  • 6002788 Visite
0 Utenti e 20 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Cold_ice
  • 12
« Risposta #3480 il: 12 Novembre 2017, 00:56 »
Ciao,
ho letto più volte del problema di portforwarding (delle regole del firewall in "etc\config\firewall" e del campo "option dest_ip", ecc...) ma alla fine non son riuscito a capire se la questione è risolta. Sono in "Versione Software AGTEF_1.0.3" e "Versione Gui 3.16" ma non riesco a fare il portforwarding FTP (porta 21) da LAN a WAN (nè indicando il MAC nè indicando l'IP del NAS in "option dest_mac" e/o "option dest_ip", ).
Se qualcuno ha risolto e mi può instradare alla soluzione, ve ne sarei molto grato.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3481 il: 12 Novembre 2017, 01:16 »
Ok, sono riuscito a sbloccare il router :D Grazie mille! Ora però ho alcune domande:
1 cosa succede quando Tim aggiornerà il router? Devo fare altre cose che ignoro?
2 ho disattivato la telegestione... Cosa comporta? Per i guasti soprattutto.
3 c'è un modo per rendere l'indirizzo ip pubblico del router statico?
Grazie mille
hai aggiornato la Gui alla 3.16 ? devi lanciare i 3 comandi da putty come è scritto nella guida a pag .1 li ci sono tutte le risposte .
Offline godsephiroth
  • 15
« Risposta #3482 il: 12 Novembre 2017, 01:29 »
Sisi, ho aggiornato la gui senza problemi. Ssh funziona, però non riesco ad accedere a telnet, mi dà errore di accesso sulla porta 23 e non riesco a trovare una soluzione.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #3483 il: 12 Novembre 2017, 03:17 »
il problema grave sta nel fatto che il tool di sblocco installa una gui troppo vecchia... e molti non la aggiornano... quindi incorrono in questo problema...
Ma il tipo che l' ha messo insieme è sparito del tutto ?
Se non ci stai già lavorando te o qualcunaltro guardo se riesco ad aggiornare il tool esistente con il tar aggiornato o fare un clone in vb.net che pesca i tar nella sua cartella in modo che nn serve compilare ogni volta il tool quando aggiorni la gui, ma non lo mastico molto.... probabile che ci metto una vita a farlo ahah.
Altrimenti se vuoi vedere te @Ansuel  ti spiego come deofuscarlo e decompilarlo, ma il problema sta nel rimetterlo insieme, feci una prova tempo fà ma a ricompilarlo tira fuori un mare di errori e lasciai perdere.
PS
Qualcuno mi conferma che staccando e riattivando cwmp l' opzione upgradesmanaged='0' torna a 1 ?
(uci show cwmpd tramite ssh)
« Risposta #3484 il: 12 Novembre 2017, 03:21 »
upgrademanaged non ostacola l'update remoto...
il tipo che l'ha creato non è sparito del tutto ma credo che causa impegni personali non credo voglia cimentarsi nel progetto di nuovo siccome a quanto pare i sorgenti sono spariti....
quindi chiunque abbia le conoscenze necessarie a scriverlo si faccia avanti...
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #3485 il: 12 Novembre 2017, 03:32 »
Domani mi ci metto su un pò e guardo se si riesce a lavorare su quello esistente per limare tempo, se no clone in vb.
Cmq se vuoi ti scrivo in pm come deofuscarlo, poi ti basta .net reflector per avere il progetto con i sorgenti in c# se ci vuoi dare un' occhio o passarli a adeltax
upgradesmanaged allora a che serve ? ? ? io pensavo fosse per avere la telegestione senza gli update del fw :| /feelnoob
« Ultima modifica: 12 Novembre 2017, 03:34 da ^NiCo^ »
  • 15
« Risposta #3486 il: 12 Novembre 2017, 09:07 »
Come abilito il protocollo telnet dalla gui?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3487 il: 12 Novembre 2017, 09:49 »
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Da ieri, dopo aver fatto alcune prove, ho deciso di ricaricare (ero su Bank_1) il firmware 1.0.4_008 e con mia sorpresa al successivo riallineamento è partito lo script tim che lo ha aggiornato direttamente a 1.0.4_009 con relativo switch su bank_2. Mi ritrovo quindi ora senza root, su bank_2 e impossibilitato a tornare indietro. Il massimo della vita insomma.  :hahaha:
Non mi resta che attendere o la 1.0.4_010 o un futuro aggiornamento tra qualche settimana (dovrà pure passare allo stadio di release finale questo firmware !!).
Comunque poco male, posso resistere anche senza SSH. Tuttavia se qualcuno trovasse qualche valida soluzione gliene sarei infinitamente grato.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3488 il: 12 Novembre 2017, 11:03 »
da funzioni extra di sistema
  • 15
« Risposta #3489 il: 12 Novembre 2017, 11:34 »
OK, l'ho trovato, sono cieco.
Vorrei riuscire ad inserire un IP nella arptable anche quando il pc é spento, per poterlo accendere da remoto. Qualcuno sa come fare? Ho trovato delle guide su internet ma i comandi di telnet per farlo sono diversi.
Offline gionuein
« Risposta #3490 il: 12 Novembre 2017, 12:13 »
Ciao,
io ho risolto facendo eseguire all'avvio del router il comando per rendere permanente una entry, ho inserito le seguenti righe nel file /etc/rc.local, prima di "exit 0":
ip neigh add 192.168.X.X lladdr 00:11:22:33:44:55 dev br-lan
ip neigh change 192.168.X.X lladdr 00:11:22:33:44:55 dev br-lan
Ovviamente sostituisci l'indirizzo IP e il MAC address con quelli del pc e della sua scheda di rete, e dopo aver aggiornato il file riavvia per verificare che funzioni.
Inoltre ho inserito nella sezione port forwarding la entry relativa all'IP con porta interna 9, la porta esterna puoi sceglierla in base a quella che userai da remoto per inviare il magic packet.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3491 il: 12 Novembre 2017, 12:27 »
credi sarebbe possibile farlo anche sul Tim Hub ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3492 il: 12 Novembre 2017, 12:32 »
Qualcuno sa come funziona il watchdog ?
in /etc/config/watchdog c'è:
config watchdog
   option watchdog_device "/dev/watchdog"
   option interval 5
   list pidfile "/var/run/transformer.pid"
   list pidfile "/var/run/cwmpd.pid"
   list pidfile "/var/run/cwmpevents.pid"
normalmente il watchdog deve essere configurato per fare un'azione in caso di crash di un servizio.
quello che capisco è che nel file di configurazione il watchdog controlla il funzionamento di : transformer + cwmpd + cwmpevents
Se c'e un crash, cosa succede ? il modem reboot ? e dopo 5 crash va su l'altra Bank ?
Edit:
c'è anche /var/etc/watchdog.conf
# auto-generated config file from /etc/config/watchdog
realtime=yes
priority=1
watchdog-device=none
interval=5
log-dir=/tmp
« Ultima modifica: 12 Novembre 2017, 12:42 da shdf »
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3493 il: 12 Novembre 2017, 12:54 »
Sono già arrivato bene o male ad un codice VB.net del progetto, ma ci sono Delle variabili che restano offuscate e credo che siano dipendendo dalla libreria SSH che usa, cmq visto che lamgui è solo una risorsa dell'exe, si potrebbe provare a sostituirla con quella dell'ultima gui e provare ad eseguirlo così l'exe... Nn so se i tool che ho utilizzato sono gli stessi tuo, cmq lansub richiamata dalla pressione del tasto che modda il router è un vero casino, x via di quelle variabili nn risolvibili, se vuoi passarmi il tuo deoffuscato di un okkio, magari sbaglio io il procedimento...
  • 15
« Risposta #3494 il: 12 Novembre 2017, 12:57 »
Ciao,
Grazie mille per avermi risposto :) scusa l'ignoranza ma come si avvia quel comando all'avvio del router? 😅 abbi pazienza... So che tu puoi sicuramente aiutarmi e sarebbe davvero stupendo!
