  • 1646 Risposte
  • 1220934 Visite
Offline mammeta
file di configurazione alternativo per far funzionare il PPPoE da PC, basato su quello di Ansuel :)
se la connessione PPPoE da PC non va al primo colpo, bisogna riprovare
ho aggiunto al bridge l'ethoa e abilitato l'stp su tutte le connessioni lan :)
è da personalizzare il seriale ed il mac come spiegato nella guida
http://www.datafilehost.com/d/ed5a6738
se qualcuno lo prova mi fa sapere?
Mammeta dovresti specificare anche che non ci possono essere più connessioni pppoe con lo stesso nome utente e pass sulla stessa linea
Offline mammeta
non solo: ho anche dimenticato di rigraziarti per la precedente configurazione!  :-[ grazie! :)
non l'ho scritto perché è già presente in altri topic :)
più che altro il prob (a mio avviso) della precedente configurazione era che l'ETHoA non era in bridge con lo switch ethernet, quindi i pacchetti PPPoE dai client non arrivavano a raggiungere il server PPPoE Telecom: anche abilitare il PPPoE relay non ha funzionato. Io cercavo una configurazione che mi permettesse di avere il PPPoE da client con tutti i plus offerti dall'OpenRG (vedi: UPNP, ecc) e questa mi sembra vada bene! Se trovo anche il sistema di regolare i LED, sono a posto!
Offline trepa
Ciao.
Il firmware OpenRG TEO è il solo che permette di inserire il MAC address e il seriale?
No anche quello telecom lo permette basta che lo sblocchi
Offline mirkinho
Buongiorno ragazzi!
Innanzitutto grazie mille x l'ottimo lavoro svolto e divulgato,grandissimi!!
Ho installato il firmware rg Teo 4.2.6.0012 ma ho un problemino quando provo a cambiare seriale e Mac del modem...Telnet mi restituisce tutti 0 ma quando provo a riavviare il modem il seriale è sempre lo stesso d'origine..com'è possibile?
Inoltre, notate anche voi con questo fw un'oscillazione della velocità max di connessione (facendo vari speedtest la velocità rilevata durante il test non è stabilissima)?
Vi ringrazio!
Devi resettare il modem :D O cambiarli tu a mano nel file di configurazione
Offline mirkinho
Ho capito..x cambiarli a mano quali valori devo sostituire con quelli del mio modem nel file di configurazione?
Grazie!
Fai sicuramente prima a dare questi comandi:
conf factory
unhide
open
set network/rg_mac 00:00:00:00:00:00
set manufacturer/hardware/serial_num 00000I0000000
close
exit
exit
system restore_default
Ovviamente sostituendo gli zeri con le cifre del tuo MAC e del seriale
Probabilmente non li avevi dati tutti e per questo non è cambiata la configurazione...
Offline Iron67
  • 18
Ciao,
sto configurando il QoS ed ho impostato delle regole e delle classi.
Considerazioni:
1)  nel menù "Classes statistics" le statistiche riportano solo i dati inviati. E' possibile avere le statistiche anche di quelli ricevuti?
2) inoltre vedo solo le statistiche relative alle classi definite nel riquado "Tx Traffic Shaping" mentre non vedo quelle definite in "Rx Traffic Policing". C'è una soluzione?
3) in "Traffic Priority" ho definito anche delle regole "QoS Input Rules" ma noto che tutti i "QoS Profiles" preimpostati non le includono. Sbaglio io o è un limite?
Ovviamente ho il FW TEO.
Non ho mai approfondito la questione del QoS, perché non mi interessa nella mai configurazione, però mi sembra di ricordare che Mendocino89 disse che in OpenRG 4.5.3 aveva un bug, cioè funzionava solo "a metà", infatti applicava solo le regole in uscita e non in ingresso :(
Offline mirkinho
conf factory
unhide
open
close
exit
exit
Ok, ora funziona tutto!
Grazie mille Miguel!
 ;D ;D ;D
Offline Iron67
  • 18
@Miguel89,
dai test che ho fatto le regole QoS in inbound fanno "danni" ovvero causano ingiustificati rallentamenti.
Quindi, apparentemente, sembrerebbe che solo quelle in outbound siano efficaci. Quindi @Mendocino aveva ragione, il QoS va a metà, anzi aggiungerei , meno della metà  :(.
Del CPE essenzialmente sfrutto solo alcune funzioni. Tra parentesi il grado di efficacia.
WiFI (ok)
Port forwarding (ok)
DDNS (ok)
NTP (ok)
QoS (parziale)
Traffic Monitor (parziale)
DHCP con reservation (parziale)
ARP statiche (non disponibile)
Nel caso passassi al fw telecom (sbloccato), limitatamente ai sopracitati servizi, la situazione potrebbe migliorare?
@Iron67
Non saprei dirti...
Comunque, visto che anche il fw Telecom è basato su OpenRG non credo ci siano tante differenze...
@aspire1350
Credo di sì
