  • 1646 Risposte
  • 1237170 Visite
Offline MatteoM89
  • 22
@MatteoM89
Devi fare lo stesso test nelle stesse condizioni e più o meno nello stesso momento
Se confronti dati in condizioni diverse non puoi concludere niente!
Se facendo lo stesso test il linksys è più rapido a rispondere resta quello... o prova un altro fw per l'AGPWI!
I test li ho fatti nelle stesse condizioni e ad occhio non si discostano molto... ma quando iniziamo a connetterci in più persone noto che sembra saturarsi prima la banda e rallenta. Anche con solo due-tre persone e nessuno che sta usando p2p. Può dipendere da qualche parametro male impostato?
EDIT:
Credo di iniziare a capire quale sia il problema: ha una portata schifosa. A parità di distanza la linksys tiene tranquillamente dandomi almeno quei 6 Mbps in test, mentre con l'agpwi non arriva neanche ad 1 Mbps. Spostandomi più vicino mi ritrovo con il picco da quasi 10 Mbps
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2015, 15:25 da MatteoM89 »
Offline BSM
Ciao, intanto bel lavoro che fate, molto lodevole... BRAVI! detto questo io purtroppo sono stato meno bravo,in quanto il mio modem Telecom di proprieta' non funziona piu', dopo aver messo TEO ha funzionato per un poco poi ho fatto delle altre modifiche ma non va piu', ho provato a resettare e reinstallare il FW Teo mi dice ok ma non funziona nulla, come se la flash fosse bloccata, non mi da neanche possibilita' di avere un riconoscimento della rete, posso solo con ip statico entrare nel menu di caricamento file e basta, per cortesia mi puoi dire come fare come pulire la flash per riportarlo in condizioni di funzionare?? con TEO era magnifico maadesso con la crisi non mi posso permettere di acquistare un altro modem, per favore se puoi aiutarmi,grazie ancora per quello che puoi fare , ciao..
@MatteoM89
Purtroppo devo confermarti che la portata non è ottimale
@BSM
Se riesci ad accedere all'interfaccia di caricamento del fw la situazione non è disperata!
Carica l'immagine del metodo del "Ponticello" (Alternativa 2) e attendi qualche minuto finché il router si riavvia
Al riavvio togli l'IP statico e il DNS manuale e poi collegati alla porta ETH 2 o ETH 4
A questo punto dovresti poter accedere all'indirizzo 192.168.1.254
Se tutto va bene segui i passi successivi della guida!
Offline MatteoM89
  • 22
@MatteoM89
Non esiste qualche possibile modifica che possa migliorare la cosa?
Offline pocho87
prima di tt ringrazio tt voi dello staff per la disponibilità che avete nei riguardi degli utenti..
questo e il mio primo post sul sito e volevo un aiuto per lo sblocco del modem in questione premettendo che e quello senza antenne..
ho eseguito la guida passo passo, solo che mi sono bloccato dove bisogna caricare il firmware via telnet mi da sempre errore.
e gia il secondo che provo a sbloccare, ma ho sempre lo stesso errore gradirei dei consigli da qualcuno che ha gia risolto grazie in anticipo
Offline brizzo
@brizzo
Via telnet devi scrivere i comandi indicati nella guida un rigo alla volta
grazie per la risposta
allora metto
conf factory
unhide
open
set network/rg_mac 00:00:00:00:00:00
set manufacturer/hardware/serial_num 00000I0000000
close
exit
exit
system restore_default
Codice: [Seleziona] invece non devo mettere nulla?
@MatteoM89
A livello software no :(
@pocho87
Che errore ti esce?
@brizzo
Scusa non ho capito...
devi scrivere:
conf factory
poi premi invio
scrivi:
unhide
scrivi:
ripremi invio
scrivi:
open
ancora invio, ecc.
Offline MatteoM89
  • 22
@MatteoM89
Mi riferisco anche a livello hardware.
Lo apri e ci cambi le antenne o ci costruisci dei pannelli per direzionare il segnale
P.S. Stiamo andando OT
Offline MatteoM89
  • 22
Chiedo scusa per la divagazione e grazie del supporto!
Offline pocho87
@MatteoM89
@pocho87
Che errore ti esce?
@brizzo
devi scrivere:
conf factory
poi premi invio
scrivi:
unhide
scrivi:
ripremi invio
scrivi:
open
ancora invio, ecc.
ciao matteo scusa ma solo ora ho letto la tua risposta
comunque esce scritto in questo modo quando provo a caricare il firmware
OpenRG> flash load -u tftp://192.168.1.2/cfe-A4001N-V0000_96328avng.bin -s00
wget: TFTP transfer timed out
Download failed - sector untouched
Non trova il server TFTP!
Sei sicuro che l'indirizzo del tuo PC è 192.168.1.2?
Hai letto questa nota:
*) supponendo che l'IP del vostro PC sia 192.168.1.2, per verificarlo dal menu del programma SolarWinds TFTP Server, andate su File-->Configure-->Server Bingdings e controllate l'indirizzo che c'è nel campo "Currently Available Interface", se è diverso modificate i comandi
Offline pocho87
miguel ho ricontrollato l'indirizzo e giusto
per provare ho anche spento la wifi per nn creare possibili conflitti di indirizzo..ma niente continua a non trovarlo
forse il problema e Windows 7?
Hai disabilitato l'antivirus e il firewall?
P.S. Prova a riavviare il server TFTP
Offline pocho87
Miguel grazie mille dell'aiuto
il problema stava proprio nel firewall..mi ero dimenticato di disattivarlo ;D
