  • 1102 Risposte
  • 616111 Visite
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #945 il: 06 Novembre 2019, 20:33 »
Ho trovato il problema...  :huh:
avevo ricevuto un 7530 "sordo"
con quello sostitutivo sono tornato ai tempi del 7590
per quei buchi mostrati dal tim hub meglio se non indago
tanto non si può fare nulla
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #946 il: 08 Novembre 2019, 18:48 »
hai un profilo con INP alzato?  :-X
Ayrton Senna
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #947 il: 11 Novembre 2019, 22:21 »
purtroppo si
prima era circa la metà sia un up che down
poi il 7590 guasto ho creato questo problema
devo provare a farmelo sistemare
« Ultima modifica: 11 Novembre 2019, 23:55 da MisterFTTH »
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #948 il: 13 Novembre 2019, 09:18 »
Da come leggo in giro con un minimo di pazienza ed un paio di tentativi al 187 si riesce abbastanza facilmente  :)
Ayrton Senna
Offline MisterMadness
tiscali fttc 200 mega banda bassa
« Risposta #949 il: 25 Novembre 2019, 14:58 »
salve a tutti , ho fatto migrazione da tim a tiscali causa bollette infuocate tim.
Ho la fttc to the rament ahime che botta in testa sta fttc.
comunque mi spiegate perchè questa banda cosi bassa , con il cabinet a 88 metri dall'abitazione ?
vi posto le statistiche dello zyxel tiscali
    VDSL Training Status:   Showtime
                    Mode:   VDSL2 Annex B
            VDSL Profile:   Profile BrcmPriv1
            Traffic Type:   PTM Mode
             Link Uptime:   0 day: 4 hours: 18 minutes
       VDSL Port Details       Upstream         Downstream
               Line Rate:     21.599 Mbps      158.260 Mbps
    Actual Net Data Rate:     21.600 Mbps      158.261 Mbps
          Trellis Coding:         ON                ON
              SNR Margin:       11.6 dB            6.1 dB
            Actual Delay:          0 ms              0 ms
          Transmit Power:      -25.1 dBm          13.3 dBm
           Receive Power:      -28.2 dBm           3.2 dBm
              Actual INP:       59.0 symbols      61.0 symbols
       Total Attenuation:        3.1 dB            9.9 dB
Attainable Net Data Rate:     34.192 Mbps      159.884 Mbps
      VDSL Band Status    U0      U1      U2      U3      D1      D2      D3
  Line Attenuation(dB):  0.5     4.0     5.7     6.4     3.2     6.8    15.0
Signal Attenuation(dB):  0.5     3.5     4.7     5.9     4.0     6.8    14.2
        SNR Margin(dB): 11.5    11.7    11.6    11.5     6.1     6.1     6.1
   Transmit Power(dBm):-34.6   -26.2   -34.6   -43.1     3.4     4.9    12.0
            VDSL Counters
           Downstream        Upstream
Since Link time = 18 min 35 sec
FEC: 155781 4217
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Latest 15 minutes time = 4 min 20 sec
FEC: 78 54
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 34 58
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
HostInitRetr: N/A
FailedRetr: N/A
Latest 1 day time = 4 hours 19 min 20 sec
FEC: 155781 4217
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 44 44
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
« Ultima modifica: 25 Novembre 2019, 18:06 da MisterFTTH »
Offline Nickheda95
problema fastweb
« Risposta #950 il: 08 Dicembre 2019, 10:57 »
scusate se ho sbagliato sezione ma vorrei risolvere alcuni dubbi
da circa un mese sono passato da tim ,viaggiavo a una velocita di 80/90 mb su 130, a fastweb
ora con fastweb ho una velocità di allineamento del fastgate a 120/130 mb ma viaggio su 20 30 mb
ho già provato a richiedere assistenza telefonica ma nulla
1:ora vorrei sapere se provassi a mettere il modem della tim potrebbe cambiare qualcosa?
2:ho gia provato a smanettare un po so modem smart tim con versione 2.01 ma nn sono riuscito a collegare con parametri fastweb
e non so se ho letto la guida giusta
qualcuno puo darmi una mano
grazie in anticipo
  • 9324
« Risposta #951 il: 08 Dicembre 2019, 14:49 »
ciao quale modem della tim hai?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #952 il: 12 Dicembre 2019, 23:46 »
@MisterMadness  potrebbe anche essere un'abbinata, coppia non troppo performante + altissima diafonia.
@Nickheda95  segnala la problematica a fastweb, se la portante è 120/130M non è possibile che vai così piano, mi sembrerebbe strano metterla sulla semplice saturazione in questo caso onestamente.
Ayrton Senna
Offline Nickheda95
« Risposta #953 il: 13 Dicembre 2019, 09:51 »
Ho lo smart modem Tim (quello bianco)
Il problema l ho  già segnalato a Fastweb ma loro continuano a dirmi che se raggiungo almeno il minimo stabilito per loro non ci sono problemi
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #954 il: 13 Dicembre 2019, 21:48 »
Cambierei di corsa operatore a questo punto francamente..
Ayrton Senna
Offline fedep
  • 11
« Risposta #955 il: 16 Dicembre 2019, 23:19 »
Ciao a tutti, sono passato da un po' alla fibra e da allora la connessione viene ristabilita quasi tutte le mattine alle 7 e pochi minuti, sempre alla stessa ora. Ogni tanto capita che tenga duro per un giorno ma quello dopo non c'è scampo...cosa potrebbe essere?
  • 3382
« Risposta #956 il: 17 Dicembre 2019, 14:31 »
Qualche negozio che apre alle 7 e crea disturbo sulla linea da causare un riavvio della tua connessione :D
Offline fedep
  • 11
« Risposta #957 il: 17 Dicembre 2019, 19:04 »
Addirittura? Non è che ci sia molto sotto casa mia in realtà...la connessione aldilà di questo va bene, mi conviene indagare o rischio che Telecom spacchi tutto? 🤣
E poi perché in questa ultima settimana sarebbe cambiato da ogni giorno a ogni due?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #958 il: 18 Dicembre 2019, 22:57 »
@fedep  i fattori che possono generare un disturbo del genere possono essere molteplici purtroppo, quindi ti tocca andare per esclusione.
Comincia ad esempio a notare se alle 7 di mattina del weekend o la Domenica si presenta o meno, così cominci ad escludere attività commerciali.
Ayrton Senna
Offline Edoardo396
Continue disconnessioni VDSL
« Risposta #959 il: 03 Febbraio 2020, 21:12 »
Salve ormai da direi almeno sei mesi continuo ad avere disconnessioni sulla mia linea di casa.
La linea può funzionare benissimo per 10-12 ore e poi disconnettersi ogni 3-4 ore, inoltre vedo che la cosa con il tempo continua a peggiorare.
La rete dovrebbe agganciare sui 150-160 Mb/s quando funziona correttamente, sono a circa 230 metri dall'armadio.
Vi posto le "statistiche" della rete (un AGTEF rootato):
Circa 10 min dopo disconnessione:
root@modemtim:# xdslctl info --stats
xdslctl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason: 1
Last initialization procedure status: 0
Max: Upstream rate = 21643 Kbps, Downstream rate = 112504 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21599 Kbps, Downstream rate = 102168 Kbps
Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps
Link Power State: L0
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL2 Profile: Profile BrcmPriv1
TPS-TC: PTM Mode(0x0)
Line Status: No Defect
Down Up
SNR (dB): 7.8 8.0
Attn(dB): 20.2 0.0
Pwr(dBm): 14.4 -12.0
VDSL2 framing
Bearer 0
MSGc: -6 -6
B: 243 244
M: 1 1
T: 0 0
R: 10 10
S: 0.0713 0.3414
L: 26720 5671
D: 8 4
I: 254 255
N: 254 255
Q: 8 4
V: 0 3
RxQueue: 100 40
TxQueue: 20 8
G.INP Framing: 18 18
G.INP lookback: 20 8
RRC bits: 24 24
Retransmit Counters
rtx_tx: 171831 7947
rtx_c: 149019 1062
rtx_uc: 5286 319
G.INP Counters
LEFTRS: 35 3
minEFTR: 101540 21596
errFreeBits: 19206172 667528
Bearer 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 358652262 0
Data Cells: 4226279 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 110 20
SES: 99 9
UAS: 277 182
AS: 2084
                    Bearer 0
INP: 60.00 56.00
INPRein: 0.00 0.00
delay: 0 0
PER: 0.00 0.00
OR: 0.01 0.01
AgR: 102272.62 21709.62
Bitswap: 264/264 120/120
Total time = 2 hours 42 min 47 sec
FEC: 1167438 19899
CRC: 84 72
ES: 110 20
SES: 99 9
UAS: 277 182
LOS: 4 0
LOF: 6 0
LOM: 0 0
Retr: 4
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Latest 15 minutes time = 12 min 47 sec
FEC: 596263 418
CRC: 3 0
ES: 3 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
HostInitRetr: 0
FailedRetr: 0
Dopo riaggancio a 148 Mbps, ad 1 ora da disconnessione:
root@modemtim:~# xdslctl info --stats
Status: Showtime
Max:    Upstream rate = 30536 Kbps, Downstream rate = 150340 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 147597 Kbps
Mode:                   VDSL2 Annex B
Trellis:                U:ON /D:ON
                Down            Up
SNR (dB):        6.3             10.0
Attn(dB):        16.4            0.0
Pwr(dBm):        14.4           -14.8
                        VDSL2 framing
                        Bearer 0
MSGc:           -6              -6
B:              227             73
M:              1               1
T:              0               0
R:              10              8
S:              0.0491          0.1079
L:              38753           6079
D:              16              8
I:              238             82
N:              238             82
Q:              16              8
V:              6               5
RxQueue:                80              72
TxQueue:                16              12
G.INP lookback:         16              12
RRC bits:               24              24
                        Bearer 1
MSGc:           298             58
B:              0               0
M:              2               2
T:              2               2
R:              16              16
S:              3.5556          16.0000
L:              72              16
D:              3               1
I:              32              32
N:              32              32
Q:              0               0
V:              0               0
RxQueue:                0               0
TxQueue:                0               0
G.INP Framing:          0               0
G.INP lookback:         0               0
RRC bits:               0               0
                        Counters
                        Bearer 0
OHF:            0               0
OHFErr:         0               0
RS:             137054048               62683633
RSCorr:         1424            73
RSUnCorr:       0               0
                        Bearer 1
OHF:            99735           105693
OHFErr:         0               0
RS:             1893852         422772
RSCorr:         26              9
RSUnCorr:       0               0
                        Retransmit Counters
rtx_tx:         33              35
rtx_c:          33              18
rtx_uc:         0               0
                        G.INP Counters
LEFTRS:         0               0
minEFTR:        147580          21601
errFreeBits:    13146867                555681
                        Bearer 0
HEC:            0               0
OCD:            0               0
LCD:            0               0
Total Cells:    479970173               0
Data Cells:     12014149                0
Drop Cells:     0
Bit Errors:     0               0
                        Bearer 1
HEC:            0               0
OCD:            0               0
LCD:            0               0
Total Cells:    0               0
Data Cells:     0               0
Drop Cells:     0
Bit Errors:     0               0
ES:             10              0
SES:            10              0
UAS:            86              76
AS:             1691
                        Bearer 0
INP:            62.00           61.00
INPRein:        0.00            0.00
delay:          0               0
PER:            0.00            0.00
OR:             0.01            0.01
AgR:            147921.07       21858.32
                        Bearer 1
INP:            2.50            4.00
INPRein:        2.50            4.00
delay:          2               0
PER:            16.95           16.06
OR:             143.43          31.87
AgR:            143.43  31.87
Bitswap:        0/0             0/0
Total time = 1 hours 38 min 31 sec
FEC:            5023            545
CRC:            0               0
ES:             10              0
SES:            10              0
UAS:            86              76
LOS:            1               0
LOF:            0               0
LOM:            0               0
Retr:           1
HostInitRetr:   0
FailedRetr:     0
Latest 15 minutes time = 8 min 31 sec
FEC:            991             5
CRC:            0               0
ES:             0               0
SES:            0               0
UAS:            0               0
LOS:            0               0
LOF:            0               0
LOM:            0               0
Retr:           0
HostInitRetr:   0
FailedRetr:     0
FEC:            201             24
CRC:            0               0
ES:             0               0
SES:            0               0
UAS:            0               0
LOS:            0               0
LOF:            0               0
LOM:            0               0
Retr:           N/A
HostInitRetr:   N/A
FailedRetr:     N/A
Latest 1 day time = 1 hours 38 min 31 sec
FEC:            5023            545
CRC:            0               0
ES:             10              0
SES:            10              0
UAS:            86              76
LOS:            1               0
LOF:            0               0
LOM:            0               0
Retr:           1
HostInitRetr:   0
FailedRetr:     0
FEC:            0               0
CRC:            0               0
ES:             0               0
SES:            0               0
UAS:            0               0
LOS:            0               0
LOF:            0               0
LOM:            0               0
Retr:           0
HostInitRetr:   0
FailedRetr:     0
Since Link time = 28 min 11 sec
FEC:            1424            73
CRC:            0               0
ES:             0               0
SES:            0               0
UAS:            0               0
LOS:            0               0
LOF:            0               0
LOM:            0               0
Retr:           0
HostInitRetr:   0
FailedRetr:     0
NTR: mipsCntAtNtr=0 ncoCntAtNtr=0
Mi ricordo che circa un annetto fa con lo stesso router già rootato (ma una versione di firmware minore)  non dava nessun problema e agganciava a più di 180 Mbps nonostante la distanza (forse perchè ero stato uno dei primi nella zona ad attivare la 35b) e quindi non c'era crosstalk.
Dalla mia parte ho provato a cambiare praticamente di tutto, dal driver DSL al cavo telefonico ma non vedo miglioramenti (ora sono sul driver A2pvfbH043q AGTEF 2.1.0).
Queste disconnessioni sono molto random e quindi quando è venuto il tecnico e ha provato a misurare la rete ha trovato solo qualche errore FEC e nulla di più.
Il problema è che ogni tanto parte completamente la connessione ed è molto fastidioso. Guardando vedo che quando si disconnette il numero di errori aumenta notevolmente.
Io sinceramente sono completamente senza idee sul da farsi, vi lascio anche i grafici di connessione ottenuti dopo una disconnessione io non so esattamente come interpretarli, vedo solo una corrispondenza sul punto in cui il primo grafico comincia a non essere più una linea dritta, il secondo cadea picco e il terzo idem.
https://imgur.com/a/eP0kB7s
Grazie mille in anticipo
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2020, 21:14 da Edoardo396 »
