  • 1627 Risposte
  • 1250934 Visite
  • 9345
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #676 il: 09 Novembre 2017, 15:00 »
Ciao, ho installato il firmware iinet che ho preso via ftp dal sito: https://iihelp.iinet.net.au/Upgrading_the_iiNet_TG-789_Firmware
L'ho configurato per utilizzarlo con EOLO e funziona bene.
Volevo sapere cosa fa di preciso il tool di sblocco https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/&file=AGTEF%20Unlocker.exe , mi permetterà di accedere al router via telnet/ssh?
Si e non solo..
Come indicato da @natalinux  ti invitiamo a leggere l'articolo in modo da  avere le idee più chiare.
Ayrton Senna
Offline telez
« Risposta #677 il: 09 Novembre 2017, 21:40 »
Grazie mille, l'ho appena sbloccato ed ora riesco ad accedere in ssh, però non ho capito perchè vedo solo pochi menù nella gui... vedo solo gateway, banda larga, wireless, rete locale, gestione modem
  • 9345
« Risposta #678 il: 10 Novembre 2017, 08:39 »
ciao hai riavviato il router?
Offline telez
« Risposta #679 il: 10 Novembre 2017, 09:54 »
Ciao, si alla fine l'ho proprio resettato e adesso è tutto ok.
L'unica cosa strana è che nel menu firewall non mi fa modificare nulla ma mi riporta un errore: invalid path Device.Firewall.
Qualche idea?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #680 il: 10 Novembre 2017, 10:25 »
Qualche idea?
Puoi fornire uno screen? :confused:
Ayrton Senna
Offline telez
« Risposta #681 il: 11 Novembre 2017, 11:01 »
Volevo poi saperecome mai quando esporto la configurazione mi genera un file .bin che non riesco a leggere, neanche decriptando con openssl...  :confused: forse la chiave è sbagliata? Stavo usando quello nella guida, ma immagino che quelle siano le chiavi di telecom...dico bene?
« Ultima modifica: 11 Novembre 2017, 11:44 da telez »
Offline serpentario
« Risposta #682 il: 11 Novembre 2017, 17:43 »
Come hai fatto a cambiare firmware al tg789vac v2??? Puoi spiegarlo? Sono interessatissimo alla cosa... e penso di non essere l'unico...
Devi solo andare indietro di qualche pagina, in questa discussione, e trovi tutto ...
Troverai questa guida http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf e i links iinet per scaricare il firmare
Mia madre ha l'adsl con tiscali e la username è mail stessa tiscali [email protected] e la password mi sembra era il PIN speditomi via SMS da loro.. sono le stesse credenziali per entrare in mytiscali. Il VLAN mi sembra è lo stesso TIM 835
Ho parlato con operatore Tiscali e mi ha detto che su linea fibra login e password non ci sono ... bohh
La password presente nel mytiscali è quella del vecchio contratto adsl e non centra nulla con la fibra
Forse ho parlato con l'operatore sbagliato ...
« Ultima modifica: 11 Novembre 2017, 18:39 da serpentario »
Offline vascoblu
« Risposta #683 il: 12 Novembre 2017, 18:08 »
Buonasera ragazzi, ho sbloccato con successo il modem e lo sto provando ad usare come access point. Ho un grosso problema nell'inserire le regole Port mapping da webgui. Quando provo a creare una regola mi da questo errore:"Prova ancora...!Configurazione del NAT fallita....!". A qualcuno è capitato?Come posso risolvere? Posso farlo con qualche comando da telnet?
Grazie mille
Offline mancene
  • 84
« Risposta #684 il: 13 Novembre 2017, 06:24 »
Un saluto a tutti,
Qualcuno saprebbe dirmi se è stata rilasciata una guida su come eseguire il downgrade del firmware?  Alcuni post precedenti avevo letto dell'intenzione.
L'altro giorno ho provato a caricare la versione 1.0.2 sul TG789vac V2 che mamma TIM m'ha fornito con ver. 1.0.6 tramite bootmode+TFTP
La procedura che ho seguito è mettere tramite pulsante di reset il router in bootmode con TFTP già pronto e file da caricare presente, a router in bootmode si vede che TFTP invia il file con estensione rbi al router, a caricamento avvenuto si nota che il router tramite luce arancio esegue l'upgrade e poi ri riavvia. Purtroppo dopo il riavvio mi ritrovo ancora con la versione 1.0.6 presente anzichè la 1.0.2
Da cosa potrebbe dipendere? sapreste indicarmi dove sbaglio?
Dopo il caricamento de FW devo eseguire uno switch del bank tramite telnet? Se si quale è il comando?
Qualcuno ha modo di indicare la procedura in modo semplice e chiaro anche per un neofita?
Offline vic975
  • 24
« Risposta #685 il: 13 Novembre 2017, 10:49 »
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere una info... ho provato il tool per sbloccare il router di Tiscali ma nulla da fare... ho letto tutti i post nel forum ma non ho trovato una soluzione, potete aiutarmi?
Messaggio di errore:
"O stai usando la versione 1.04 o c'e' stato un problema non noto... Impossibile stabilire la connessione. Rifiuto persistente del computer di destinazione."
TG789vac v2 di TISCALI
Versione Software 16.3
Versione Firmwar 16.3.7636-2921002-20170419153951
Firmware OID 58f768a7e474f4c618fc2551
Versione Bootloader 2.0.85
Bootloader OID unknown
Versione Hardware VANT-6
avete dei suggerimenti?
Vic
« Ultima modifica: 13 Novembre 2017, 10:51 da vic975 »
Fastweb FTTH | GPON ZTE F601 | DGA4132 | FW 2.2.0 | GUI 9.5.61
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #686 il: 13 Novembre 2017, 11:15 »
@vic975  ho l'impressione che tu abbia sbagliato topici in cui scrivere.
Forse ti riferivi a questo? https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.3510.html
Ayrton Senna
Offline vic975
  • 24
« Risposta #687 il: 14 Novembre 2017, 10:15 »
Ciao Mirco,
scusami ma il mio router è un TG789vac v2 quindi un AGTOT
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #688 il: 14 Novembre 2017, 10:55 »
Buongiorno a tutti,
Vic
L'unlocker di Ansuel non funziona sul tg789vac di Tiscali.
Devi usare questa procedura:
https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/
Testata e funzionante
« Risposta #689 il: 14 Novembre 2017, 12:45 »
Quella procedura è parziale: una volta abilitato il server SSH (Dropbear) all'avvio automatico sono necessari altri passaggi, come indicato anche nei commenti stessi di quell' articolo.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg222765.html#msg222765
