  • 5971491 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4935 il: 06 Dicembre 2017, 20:32 »
potete inviare/postare il driver xDSL del firmware 1.1.0 per favore ?
Offline DarthVader
« Risposta #4936 il: 06 Dicembre 2017, 20:35 »
Hello. Is it possible to make an English version of the Router Interface after unlock for the people dont know your nice language but they want to know what they see at the interface? :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4937 il: 06 Dicembre 2017, 20:37 »
it's already in english, at the top of the gUI you can select English.  :)
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4938 il: 06 Dicembre 2017, 20:41 »
@Ansuel
A me la sezione dispositivi funziona benissimo ho circa 10 dispositivi connessi e mi legge tutti sia wifi che eth!
« Risposta #4939 il: 06 Dicembre 2017, 20:41 »
Chi mi dice se wansensing funziona?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4940 il: 06 Dicembre 2017, 20:44 »
Intendi servizi WAN?
Se quello funziona egregiamente adesso!! Grazie!
Offline numero53
  • 74
« Risposta #4941 il: 06 Dicembre 2017, 20:46 »
ci manca una foto del pcb del tim hub che non e' ancora stato aperto da nessuno che mi risulti, ma non mi stupirei se fossero gli stessi componenti dei modem vecchi.
Anche io sono interessato al DECT, più per divertimento che per la funzionalità in se. Avevo sperimentato con la configurazione tempo fa, e creando il file responsabile della configurazione del dect (non ricordo come si chiamava, ma stava tra quelli di /etc/config/), il router andava in blocco nella parte della telefonia (non si abilitava, ma il resto sembrava funzionare) non ho potuto indagare a fondo all'epoca per mancanza di tempo ma ho attribuito il blocco al fatto che mancasse proprio l'hw senza guardare i log.
Comunque per quanto riguarda le foto dell'interno del DGA4132, in realtà si trovano in rete anche se nascoste... nel forum di hwupgrade stanno nella prima pagina del thread ufficiale sotto la scritta "FOTO INTERNE"
Sono queste:
http://i63.tinypic.com/24drck7.jpg
http://i65.tinypic.com/qqbel5.jpg
Le ho confrontate al volo col DGA4130, ma non ho trovato nessun chip aggiuntivo...
Offline DarthVader
« Risposta #4942 il: 06 Dicembre 2017, 20:48 »
Thank you very much for your answer. It makes me happy  :clap: I dont have it yet...I want to import it from Italy but i wanted be sure first...I saw the drop down menu at TIM interface but at the unlocked the image i saw was small and i got answer i must ask it here at forum for English version after unlock ... I must read more the next days and ask again about witch version i must use GUI or the program one...At repository there are many... I downloaded GUI...AGTEF.exe  and 2  versions 1.1.0001...CLOSED and DUMMY...
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4943 il: 06 Dicembre 2017, 20:56 »
finalmente ho risolto il problema wifi rete privata-pubblica windows 10 ,dopo upgrade 1.0.4 con driver asus ,ora tornato a 1.0.3 e driver Tim
@numero53 sei socio di diritto del movimento  :cat: :cat: :cat: :cat: :cat: black list si
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4944 il: 06 Dicembre 2017, 21:09 »
@DarthVader
are you english ? if yes then there is a topic here which explain everything : http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.0.html
maybe it will be easier for you in english  ;)
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #4945 il: 06 Dicembre 2017, 21:21 »
Non lo trovi perchè non c'è. Su quel PCB non c'è alcun supporto per la radio DECT
Offline numero53
  • 74
« Risposta #4946 il: 06 Dicembre 2017, 21:24 »
 :facepalm: avevo capito che ce l'aveva... facepalm alla grande scusate
@mixmax Black list perchè ho detto una boiata pazzesca?  :doh:
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 21:52 da MisterFTTH »
« Risposta #4947 il: 06 Dicembre 2017, 21:25 »
Ma sei sicuro? Mi pare strano che Telecom aggiunge roba, a livello di librerie il dect c'è
Offline DarthVader
« Risposta #4948 il: 06 Dicembre 2017, 21:28 »
@shdf
I am Greek...Not far away from you  ;) Thank you for the link...I made things difficult for me...I read this https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2817859 using translation at Chrome...The link there sent me here... Now i use at the same time Chrome for translation and Firefox  O:-)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4949 il: 06 Dicembre 2017, 21:41 »
ho aggiornato alla 1.0.4 ,ma da putty non si aggiorna ,nemmeno incollando la cartella con WinScp su tmp , ho l'interfaccia Tim
@numero53  no il movimento black list è nato proprio per non avere telefonate non volute
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 21:43 da mixmax »
