  • 6073970 Visite
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #2670 il: 13 Ottobre 2017, 16:56 »
Fai prima a mentire spudoratamente, cosa che peraltro fanno anche loro, quindi sareste pari. Lo stacchi e gli dici eh, si accende e si spegne continuamente. Te ne spediscono uno nuovo.
TIM mi ha fornito il Sercomm in comodato, il DGA4130 l'ho comprato su Amazon. Avendo una 100/20 se me lo facessi sostituire mi darebbero un altro Sercomm.
Mi sono procurato un alimentatore regolabile da un amico, ma ha un range di voltaggi 15-24, il DGA funziona a 12 quindi non posso provare il "trick" poposto nelle pagine precedenti per simulare il crash ed eseguire lo switchover.
Riassumendo sono ancora bloccato con 1.0.4_007 su bank2 :help:
Proverò a contattarli anche telefonicamente per chiedere il passaggio ad un fw non beta (ovvero tornare allo 1.0.3), ma trovare operatori che capiranno la richiesta sarà un' impresa.
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2017, 17:03 da triccheballacche »
« Risposta #2671 il: 13 Ottobre 2017, 17:04 »
Ma in realtà per provare se viene verificata la firma è molto più semplice... basta fare boot dal bank_2 (avendo un firmware funzionante anche sul bank_1) e dare
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock3 bs=1 skip=26738828 count=256
switchover
reboot
A questo punto possono succedere 3 cose:
* Il modem si avvia normalmente sul bank_1 -> il bootloader non verifica la firma yeeee
* Il modem si riavvia sul bank_2 -> il bootloader verifica la firma
* Il modem si blocca all'avvio -> il bootloader verifica la firma -> riflashare il firmware via tftp
Ah se qualcuno vuole un dump del bootloader me lo dica
è quello che ho detto io :)))
però la seriale è cruciale per queste cose...
te per dumpare cosa hai? jtag funziona o hai dissaldato o usi qualche molletta per leggere il chip inplace?
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2672 il: 13 Ottobre 2017, 17:32 »
Scusate la curiosità magari erronea, ma non si potrebbe usare la procedura per accesso root generico usato per i technicolor tramite file backup, deciptazione, etc? Tipo la procedura di sblocco dell'AGTOT?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline Fasanix
« Risposta #2673 il: 13 Ottobre 2017, 17:36 »
Un consiglio? Usa un attacco DDos (scollegato da internet), quando la table è piena vedrai che va in crash... ;)
Offline janlucp
« Risposta #2674 il: 13 Ottobre 2017, 17:44 »
Salve a tutti,
Abbiate pazienza, non ho l'esperienza di molti,
ho comprato il router e sbloccato.
Avrei due domande: si connette ma se non attivo la telegestione non mi funziona la telefonia, internet si, ma si installa il firmware TIM, per fortuna l'ho risbloccato. C'è qualche settaggio perché prenda i parametri della telefonia senza aggiornarsi il firmware tim?
mi piacerebbe aggiornare i firmware, ma dalla GUI, indicando il files .biz2 mi dice che il files deve essere .rbi e non procede, dovrei rinominarlo o che?
Grazie a tutti e un saluto
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2675 il: 13 Ottobre 2017, 17:46 »
Se ami il rischio (nessuno se fai tutto correttamente) ti suggerisco un paio di modi per trasformare il tuo alimentatore 15-24 in un 3-12:
Prendi un alimentatore fisso 12V (quello originale del DGA va bene)
Collega il + dell'alimentatore fisso al + dell'alimentatore variabile.
Prendi il - dell'alimentatore variabile, diventerà il - di uscita.
Prendi il - dell'alimentatore fisso, diventerà il + di uscita.
In pratica, collegando l'alimentatore fisso in serie a quello variabile ma con polarità invertita sottrai 12V dalla tensione dell'alimentatore variabile trasformandolo in un 3-12.
Ti consiglio vivamente di mettere un diodo in uscita per evitare che uno spegnimento accidentale dell'alimentatore variabile causi un'inversione di polarità sul modem (che potrebbe non essere protetto).
Prima di collegarti al modem verifica l'effettiva tensione con un multimetro.
Altra possibilità: procurati 17 diodi 1n5408 (o simile) valore totale meno di un e uro in tutto.
Collegali tutti in serie e quindi mettili in serie all'alimentatore. Ognuno cade circa 0,7V. Alla fine della serie avrai perso circa 12V trasformando il tuo alimentatore in un 3-12.
« Risposta #2676 il: 13 Ottobre 2017, 18:01 »
Salve a tutti,
ci sono le faq in prima pagina
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2677 il: 13 Ottobre 2017, 18:04 »
ci sono troppe discussioni miste. Non siamo piu nella GUIDA per SBLOCCARE, siamo nella guida per USARE... :D:
forse adesso si dovrebbe aprire un Topic per qualsiasi conversazione specifica.
« Risposta #2678 il: 13 Ottobre 2017, 18:06 »
vero...
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #2679 il: 13 Ottobre 2017, 18:07 »
E' una cosa che ho detto anch'io molte pagine fa' ....
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2680 il: 13 Ottobre 2017, 18:13 »
Si dovrebbe aprire un new topic sull'installazione di openwrt / lede sul dga4130
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2681 il: 13 Ottobre 2017, 18:21 »
nel caso si dovesse sviluppare qualcosa su quella strada si fa un topic nuovo su hacking, lasciando questo esclusivamente per il tool e lo sblocco.
Offline marcotini
« Risposta #2682 il: 13 Ottobre 2017, 18:45 »
Ma come mai una volta sbloccato a me risulta AGTEF_1.0.2?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #2683 il: 13 Ottobre 2017, 19:07 »
Non farlo, non funziona cosi': dovresti collegare all'uscita di quello da 12 un carico che garantisca un assorbimento superiore al dga anche quando la tensione sul dga scende; fra l'altro funziona tutto a 3.3 per cui la soglia e' bassa.
edit: ho fatto una prova al volo, il modem si avvia anche a 4.5v ma non ho una linea da provare dove sono adesso.
edit: a 5.2V aggancia pure la linea, ma lo sconsiglio comunque perche' i componenti degli step-down che generano le varie tensioni lavorano in sofferenza a causa del calo di rendimento; la corrente assorbita e' alta e puo' superare i 2A, ovvio in quanto la potenza trasferita deve essere la stessa con un lieve incremento a causa del rendimento ridotto dei pwm.
Non ho misurato le usb ma sicuramente scendono sotto i 4.5v.
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 09:40 da kkurt »
« Risposta #2684 il: 13 Ottobre 2017, 19:08 »
si funziona ma va visto se con un carico pesante crasha...
ci attacchi un hard disk... vediamo come crasha
