  • 6110983 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4530 il: 29 Novembre 2017, 21:58 »
La password è root
User e passw sono uguali
Per aggiornare, dopo aver loggato con user root e password root
incolla
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice forceE dopo, ogni successivo aggiornamento lo potrai fare da interfaccia web
« Ultima modifica: 29 Novembre 2017, 22:02 da aezakmi123 »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #4531 il: 29 Novembre 2017, 21:59 »
Poi è arrivata l'imbeccata di TeddyRaspin76, persona gentile e molto competente che ha scritto:
Se il boot parte da bank1 allora puoi flashare il fw 1.0.3 con TFTP previo abilitazione della modalità BOOTP sul modem
Mi sono preparato dunque con TFTPd, caricato con la 1.0.3, ribattezzata "recovery.rbi". Ho riavviato il 4130, ho premuto 2-3 volte "b" ed è subito partito il trasferimento del file; non ho immagini del caricamento, ma è durato 1 minuto scarso. Ho poi lasciato completare il boot......tutto qui. Sono tornate utili le nozioni acquisite nel recente passato, flashando Lede su alcuni apparati. Verosimilmente "dall'esterno" esiste qualche protezione che impedisce il rollback dei FW, mentre da seriale va tutto bene.
Spero che quanto sopra sia d'aiuto ad altri  :hello:
Ciao Lorenzo,
sono contento che hai risolto alla grande.  ;)
Tuttavia ricorrere alla ponticellatura e/o saldatura per abilitare il collegamento seriale non è un'operazione, per così dire "user friendly". Occorre un minimo di capacità o manualità nel saldare e soprattutto sapere cosa si sta facendo, in altre parole non è una procedura a prova di "noob", ma è più per "palati fini".
Ciò su cui invece mi sto sbattendo a tempo perso (ammesso che si possa fare, ma non trovo riscontri) è di abilitare la funzione di flash del firmware anche sulle interfacce utente (GUI) bloccate, cioè visualizzare o richiamare la funzione di aggiornamento firmware su qualsivoglia modem a prescindere dal fw caricato e dalla bank attiva, ma mi sono arenato.
Sono riuscito fino ad ora solo a far apparire il pulsante "Aggiorna firmware" ma se ci clicco sopra non succede nulla, perché non sono ancora riuscito a capire come associare l'eventuale funzione di flash a quel pulsante della GUI. Ma prima o poi qualcosa troverò.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4532 il: 29 Novembre 2017, 22:34 »
eri su bank1 dall'inizio? o sono i 3 crash ti hanno fatto tornare su bank1 ?
Ero da subito in bank1
Offline kingpippo86
  • 14
« Risposta #4533 il: 29 Novembre 2017, 23:01 »
Ciao a tutti, ho la versione 3.28.2. Ho installato transmission, disabilitato firewall, abilitato upnp e aperto porte 4242 per 192.168.1.1, ma su transmission la porta risulta sempre chiusa, causando  velocita downgrade bassa. C'è qualche soluzione? grazie in anticipo
« Risposta #4534 il: 29 Novembre 2017, 23:17 »
tornato :) pc resuscitato...
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4535 il: 29 Novembre 2017, 23:33 »
@Ansuel - Una buona notizia!!
Qualcuno mi potrebbe aiutare? Mi è scomparsa la fonìa, led spenti e silenzio in cornetta; i dati della mia linea spariti. Che posso fare? La schermata della fonìa mi è del tutto sconosciuta.
« Risposta #4536 il: 29 Novembre 2017, 23:34 »
sto proprio ora vedendo di fixare la autoconfigurazione :)
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #4537 il: 29 Novembre 2017, 23:39 »
Qualche post fa (questo) ho scritto come deve essere configurata la pagina della fonia e qualcun'altro nei post successivi (questo) ha aggiunto dei dettagli, se guardi indietro dovresti trovare il post e relativi. Ovviamente prima di configurare il tutto devi estrarre i dati VoIP attraverso uno degli script in phyton che puoi trovare cercando su Google.
« Ultima modifica: 29 Novembre 2017, 23:44 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
« Risposta #4538 il: 29 Novembre 2017, 23:47 »
LA TELECOM STA TUTTA FOTTUTA PERò... NON PUò FARE COSì...
CIOè RENDE INCONFIGURABILI I MODEM
la telegestione si basa su questo server
https://regman-tl.interbusiness.it:10700
di questo server ci sono varie versioni identiche... cambia la porta... fino ad 1 anno fa stavano facendo la migrazione al 10700 perchè il 10500 era pieno...
ora vado a controllare mi pensavo chissà quale errore dalla nostra parte ed invece il problema è il loro....
ssl version mismatch... cambio porta e magicamente torna a funzionare.... BHA... fanno solo innervosire...
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4539 il: 30 Novembre 2017, 00:02 »
Cerca la soluzione qui: http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2807714 .
Ma non ti sei scritto almeno la Pw del voip?
Prova a abilitare e disabilitare la telegestione.
Oltre ad fare più reboot e per ognuno vai a vedere se compare.
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 00:07 da capo.punto »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4540 il: 30 Novembre 2017, 00:06 »
Ansuel  con versione 3.28.2   continua a  dare aggiornamento disponibile
« Risposta #4541 il: 30 Novembre 2017, 00:11 »
perfetto telegestione aggiustata ;)
devo iniziare a differenziare perchè purtroppo basando alcuni file sulla versione nuova... devo anche aggiornare alcuni altri programmi....
ormai la gui di ora è specifica per il modello dga4130 o per quello fastweb...
« Risposta #4542 il: 30 Novembre 2017, 00:33 »
Da quanto posso vedere ora la telegesione emette correttamente il periodic e altro... mi serve sapere se qualcuno riesce ad autoconfigurarlo!
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #4543 il: 30 Novembre 2017, 00:35 »
[/quote
ciao ben tornato. invece per noi che non abbiamo telecom ,il voip non funziona.
hai qualche dritta?  sul tg789vacv2 con iinet funziona tutto con il dga non ne vuole sapere.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4544 il: 30 Novembre 2017, 00:40 »
Se vuoi posso provare, dimmi che c'è dafare
