  • 1627 Risposte
  • 1239171 Visite
Offline Fidelio
« Risposta #1110 il: 14 Dicembre 2018, 01:06 »
Si, l’ho fatto io due giorni fa dal 1.0.8 confermo le stesse chiavi.
Offline Rudolf789
« Risposta #1111 il: 14 Dicembre 2018, 08:13 »
Ho felicemente sbloccato il router TIM e installato il firmware UNO: vorrei ringraziare tutti per le guide ed il supporto che ho trovato sul forum, siete stati supergentili e disponibili  :)
Offline emax
  • 65
« Risposta #1112 il: 14 Dicembre 2018, 10:08 »
@Fidelio
Può essere che i ghirigori siano dovuti al messaggio d'errore :
WARNING : can't open config file : /usr/local/ssl/openssl.cnf
  • 3404
« Risposta #1113 il: 14 Dicembre 2018, 11:16 »
e' un warning non un errore: ignoralo.
sicuro di star utilizzando la chiave per >=1.0.4? apri il nuovo file .ini che ti si genera?
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1114 il: 16 Dicembre 2018, 15:58 »
Io sono uno che procede a piccoli passi.
Per ora ho modificato il "user_config.ini" solamente per abilitare telnet, ssh e ftp.
Sono andato poi a fare una provina  O:-), telnet mi lascia accedere usando le credenziali classiche del Tecnicolor ma con ftp invece non accedo.
E' indispensabile per esso inserire anche i nuovi utenti tramite user_config? Mi sembra strano, se a telnet bastano le credenziali di Administrator.
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
Offline moreno_87
« Risposta #1115 il: 16 Dicembre 2018, 18:32 »
Cè un file config da modificare per sistemare quello, iinet usa un prefisso diverso da 0039
Devi avere accesso ssh come root xò, cosa fattibile sul fw iinet.
Ciao Ragazzi, sapreste dirmi qual'è il file di configurazione per chiamare anche i cellulari senza anteporre 0039 ? Grazie mille per l'aiuto  :)
Offline moreno_87
« Risposta #1116 il: 16 Dicembre 2018, 18:47 »
Risolto Ragazzi.
-Caricato i file di configurazione di @Ansuel
 https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/voip_dialplan/
-Reboot
-riconfigurato il telefono via Web GUI.
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1117 il: 20 Dicembre 2018, 19:14 »
Chiedo venia, anche se qui si parla solo di UNO, è pur sempre un tread dedicato allo sblocco del tecnicolor TIM.
Io accedo con telnet (cmd di windows) e arrivo al menu, il problema è che non arrivo a tornare al livello precedente, si dovrebbe usare cancel come indicato sotto ma non trovo il tasto adatto, forse è con tastiere americana?
host per immagini
« Risposta #1118 il: 20 Dicembre 2018, 19:53 »
Il thread è giusto, qui si parla proprio dello sblocco dell'AGTOT con firmware TIM, e non UNO. ;)
Qui c'è il manuale: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/Thomson%20TG784/tg784%20firmware%20e%20vari/comandi%20atm_v2.0_public%5b1%5d.pdf
Se vai dove spiega come usare il menu guidato che hai aperto, c'è scritto anche come spostarsi sui comandi in basso e come tornare al livello precedente. Una volta lo lessi, ora non me lo ricordo proprio.
Buona lettura.
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2018, 19:58 da LuKePicci »
« Risposta #1119 il: 20 Dicembre 2018, 20:42 »
Tab??
Offline hebinik
« Risposta #1120 il: 23 Dicembre 2018, 13:15 »
ragazzi un aiutino sono riuscito a sbloccare il modem senza problemi, ma prima di fare danni mi date un aiutino per cambiare i dns con quelli di google, che comandi vanno dati ?
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1121 il: 23 Dicembre 2018, 19:48 »
ho caricato uno ma non riesco a decriptare
ho salvato le impostazioni nella cartella di openssl lancio il programma da riga di comando
openssl.exe
dò il comando:
openssl aes-128-cbc -K a875e62aa6f1d430dac45fcd0e3bb246 -nosalt -iv 0 -d -in user_config.ini -out user.ini
ma mi dice openssl is invalidd command
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
« Risposta #1122 il: 23 Dicembre 2018, 20:23 »
@abarth
Maledetti winoxiani
Da cmd o dai  il comando
openssl e poi
aes-128-cbc -K a875e62aa6f1d4............
opurre
openssl aes-128-cbc -K a875e62aa6f1d430.........
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1123 il: 23 Dicembre 2018, 20:44 »
riassumendo oggi ho flashato Uno positivamente sul modem ma non partiva.
poi ho sbloccato il fw telecom se inserisco Administrator e admin via telnet infatti entra nel menu del technicolor...
ora però come faccio lo switch sul altro banco?
altra cosa devo fare qualche operazione prima di switchare non sò per preseravare il fw o cose simili?
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2018, 23:00 da abarth »
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1124 il: 24 Dicembre 2018, 00:21 »
Tab??
Grazie ragazzi  ;) è proprio tab, ma uno pensa che basti pigiare cancel o del o qualcosa di simile  :(
Adesso mi guardo la guida segnalatami da LuKePicci  :clap:
Ho fatto delle prove con il comando "led", figo... ora basta dare il comando da telnet e viene preso al volo, niente scarico decriptazione recriptazione e ricarico del config  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
eDIT:
scusate l'insistenza, ho un paio di dubbi:
1) se modifico un parametro con telnet, mi viene preso subito ma al riavvio forse lo perdo? Magsari devo concludere con saveall? (non provo a riavviare perché ho due ipcam che se cade il wifi dopo a volte devo perdere un'ora a riconfigurarle >:( )
2) la procedura di creazione dei due nuovi utenti parla di usare la password di Administrator, quindi dovrei mettere la mia password modificata o lasciare quella inserita nei codici in questa guida?
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2018, 13:14 da Lamp1 »
