  • 1102 Risposte
  • 622331 Visite
« Risposta #90 il: 04 Maggio 2017, 15:35 »
https://fibermap.it/Presentation/Index#/map --------qui la mappa completta della FTTC
mmmmmmmmmm.. interessante........ sono andato a vedere la mia cabina 14 e:
Che cos'è la FIBRA ILC ? Dice disponibile SI e la da per 100M/100M mentre invece c'è la FTTH data per no e la VDSL (100M / 20M che non sarebbe male) data per "A Breve". Come posso "interpretare" questi valori ?
*EDIT*
Come non detto........c'è scritto sotto nella leganda:
VDSL appunto sta per Fiber to the cabinet... mentre ffth sarebbe la VERA fibra ottica che mi sa mi sognerò mentre c'è la Fibra ILC riservata alle aziende che non so minimamente che roba è e come la si potrebbe avere.
Forse la Telecom la offre solo nel caso volessi tirar su una sorta di internet provider qua in zona oppure un server ??
« Ultima modifica: 04 Maggio 2017, 15:37 da Diabolik »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Ayrton Senna
Offline maximator
  • 47
« Risposta #92 il: 06 Maggio 2017, 18:58 »
Ciao non so se è il topic giusto ma volevo domandare agli esperti del settore un quesito:
Sostituendo le vecchie tripolari in parallelo con le nuove RJ11 Telecom con terminazione CBS alla principale mi si è abbassata l'attenuazione di 0.1db ma contemporaneamente mi si è abbassato anche l'SNR...
Tripolari
Bit rate corrente
21600 [kbps] / 108000 [kbps]
G.INP
Massimo bit rate ottenibile
39218 [kbps] / 126376 [kbps]
Margine di rumore
14.4 [dB] / 15.8 [dB]
Potenza trasmessa in linea
-23.6 [dBm] / 11.5 [dBm]
Ritardo effettivo
0 [ms] / 0 [ms]
Protezione Rumore Impulse
59 [DMT symbols] / 62 [DMT symbols]
attenuazione loop
1.7 [dB] / 3.7 [dB]
RJ11
Bit rate corrente
G.INP
37032 [kbps] / 124630 [kbps]
Margine di rumore
13.5 [dB] / 13.8 [dB]
-23 [dBm] / 11.6 [dBm]
Ritardo effettivo
0 [ms] / 0 [ms]
attenuazione loop
1.6 [dB] / 3.8 [dB]
Volevo inoltre capire come mai pur agganciando portante piena non vado oltre i 94,5 Mb/s ovvero in download 11,4 - 11,5 , è regolare?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #93 il: 06 Maggio 2017, 20:36 »
 :hello: @maximator
Possibile che il margine in quel momento era più basso ma non lo è sempre.
Per capirci una fluttuazione di 0.9db è accettabile nell'arco delle 24h, ci sono utenti che hanno una "forchetta" di minimo e massimo SNR ancora più ampia della tua per capirci.
Per quanto riguarda la banda che non supera quella velocità, oltre "all'overhead" argomento che potremmo valutare di spiegare nei dettagli con un'articolo apposito sul nostro portale https://www.ilpuntotecnico.com entra in campo anche un problema che c'è su determinati apparati in centrale che, per farla semplice, aumentano ulteriormente l'effetto overhead.
Ayrton Senna
Offline maximator
  • 47
« Risposta #94 il: 06 Maggio 2017, 21:09 »
:hello: @maximator
Grazie per le info!
Complessivamente però non mi trovo poi così male e credo che con il 35b aggancerò i 200Mb che dici?
Offline wenter
  • 119
« Risposta #95 il: 06 Maggio 2017, 23:17 »
I 200 li prenderai sicuro sta tranquillo  :good:
Confermo naturalmente ciò che ha detto Mirco, l'overhead solitamente si aggira intorno all'8%, ma sei sicuramente su NAS Juniper MX960 che ha questo "difetto" con il profilo 100Mb. In caso di upgrade a 200Mb in ogni caso il NAS ti permetterà tranquillamente di superare quella soglia, anche su questo puoi stare tranquillo.
Riguardo le prese in realtà a livello trasmissivo l'rj11 non apporta migliorie rispetto alle prese tripolari (a meno che non avessero condensatori/fusibili etc...), diciamo che quella variazione di SNR rientra nella normalità, lo avresti potuto avere anche semplicemente riavviando il router, chi può dirlo :D:
« Ultima modifica: 06 Maggio 2017, 23:20 da wenter »
Offline maximator
  • 47
« Risposta #96 il: 08 Maggio 2017, 14:23 »
Allego un mio attuale speedtest
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #97 il: 08 Maggio 2017, 15:02 »
Ottima linea, ma si vedeva già dalle stats, questo speedtest ci aggiunge solamente che non soffri di saturazione  :sing:
Ayrton Senna
Offline wenter
  • 119
« Risposta #98 il: 08 Maggio 2017, 15:07 »
Segnalo per chi come me è del profondo SUD che nonostante il grosso guasto che da stamattina impedisce la normale navigazione, il traffico IPv6 non ha problemi. Io dalle 9 di stamane navigo senza problemi con PPPoE IPv6 in dual stack  :toohappy:
Offline maximator
  • 47
« Risposta #99 il: 08 Maggio 2017, 16:34 »
Per ora purtroppo... ed ho solo 1 mese dall'attivazione.
Ma l'attuale diafonia viene fuori solo in caso di attivazioni sul mio stesso condominio (quindi sullo stesso multicoppia-chiostrina) oppure coinvolge indistintamente anche le attivazioni vicine lato armadio anche se di fatto coprono un'altra tratta?
Offline wenter
  • 119
« Risposta #100 il: 08 Maggio 2017, 16:46 »
Dipende tutto dal percorso che fanno i cavi. In linea generale devi preoccuparti soltanto delle attivazioni sulla tua stessa decade/multicoppia, quelle quindi che arrivano al tuo box/chiostrina. Ci sono però rari casi (di cui uno proprio in questo forum) in cui un pò di diafonia viene raccolta già nel primissimo tratto dopo l'ARL, quando per l'appunto le secondarie iniziano il loro percorso verso le abitazioni. Naturalmente la diafonia dipende anche dalla lunghezza del tratto di accoppiamento, due linee che percorrono insieme pochi metri si disturbano molto meno di due linee che percorrono insieme tutto il tratto di secondaria/raccordo utente.
In ogni caso la diafonia è un fenomeno imprevedibile poiché ci sono davvero troppe variabili in gioco. Ci sono persone che con due linee nella stessa abitazione (quindi stesso box, stessa decade) perdona una manciata irrilevante di Mbps, probabilmente perché le coppie hanno un discreto bilanciamento e caratteristiche elettriche, mentre ci sono persone che perdono 20Mbps per l'attivazione del vicino che abita a 20mt e magari stà nell'altra decade che arriva sempre allo stesso box.
« Ultima modifica: 08 Maggio 2017, 16:49 da wenter »
Offline maximator
  • 47
« Risposta #101 il: 08 Maggio 2017, 17:17 »
Molto chiaro e utile grazie!
« Ultima modifica: 08 Maggio 2017, 20:01 da mavelot »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #102 il: 08 Maggio 2017, 23:07 »
https://www.nperf.com/r/127125755-QEkJ6mNX
http://pic.nperf.com/r/127125755-QEkJ6mNX.png
Modalità DSL
ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Lo stato della linea DSL Connesso
Bit rate corrente 21600 [kbps] / 102780 [kbps]
G.INP/
Massimo bit rate ottenibile 42379 [kbps] / 104395 [kbps]
Margine di rumore 15.9 [dB] / 6.6 [dB]
Potenza trasmessa in linea -15.8 [dBm] / 12.2 [dBm]
Ritardo effettivo 0 [ms] / 0 [ms]
Protezione Rumore Impulse 59 [DMT symbols] / 62 [DMT symbols]
attenuazione loop 3.1 [dB] / 8 [dB]
quello che non capisco è che la mia linea fa un tot di errori UAS
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #103 il: 09 Maggio 2017, 08:01 »
@toretto_5  quanto disti te dall'armadio?
Direi ad occhio sui 200 metri?
« Ultima modifica: 09 Maggio 2017, 08:44 da -Mirco- »
Ayrton Senna
Offline wenter
  • 119
« Risposta #104 il: 09 Maggio 2017, 08:16 »
Modalità DSL
G.INP/
Quanti sono questi errori UAS?
Gli UAS possono identificare mancato allineamento, ma una piccola parte di UAS viene sempre rilevata in fase di accensione, quindi se riavviando il modem rilevi sempre lo stesso numero di UAS è normale, azzera le statistiche a modem router già acceso e controlla se ne vengono rilevati altri
