  • 1102 Risposte
  • 620046 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #915 il: 06 Luglio 2019, 10:30 »
grazie 1000 per la dritta ora provo, sapresti dirmi anche a cosa serve SRA? ,
il problema che dalle 12 la portante cala a 33,8 dai 40 che sono , questo lo ha sempre fatto penso sia dovuto alle persone che si allineano , la cosa strana che alla mattina navigo a 37,5 pero se scollego il cavo di internet e lo ricollego la portante va a 40 un po come se il modem non rilevasse la velocita piena per è settato come margine a 6 db e attenuazione linea up11.2,50.4 N/A,N/A db down 25.3,61.4 N/A db rilevato da tim hub sbloccato
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 09:07 da MisterFTTH »
Offline marcot
  • 14
« Risposta #916 il: 06 Luglio 2019, 12:41 »
@toretto_5 grazie. Un motivo ci sarà, ma credo non lo si scoprirà mai ;). A mantenermi il dubbio che l'abbassamento del profilo sia oggi privo di logica è che il tecnico mi ha offerto tre interventi (sostituzione coppia, sostituzione modem, sezionamento presa). Ma se problema non c'è perché mi offri tre proposte diverse tra di loro? Un po' come a significare "qualcosa devo fare e poi rendicontare per chiudere l'intervento" visto che infostrada aveva aperto il ticket allegando il report con le disconnessioni. il tecnico, poi, appare un po' in difficoltà a non trovare nulla, tanto che torna all'armadio dopo esserci salutati (c'era già stato prima di chiedermi se poteva entrare in casa) e mi chiama perché nel frattempo avevo spento il modem.
Forse il tecnico con la riqualifica del profilo ha pensato di mettermi in sicurezza (stabilità) fino al mio intervento di sezionamento che gli dissi avrei fatto con temperature più miti, magari in autunno (tanto che nella segnalazione di chiusura intervento, contestuale al cambio profilo, il tecnico scrive "il cliente effettuerà intervento sulla linea interna", senza sapere però che mi avrebbe riprofilato a vita ;)
Scrivo questo non per polemica, sia chiaro, ma solo per dire che purtroppo ho capito che un cliente in OLO e in bitstream non avrà mai la possibilità di comprendere e intervenire su certe dinamiche, anche se leggendo altrove ho notato che da pochi mesi molti clienti in OLO cominciano a segnalare riqualifiche a 12db seppure, a dire loro, non necessarie.
comunque alla fine non c'è nulla da fare, ma ti ringrazio ancora  per le risposte e per il dettaglio e la completezza delle informazioni che mi hai fornito.   :clap:
« Ultima modifica: 06 Luglio 2019, 13:11 da marcot »
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #917 il: 10 Luglio 2019, 19:54 »
Da oggi intorno alle 14.00 sono senza portante...
se chiamo il 187 l'ivr mi dice che c'è un guasto di zona
c'è stato un piccolo temporale con alcuni black-out ma nulla di che
chissà cosa è successo
sarà saltato l'interruttore del contatore?  :doh:
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #918 il: 11 Luglio 2019, 11:27 »
Spera che quando torna UP i valori della linea sono ancora gli stessi  :D
Ayrton Senna
Offline MisterMadness
taglio di banda tim senza motivo
« Risposta #919 il: 29 Luglio 2019, 14:51 »
salve , ho la fiber to the ramenet (cabinet) 200m e non capisco il perchè col cabinato a 88 metri dall'abitazione ho questi orrori di valori:
Stato DSL
Up
DSL
abilitato
DSL tempo di funzionamento
2 giorni 11 ore 21 minuti 43 secondi
Massima velocità di linea
34.87 Mbps 159.08 Mbps
Velocità di linea
21.6 Mbps 159.19 Mbps
Dati trasferiti
4005.15 MBytes 1814.83 MBytes
Potenza
-25.2 dBm 13.4 dBm
Attenuazione di linea
0.5, 3.8, 5.6, 6.5 dB 3.1, 6.5, 15.7 dB
Noise Margin
11.9 dB 5.8 dB
Canale Internet
Utilizzo VLAN
VLAN abilitata
VLAN ID
835
Secondo le fregnacce di tim , dicono che ho un ottima portante , ma io non ci credo ne ora ne mai perche prima andavo a 190 mb e sono quasi 8 mesi che sono stato abbassato di brutto e nonostante le mie innumerevoli segnalazioni  non ho ottenuto niente..
cosa posso fare? attendo vostri consigli
« Ultima modifica: 29 Luglio 2019, 14:52 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #920 il: 29 Luglio 2019, 18:47 »
hai il profilo 2012 1008 ? margine snr 6 db?
se non lo hai fattelo montare
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #921 il: 31 Luglio 2019, 09:22 »
@ghedo75  dalle statistiche ha postato si vedono tranquillamente le statistiche, e di conseguenza il profilo, della linea di @MisterMadness
Per me si tratta di un mix -> diafonia + coppia non molto performante.
Per la 1° non puoi farci nulla, per la seconda martellandoli potresti far uscire il tecnico per provare un cambio coppia e vedere se performa meglio.
Ayrton Senna
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #922 il: 11 Agosto 2019, 12:38 »
da qualche giorno sono cappato su singola connessione  :facepalm:
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #923 il: 11 Agosto 2019, 18:52 »
Confido nel passaggio della fibra (FTTH) prima o poi nella mia città in quanto nel mio caso, purtroppo la FTTC non è per me una soluzione stabile in quanto sono sfigatamente attestato in derivata seconda con i cavi di tutta l’intera linea che passano su palo. Premesso che l’armadio è anche relativamente vicino (circa 160/170 metri) e non aggancio neanche poco come portante massima (142 mega in down e 21,6 mega in upload) ci sono giorni che è un continuo disconnettersi con portanti che variano anche di molto (il minimo è stato 34 mega in down e 2 mega in upload)... passa qualche ora/giorno e la linea torna “perfetta”. È inutile che chiamo i tecnici tanto per loro la linea è perfetta... fine della mia triste storia :-/
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #924 il: 16 Agosto 2019, 13:32 »
Così bello e buono?  :-X
Non ti resta che martella l'assistenza per fare intervenire in loco il tecnico, le disconnessioni sono "gravi" se hai un'utenza telefonica voip, lamenta proprio questo, che spesso hai problemi di caduta di chiamate a causa della linea che và giù.
« Ultima modifica: 17 Agosto 2019, 18:01 da MisterFTTH »
Ayrton Senna
Offline ciacula
« Risposta #925 il: 19 Agosto 2019, 14:47 »
Qualcuno sa quanta banda hanno le unità ONU/CAB Telecom? Il sistema GPON mi pare preveda circa 2,5/1,3Gb per albero GPON, ma non so se viene utilizzato qualche altro sistema. Ho visto che quelle unità, almeno nella mia zona, sono cablate con un singolo cavo di sezione esterna ridotta, ma non sono a conoscenza della quantità di fibre singole contenute.
« Risposta #926 il: 19 Agosto 2019, 14:55 »
Ad oggi il backhauling delle ONU TIM è ad 1 Gbps (e lavora su protocollo ethernet).
Offline ciacula
« Risposta #927 il: 19 Agosto 2019, 16:54 »
Quindi forse è per quello che alcuni ONU offrono, a parità di hardware, solo il profilo 17a mentre altri anche il 35b? Per rapporto banda disponibile/quantità utenze?
« Risposta #928 il: 19 Agosto 2019, 18:44 »
No dipende da scelte di altra natura, tipicamente commerciali.
Offline ciacula
« Risposta #929 il: 20 Agosto 2019, 08:52 »
Ok, grazie. Vorrei saperne di più, quindi mi piacerebbe sapere dove hai trovato quella informazione e se c'è un articolo che tratta questa cosa.
