  • 5975694 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Manuel70
Aggiornamento remoto
« Risposta #3315 il: 03 Novembre 2017, 19:24 »
buonasera,
quali file devo modificare per attivare/disattivare l'aggiornamento remoto da parte di TIM ?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:Aggiornamento remoto
« Risposta #3316 il: 03 Novembre 2017, 19:27 »
Se hai effettuato lo sblocco iniziale tramite l'exe avevi già la possibilità di settarlo da lì.
In alternativa puoi farlo direttamente dalla UI usando il pulsante apposito "Impostazioni Telegestione (CWMP)" da settare On o Off.
In alternativa successiva potresti andare a cambiare direttamente i sorgenti via FTP ma con le due opzioni precedenti ti risparmi tutto il processo di editing dei file.
Ayrton Senna
« Risposta #3317 il: 03 Novembre 2017, 19:52 »
qualcuno aveva gia' provato?
/qtn/qtn_custom.env  ->  DISABLE_SHELL_ACCESS=0
reboot
telnet 192.168.1.110
/qtn/qtn_custo.envTG234 login: admin
Password:
Login incorrect
TG234 login: Administrator
BusyBox v1.10.3 (2017-03-09 02:25:40 UTC) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
                             ______  SDK acR4.3.3 (v37.4.8.62)
                         ___/_____/\
                        /         /\\  Copyright (c) 1999-2017, Technicolor
                  _____/__       /  \\
                _/       /\_____/___ \
       _______//_______/    \     / _\/______
   __/      /   \       \  /    / /        / _\__
  / /      /     \_______\/    / /        / /   /\
 /_/______/___________________/ /________/ /___/  \
 \ \      \    ___________    \ \        \ \   \  /
  \_\      \  /          /\    \ \        \ \___\/
      \_____/          /    \    \ \________\/
           /__________/      \    \  /
           \   _____  \      /_____\/
            \ /    /\  \    /___\/
             /____/  \  \  /
             \    \  /___\/
              \____\/
Hash quantenna :7d91799c7e23463316554c97c0d417fbcc9f7850
Hash sdk_ac    :7a1848ab52c258496a47b6e08997cbc3e9e9df20
{Administrator}=>help
Built-in commands:
        . : [ [[ alias bg break cd chdir continue echo eval exec exit
        export false fg hash help jobs kill let local pwd read readonly
        return set shift source test times trap true type ulimit umask
        unalias unset wait
{Administrator}=>ls /
bin          home         linuxrc      opt          root         sys          var
dev          init         log.txt      proc         sbin         tmp
etc          lib          mnt          release.txt  scripts      usr
{Administrator}=>uname -a
Linux TG234 2.6.35.12 #2 Thu Mar 9 02:35:12 UTC 2017 arc unknown
{Administrator}=>ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:A8:31:4D
          inet addr:192.168.1.110  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:fea8:314d/64 Scope:Link
          RX packets:199094 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:197004 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:10143973 (9.6 MiB)  TX bytes:10711579 (10.2 MiB)
eth1_0    Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:A8:31:4D
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:199805 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:198687 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:8
          RX bytes:13792950 (13.1 MiB)  TX bytes:12747910 (12.1 MiB)
          Interrupt:19
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Mem: 27472K used, 24488K free, 0K shrd, 0K buff, 15416K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nice  98% idle   0% io   0% irq   1% softirq
Load average: 0.00 0.09 0.20
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
 1975  1759 root     R     1280   2%   1% top
  865     1 root     S     3144   6%   0% /usr/sbin/hostapd -B /mnt/jffs2//host
 1200  1196 root     S     2200   4%   0% /sbin/call_qcsapi -server -eth eth1_0
 1364  1362 root     S     1888   4%   0% /sbin/tch_vb_discover -t 3 -i br0 -e
 1648     1 root     S     1872   4%   0% tch_events -i eth1_0 -a 0180C200000E
  511     1 root     S     1776   3%   0% qeventd
 1759  1758 root     S     1304   3%   0% -sh
    1     0 root     S     1288   2%   0% init
  373     1 root     S     1288   2%   0% /usr/sbin/inetd
 1608     1 root     S     1288   2%   0% /bin/login
  376     1 root     S     1280   2%   0% /sbin/syslogd -n -L -m 0 -s 48
 1758   373 root     S     1280   2%   0% /usr/sbin/telnetd
 1196     1 root     S     1280   2%   0% /bin/sh /scripts/cmdloop /sbin/call_q
 1362     1 root     S     1280   2%   0% /bin/sh /scripts/cmdloop /sbin/tch_vb
 1584     1 root     S     1280   2%   0% /sbin/udhcpc -i br0 -s /usr/share/udh
  377     1 root     S     1272   2%   0% /sbin/klogd -n
  510     1 root     S     1072   2%   0% iwevent --syslog
    3     2 root     SW       0   0%   0% [ksoftirqd/0]
    4     2 root     SW       0   0%   0% [events/0]
    9     2 root     SW       0   0%   0% [bdi-default]
{Administrator}=>iwconfig
lo        no wireless extensions.
tqe       no wireless extensions.
eth1_0    no wireless extensions.
br0       no wireless extensions.
wifi0     IEEE 802.11ac  ESSID:"ignorami1-5"  Nickname:""
          Mode:Master  Frequency:5.54 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power:0 dBm   Sensitivity=1/1
          Retry:off   RTS thr=65536 B   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=0/70  Signal level=0 dBm  Noise level=-87 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
wifi1     IEEE 802.11ac  ESSID:"ignorami2-5"  Nickname:""
          Encryption key:off
esplorandolo mi sembra molto familiare come ambiente, e il dmesg da esattamente lo stesso output che arriva dalla porta seriale.
notare che il nome delle reti corrisponde a quello che ho assegnato, ma se e' disattivato il telnet ci deve essere un modo di dialogare con l'openwrt lato dga; ho trovato la porta 49152 sempre aperta ma non ne conosco il protocollo.
interessante, sapevo di quella cosa ma per non voler saldare una seconda seriale, non ho più indagato... sinceramente però non so se sarebbe utile avere accesso lì...
Offline Manuel70
« Risposta #3318 il: 03 Novembre 2017, 20:05 »
Grazie Mirco ma e' proprio il processo di editing dei file ad interessarmi, a fare un click su un bottone e' capace chiunque e non si impara niente :)
E' sufficiente cambiare
option upgradesmanaged '0'
in etc\config\cwmpd ?
« Ultima modifica: 03 Novembre 2017, 21:05 da Manuel70 »
Offline Halino
« Risposta #3319 il: 03 Novembre 2017, 20:12 »
attento, ho scritto erronemanete "eth0 o eth4" ma volevo dire "eth0 o eth3" altrimenti siamo al punto di partenza.
risolto con:
config interface 'wanbridge'
        option type 'bridge'
        option ip6hint '0'
        option force_link '0'
        list ifname 'eth3'
        list ifname 'ptm0'
ora funziona
ora sto cercando di capire come spegnere il led rosso lampeggiante sulla internet che tanto non salirà mai
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3320 il: 03 Novembre 2017, 23:37 »
Ma i pacchetti nel repository brcm63xx-tch.ddns.net sono li stessi che si trovano qua http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/ ? Se si, sono la versione generic o la versione smp? Grazie
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #3321 il: 03 Novembre 2017, 23:47 »
no non sono gli stessi
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3322 il: 04 Novembre 2017, 00:33 »
Che differenze ci sono?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #3323 il: 04 Novembre 2017, 01:20 »
architettura, mips vs arm
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3324 il: 04 Novembre 2017, 07:54 »
@fiberman
Puoi scaricare il driver sul mio MEGA : https://mega.nz/#F!TFdF0Y4A!cI1TOh8kpw4jpTp8Q69fpQ
Basta sostituire il file /etc/adsl/adsl_phy.bin con quello che hai scelto
Hai provato te il driver del fritzbox 7581?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3325 il: 04 Novembre 2017, 08:59 »
Bisogna prendere i binari per mvebu , se vuoi ricompilare ricordati di usare libgcc invece di musl sulle opzioni di compilazione per non aggiungere librerie inutili.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3326 il: 04 Novembre 2017, 09:08 »
Il routing, come ti dicevo, lo faccio con iptables. Non so come funzioni sul DGA, ma potrebbe essere una cosa del genere:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE
Inoltre, forse dovresti pure configurare iptables per accettare i pacchetti che arrivano sulla porta scelta per opnvpn e, probabilemente, anche le regole per il forwarding.
nemmeno io so come creare la regola sul openwrt; la sintassi corretta che uso nel router e':
iptables -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT
con il forward attivo
/bin/echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/bin/echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/ip_forward
L'equivalente su DGA dovrebbe essere (chiedo lumi a chi ne sa di più), per /etc/config/firewall:
config zone
        option name             lan
        list   network          'lan'
list   network          'vpn'
        option input            ACCEPT
        option output           ACCEPT
        option forward          ACCEPT
In ogni caso ho scoperto il problema del TAP.
Questa persona ha lo stesso identico problema mio, con Tunnelblick installato su OsX: https://groups.google.com/forum/#!topic/tunnelblick-discuss/-LNp4RlzWoE
Il problema è che il client non fa il bind dell'interfaccia TAP con l'interfaccia bridge, non dipende pertanto da OpenVPN.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3327 il: 04 Novembre 2017, 09:54 »
No...
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3328 il: 04 Novembre 2017, 09:59 »
No...
A me ha brickato il modem dopo il riavvio e non sono più in grado di entrare nel modem. Qualcuno di voi l'ha provato o sa come riuscire a ripristinare il modem?
« Ultima modifica: 04 Novembre 2017, 11:10 da nclmrc »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3329 il: 04 Novembre 2017, 11:51 »
cambiare il xdsl driver non puo brickare il modem...non puoi piu sostituire il file con winscp ?
