  • 1627 Risposte
  • 1250360 Visite
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #1050 il: 29 Novembre 2018, 15:32 »
Grazie intanto per la risposta immediata, c'è qualche guida sul forum che spiega come collegarlo via seriale?
« Ultima modifica: 29 Novembre 2018, 15:38 da MisterFTTH »
Fai qualcosa che possa essere utile alle prossime generazioni
« Risposta #1051 il: 29 Novembre 2018, 16:52 »
Ci sarebbe questa https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/comment-page-1/#mozTocId446885
Ma ho alcune dritte a riguardo:
1) Non devi saldare nulla, non procedere come descritto riguardo le due resistenze, lasciale come sono
2) Devi solo leggere l'output quindi ti devi collegare solo a GND e TX, il terzo filo non occorre
3) Puoi agganciare il filo GND a qualsiasi altra parte metallica connessa a massa quindi al tuo scopo ti suggerisco di incastrare il filo attorno al connettore femmina usb che c'è sulla board. in modo che si mantenga da solo senza dover saldare nulla. L'unico altro filo che serve puoi tenerlo poggiato a mano sul suo contatto.
  • 39
« Risposta #1052 il: 29 Novembre 2018, 17:02 »
Ho cercato in questo topic, ho lo stesso problema che ha avuto emanu37429 e lui ha risolto cambiando il modem, penso che alla fine farò lo stesso anche io...
A meno che per fare il collegamento seriale non mi possa "appoggiare" ad un arduino perchè l'adattatore per collegare il cavo seriale al pc non c'è l'ho
Edit: alla fine sono riuscito a capire come sfruttare arduino per usarlo come adattatore seriale ma il AGTOT non manda niente, ho provato a collegare i cavi TX e GRD a un altro dispositivo seriale e con arduino vedo tutto. Non so più che fare :headbang: :headbang:
« Ultima modifica: 29 Novembre 2018, 17:51 da francescofdd5 »
« Risposta #1053 il: 29 Novembre 2018, 19:06 »
Manda manda, ne sono più che sicuro, devi solo collegare tutto correttamente, e fidati, l'errore anche insospettabile è sempre dietro l'angolo.
  • 39
« Risposta #1054 il: 29 Novembre 2018, 20:21 »
/*char mystr[1000];
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.readBytes(mystr,5);
  Serial.println(mystr);
  delay(1000);
int incomingByte = 0;   // for incoming serial data
void setup() {
        Serial.begin(115200);     // opens serial port, sets data rate to 115200 bps
void loop() {
        // send data only when you receive data:
        if (Serial.available() > 0) {
                // read the incoming byte:
                incomingByte = Serial.read();
                // say what you got:
                Serial.print("I received: ");
                Serial.println(incomingByte, DEC);
Il primo programma dovrebbe mostrarmi un'array di char, quindi una stringa ma anche settando il baud a 115200 o mostra caratteri incomprensibili o nulla;
Cosi ho provato a far visualizzare solo un intero, solo se ha un valore accettabile ma non visualizza mai niente se lo collego al AGTOT.
I cavi: GND di arduino sul secondo pin a partire dall'alto e Il TX del router (il terzo) sul RX di arduino.
Dimmi pure se ho sbagliato qualcosa o se devo specificare altro
« Risposta #1055 il: 30 Novembre 2018, 01:15 »
Non che io voglia trasformare questo thread in una discussione su arduino, ma quando usi arduino come interfaccia seriale USB in pratica devi fare in modo che il microcontroller sull'arduino non faccia nulla, cioè devi caricare un programma che lasci i pin gpio a cui corrispondono TX RX in modalità lettura, così che il segnale da e verso l'agtot non sia intralciato dal microcontroller dell'arduino. Cioè, sull'arduino c'è una interfaccia USB-seriale a cui è connesso il controller programmabile di arduino tramite la sua porta seriale. Quello che devi ottenere tu è di connettere all'interfaccia seriale l'agtot al posto del controller di arduino, ma siccome fisicamente è impossibile non devi far altro che mettere, come dicevo prima, i due pin gpio usati come porta seriale in modalità lettura. Col programma che hai scritto tu anche l'arduino sta leggendo/trasmettendo sulla stessa linea seriale a cui sono connessi l'interfaccia usb verso il pc e l'agtot..
« Ultima modifica: 30 Novembre 2018, 01:18 da LuKePicci »
  • 39
« Risposta #1056 il: 30 Novembre 2018, 15:29 »
Sono riuscito a connettermi via seriale e questo è l'output
https://drive.google.com/open?id=15l6ml47DAbsU_Q8yaKJInLtzVzK_vHuJ
spero che qualcuno possa capire quale sia il problema
« Risposta #1057 il: 30 Novembre 2018, 16:16 »
Il problema è quello che dicevamo prima. Sta bootando bank_2, con dentro un firmware vecchio 10.x, con delle config invalide o corrotte. Procedi col farlo fallire tre volte di seguito e farlo partire da bank_1, dove troverà il firmware che hai caricato con tftp.
L'intervallo di tempo durante il quale perturbare l'alimentazione mediante tasto on/off o altro modo è quello lungo che ho indicato qui sotto:
15:21:57.869 -> Decompressing Bootloader................................
15:21:57.869 -> Gateway initialization sequence started
15:21:57.869 -> Boot Loader Version : 2.0.85
15:21:57.869 -> CPU                 : BCM63168-D0
15:21:57.869 -> RAM                 : 256MB
15:21:57.869 -> Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
15:21:57.904 -> Board Mnemonic      : VANT-6
15:21:57.904 -> Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
15:21:57.904 ->
15:21:57.904 -> Booting             : Bank 2
|   <- perturbare qui, anche più volte, e attendere che il loader rilevi un errore e vada in failboot
|           se al termine di questo intervallo il boot procede normalmente, come si vede qui sotto, lo avete perturbato troppo poco (on/off troppo veloce)
|           se il device si riavvia senza aver mostrato alcun errore proprio mentre premete il bottone o allora lo avete perturbato troppo (on/off troppo lento)
15:22:06.463 ->
15:22:06.463 -> Magic packet        :
15:22:06.498 -> SW Version          : 10.A.G.V.0
15:22:06.498 -> Starting the Linux kernel
Received remote data
15:22:10.654 ->
15:22:10.654 ->
15:22:10.654 -> Initializing cgroup subsys cpu
« Ultima modifica: 30 Novembre 2018, 16:28 da LuKePicci »
  • 39
« Risposta #1058 il: 30 Novembre 2018, 16:24 »
Gia provato, fatto fallire anche una decina di volte ma continua a caricare il bank2  >:(
Non c'è qualche modo per forzare lo switch su bank 1 da seriale?
Quindi devo aspettare che la seriale stampi quelle cose e poi premere on/off, fino a quando non ci viene scritto bank1
« Ultima modifica: 30 Novembre 2018, 16:29 da francescofdd5 »
« Risposta #1059 il: 30 Novembre 2018, 16:28 »
Lo so è frustrante, devi solo prenderci la mano, all'inizio sembra impossibile. Insisti.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1060 il: 01 Dicembre 2018, 19:31 »
@francescofdd5
Se ti può essere utile io sono riuscito a switchare da bank 2 a bank 1 seguendo questa procedura presa da una risposta di MrMatthewM postata il 19 novembre alle 11:40
https://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=2650998&p=15
i tempi li vedi qui: https://drive.google.com/file/d/1cn-7JOQ5huLJPaRNB4TCAB2Ru2ahw3Qh/view
C'ho messo una vita a ritrovarla
« Risposta #1061 il: 01 Dicembre 2018, 19:57 »
Appena lo accendi ti stampa "Booting:  bank_2", a quel punto tu insisti con l'on/off ripetuto. Dopo qualche secondo stamperà "Starting the Linux kernel". Se hai avuto successo non dirà "Initializing cgroup subsys cpu" ma si riavvierà. A quel punto aspetta che appaia di nuovo "Booting: bank_2" stavolta con un "attempt 2" e ripeti di nuovo per altre due volte. Al quarto boot, dopo tre fallimenti, dirà "Booting: bank_1".
  • 39
« Risposta #1062 il: 02 Dicembre 2018, 11:08 »
@mancene
Grazie mille, ci sono riuscito a fare lo switch con la tua guida.
Però ad ogni avvio mi passa sempre di nuovo al bank2, c'è qualche comando da telnet per forzare l'utilizzo del bank1? Sono a conoscenza dei comandi per duplicare i bank, infatti ora anche il bank2 funziona.
Grazie a tutti per l'aiuto, non ci sarei arrivato da solo
  • 3417
« Risposta #1063 il: 02 Dicembre 2018, 11:12 »
@francescofdd5
:software switchover se sei su firmware TIM
switchover se sei su firmware successivi
ovviamente flasha prima qualcosa di funzionante tipo UNO su bank1 con tftpd
  • 39
« Risposta #1064 il: 02 Dicembre 2018, 11:19 »
Grazie mille, volevo chiedere se fosse possibile fare l'upgrade del firmware da quello di tim (quello senza la shell di telnet) a la versione successiva, quello con una shell normale linux
