  • 6059003 Visite
Offline godsephiroth
  • 15
« Risposta #3510 il: 12 Novembre 2017, 23:05 »
È in automatico, quel file viene eseguito sempre all'avvio del router 😉
Sono riuscito ad accedere al file tramite putty, ho scritto le stringhe ma non sono riuscito a salvare il file... Come si fa?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #3511 il: 13 Novembre 2017, 00:58 »
Sono già arrivato bene o male ad un codice VB.net del progetto, ma ci sono Delle variabili che restano offuscate e credo che siano dipendendo dalla libreria SSH che usa, cmq visto che lamgui è solo una risorsa dell'exe, si potrebbe provare a sostituirla con quella dell'ultima gui e provare ad eseguirlo così l'exe... Nn so se i tool che ho utilizzato sono gli stessi tuo, cmq lansub richiamata dalla pressione del tasto che modda il router è un vero casino, x via di quelle variabili nn risolvibili, se vuoi passarmi il tuo deoffuscato di un okkio, magari sbaglio io il procedimento...
Non ho capito se hai fatto un progetto nuovo in vb o cerchi di estrarlo dal tool, anche perchè il tool è in c# non vb.
Nel caso sia la prima che ho detto a che punto sei ? cosa manca da fare ?
Avendo tenuto solo i src e non l' exe pulito ho dovuto ricompilare tutto... due ore a capire perchè il tool per deofuscare non si compilava  più :martello:
Ho uppato uno zip con l' exe deofuscato e una dll (ssh.net) che serve per poterlo decompilare con .net reflector  --> https://mega.nz/#!jsthHSbR!tUAKBkLwFDriDTTit8HALbetIndY3Hg3j-5x-u9xpzM    :christmas:
Ho riprovato anche a sostituire il tar che và a installare il tool (ne ha due dentro in realtà, uno con la gui e uno senza) ma non sono arrivato a nulla, mentre invece a ricompilarlo mi tira fuori una cosa come 2096 errori ahah
« Risposta #3512 il: 13 Novembre 2017, 01:06 »
ce ne sono due perchè l'idea era fare uno che comprendeva tutto e uno che comprendeva solo i file di root....
poi però dalla mia parte ho iniziato a fare le cose modulari e nello stesso momento il progetto del tool è andato a pu**ane
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #3513 il: 13 Novembre 2017, 01:17 »
Si si lo so, era per ervius la spiegazione cmq alla prossima rel pensi di riuscire a rifare un tar "minimal" con gli script aggiornati ? se non è una cosa troppo lunga, anche perchè si può mettere  la versione root+gui e poi cancellare la gui moddata con l' opzione che hai aggiunto quindi...
« Risposta #3514 il: 13 Novembre 2017, 01:24 »
mha guarda che io sul mio sistema di lavoro... ho tutto modulare. poi avvio uno script e mi fa un tar che si chiama total e che contiene tutto... di norma sono divisi in base gui e telnet
se domani riesco a ripristinare il modem ho un paio di cose da fixare
Quindi spiegami che tar vorresti ?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #3515 il: 13 Novembre 2017, 01:34 »
Come quello che avevi messo dentro al tool non sarebbe male, il minimo richiesto per il survival del root/ssh ai vari reset e agli update  :good:
Se li fai tutti in automatico con una passata di script questi tar magari potresti pubblicare il minimal, il minimal+telnet e quello completo (gapps style lol) vedi te come più ti aggrada, anche per creare meno confusione che poi arrivano 2kkk domande su cosa cambia tra uno e l' altro e quale devono installare ;)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #3516 il: 13 Novembre 2017, 10:43 »
lulz, io sono fermo a 2.23 su entrambi i modem e vanno una meraviglia.. su quello di casa sono a 43 giorni di uptime ma dev'essersi spento per qualche blackout, il modem non è sotto ups :\
Offline vic975
  • 24
« Risposta #3517 il: 13 Novembre 2017, 11:36 »
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere una info... ho provato il tool per sbloccare il router di Tiscali ma nulla da fare... ho letto tutti i post nel forum ma non ho trovato una soluzione, potete aiutarmi?
Messaggio di errore:
"O stai usando la versione 1.04 o c'e' stato un problema non noto... Impossibile stabilire la connessione. Rifiuto persistente del computer di destinazione."
TG789vac v2 di TISCALI
Versione Software 16.3
Versione Firmwar 16.3.7636-2921002-20170419153951
Firmware OID 58f768a7e474f4c618fc2551
Versione Bootloader 2.0.85
Bootloader OID unknown
Versione Hardware VANT-6
avete dei suggerimenti?
Vic
Fastweb FTTH | GPON ZTE F601 | DGA4132 | FW 2.2.0 | GUI 9.5.61
« Risposta #3518 il: 13 Novembre 2017, 11:54 »
Come ho accennato ieri in chat, io ho sbloccato senza problemi il mio router Tiscali (stesso firmware) tramite la canonica procedura via netcat.
Se non sbaglio trovi i dettagli in qualche vecchio post (forse di thread differente), eventualmente ti giro i passaggio io.
Offline vic975
  • 24
« Risposta #3519 il: 13 Novembre 2017, 12:02 »
Grazieeeeeeeeeeeeee, me li puoi inviare così li ri-condividiamo con gli altri...
Una info, si perde la configurazione VOIP?
« Risposta #3520 il: 13 Novembre 2017, 12:47 »
Il rooting del router non comporta la modifica e/o perdita di alcuna impostazione relativa alla linea, ma va eseguito se e solo se si è consapevoli di quel che si fa e se e solo se lo si ritiene necessario (ad esempio per importare i dati di configurazione PPP e VoIP al fine di utilizzare un router di terze parti) assumendosene tutti gli eventuali rischi.
Passaggi:
1) mettere in ascolto netcat sul computer con la sintassi
nc -lvvp x dove x = porta TCP libera (suggerisco comunque superiore alla 1024, avendo comunque cura di verificare che l'eventuale firewall di sistema autorizzi le connessioni in ingresso su quella porta o per il programma)
2) abilitare la connettività IPv6 nella sezione Accesso ad internet del router
3) inserire nel campo Ping della sezione Diagnostica del router la sintassi
:::::::;nc 192.168.1.aaa x -e /bin/sh dove aaa = progressivo dell'IP assegnato al computer in cui netcat è in ascolto e x = porta TCP scelta in precedenza
4) lanciare la richiesta di Ping ed attendere qualche secondo che netcat segnali l'avvenuta connessione
5) da shell netcat lanciare in sequenza i comandi seguenti:
NOTA BENE: la connessione via netcat non prevede stdout a video, pertanto è normale che non appaia l'esito dei comandi imputati!
passwd(verrà chiesto di inserire la password: inserire root per semplicità e confermare, non preoccupandosi dell'avviso: sarà poi possibile modificarla con qualsiasi altra password a rooting concluso)
echo 'dropbear &' > /etc/rc.local(abilita l'esecuzione del server SSH ad ogni riavvio)
sed -i 's/0/1/' /etc/config/dropbear
sed -i 's/off/on/' /etc/config/dropbear
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
(con questi tre comandi si abilita l'utente root all'accesso con password via SSH e si rende disponibile la shell al medesimo)
reboot
D'ora in poi sarà possibile accedere alla shell del router su porta SSH 22 con credenziali root/root (o altra password, se cambiata in seguito).
(questa procedura non è farina del mio sacco e ringrazio i forumisti che hanno contribuito alla sua stesura)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3521 il: 13 Novembre 2017, 12:59 »
io ho seguito le istruzioni del tuo precedente post.
Se hai altri consigli sono ben accetti
/etc/config/env
Magari ci sono altri file, si deve cercare... :confused:
Offline vic975
  • 24
« Risposta #3522 il: 13 Novembre 2017, 13:36 »
Grazie 1000!
ci provo e ti faccio sapere
« Ultima modifica: 13 Novembre 2017, 13:43 da MisterFTTH »
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3523 il: 13 Novembre 2017, 13:44 »
Ho uppato uno zip con l' exe deofuscato e una dll (ssh.net) che serve per poterlo decompilare con .net reflector  (...)    :christmas:
anche se fatto in c#, in .net reflector puoi scegliere in che linguaggio visualizzare ed esportare il progetto, al max se è in c#, con sharpdevelop (alternativa al visual studio), puoi convertire un intero progetto da c# in vb.ner e viceversa, cmq ora gli do un okkio...
ok... anche a te (deoffuscato in modi differente da quello usato da me!), da i soliti problemi, mi spiego:
questo pezzo di codice l'ho preso dalla sub: Button_click, che sarebbe il tasto che si clicka per procedere allo sblocco, ora:
Dim document As Object = Me.wb.Document
If MainWindow.<>o__47.<>p__2 Is Nothing Then
MainWindow.<>o__47.<>p__2 = CallSite(Of Func(Of CallSite, Object, Boolean)).Create(Binder.UnaryOperation(CSharpBinderFlags.None, ExpressionType.IsTrue, GetType(MainWindow), New CSharpArgumentInfo() { CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.None, Nothing) }))
End If
Dim target As Func(Of CallSite, Object, Boolean) = MainWindow.<>o__47.<>p__2.Target
Dim <>p__ As CallSite = MainWindow.<>o__47.<>p__2
ad esempio: If MainWindow.<>o__47.<>p__2 Is Nothing Then, dove: MainWindow.<>o__47.<>p__2 credo con molta certezza che sia un controllo della form, cioè un oggetto, potrebbe essere una checkbox, una textbox, una textbox tipo quella del nome utente, ove, se fosse null, cioè senza caratteri porterebbe ad un messaggio del tipo "manca il nome del login", ora, nn c'è solo questa variabile ad essere "storpiata", e nn c'è modo di risalire alla sua origine, se nn facendo delle prove, ma tutta la sub è piena di queste variabili non deoffuscate per bene, quindi o si lasciano delle note, dei commenti su ognuna di queste variabili e cercare, a tentativi di posizionarle al loro giusto posto, oppure bho..... cmq, a sapere con certezza il procedimento di check versione e iniezione del nuovo codice, si potrebbe ancheazzardare un tool ex novo, xo' per il resto, tutto sembra essere ok. gli unici erorri sono riferiti a quella sub e a quegli oggetti (almeno nel mio disassemblato, nel tuo ce ne sono molti ma molti di piu).
dopo magari provo anche a mettere la gui nuova come risorsa al posto di quella vecchia, ma poi chi prova??? io no! :)
P.S.: nel tuo exe, le 2 risorse, mi risultano essere in relata 2 exe.... bha....
« Ultima modifica: 13 Novembre 2017, 14:08 da ervius2 »
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3524 il: 13 Novembre 2017, 14:54 »
ok, ho appena sostituito la risorsa del vecchio AGTEF_Unlocker_GUI.Resources.unlock.tar.bz2, con il nuovo, ultimo, nel tuo exe.... si avvia, ma nn ho il coraggio di testare se effettivamente installa l'ultima gui oppure no, chi volesse (soprattuto chi è in grado di poter ripristinare il modem, nel caso qualcosa vada storto!), glielo passo in pm, cosi magari chiudiamo la pratica unlocker e gui antica...
P.S.: ovviamente se qualcuno vuol provare, lo fa sotto la propria responsabilità, e, mi contatti in pm per l'exe.
ciao!!!
