che non riuscivo a farlo partire dopo il ripristino del firmware AGTEF_1.0.0_003_closed.rbi tftpd32.328, ftp procedeva perfettamente e aggiornava.
Il router però non voleva partire per tre minuti si riuscivo a pingare dopo si bloccava e dopo sette minuti ripartiva il boot e andava in loop in questa modalità.
Per risolvere il problema ho recuperato un cavo seriale rs 232 di un vecchio cellulare ho individuato  fili Rx Tx GND e ho saldato i fili stando attendo di non metterli in corto.
Ma dopo la saldatura il router non si accende, ho provato a vedere se qualche goccia di stagno fosse caduta sulla scheda ho rimosso la saldatura della seriale Niente...
Come inserisco l'alimentazione sia acceso che spento il led dell'alimentatore si spegne.
Ci sono soluzioni/Consigli.
« Ultima modifica: 06 Marzo 2018, 21:18 da 37275125 »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6771 il: 06 Marzo 2018, 21:30 »
Che io sappia c'è la 4.6.9
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #6772 il: 06 Marzo 2018, 21:51 »
il sistema automatico non rileva nuovi aggiornamenti e ho la 4.6.8.
ma dato che funziona tutto e non sembrano essere stati rilasciati stravolgimenti opto per "squadra che vince non si cambia" e sorvolo sulla eventuale 4.6.9.
grazie a tutti
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6773 il: 06 Marzo 2018, 23:05 »
@capo.punto ok, infatti io spegnerò il wifi.
Il 3490 invece come lo hai impostato?
Offline shin01
  • 53
« Risposta #6774 il: 06 Marzo 2018, 23:15 »
grazie a tutti
la 4.6.9 è un versione creata da shdf perchè la scheda LAN non funzionava su firmware 1.1, se avete un firmware precedente la 4.6.8 funziona
Offline hackmaster
  • 20
« Risposta #6775 il: 07 Marzo 2018, 07:07 »
Appena installata la 5.0.18
Offline verdes
  • 279
« Risposta #6776 il: 07 Marzo 2018, 08:50 »
Buongiorno. Mi dite se facendo tutta la procedura di sblocco poi il tel funziona? Grazie
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6777 il: 07 Marzo 2018, 09:15 »
Ma cosa la gui? Dove sta?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6778 il: 07 Marzo 2018, 11:14 »
post di shdf :
La versione 4.6.9 è una versione speciale (con un patch) per il firmware 1.1.x e che si trova qui : http://www.dga4130.tk/GUI.tar.gz non serve per i firmware 1.0.x
edit:
usate la funzione ricerca in alto a destra ,o cercate i vecchi post del relativo utente.
« Ultima modifica: 07 Marzo 2018, 11:19 da mixmax »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6779 il: 07 Marzo 2018, 11:24 »
@Ansuel  nella tua repo c'è una nuova GUI, so che manchi da un pò nel thread, ma potresti darci info? Grazie !! :help:
