[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
  • 202 Risposte
  • 197073 Visite
Offline desperado74
Re:[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
« Risposta #150 il: 11 Novembre 2014, 16:00 »
Grazie della risposta.  :)
Per quanto riguarda il cambio di credenziali di PPP1, puo essere una soluzione funzionale???
« Risposta #151 il: 11 Novembre 2014, 17:29 »
Tutte le "sessioni" ppp che crei vengono fatte con Infostrada, non puoi fare connessioni con un altro operatore, quindi non hai problemi di spese aggiuntive.
Ti consiglio di caricare il discus della guida per non avere problemi..
P.S. Se hai problemi col fw telecom 4.4.2 puoi provare a caricare il fw di roleo su base D-Link
Offline desperado74
« Risposta #152 il: 13 Novembre 2014, 11:51 »
Grazie, provo a smanettare un po con il fw originale vediamo che succede :-)
 in caso per provare, dove trovo il fw dLink di Roleo?? la procedura per caricarlo é uguale al fw 4.2.2??? grazie
« Ultima modifica: 13 Novembre 2014, 12:07 da desperado74 »
« Risposta #153 il: 13 Novembre 2014, 13:17 »
@desperado74
Sì, si carica sempre con il metodo del ponticello
Il file lo puoi trovare qui:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agpf/&file=RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip
@pestott8
Anche altri utenti hanno auto questo problema, qui forse puoi trovare qualche informazione utile per modificare il tuo discus secondo le tue esigenze
« Ultima modifica: 13 Novembre 2014, 13:21 da Miguel89 »
Offline arthurherbertfonzie
« Risposta #154 il: 13 Novembre 2014, 13:56 »
Ciao a tutti. Ho postato questa guida un anno e mezzo fa e non l'ho più aperta. Mi scuso per il fatto che ci sono degli errori tecnici, ma non sono un esperto in materia. Siccome in quel periodo ero disperato e tutte le guide che leggevo risultavano inefficaci, decisi di scrivere questa guida "completa" (perlomeno con me ha funzionato) unendo le guide di altri due utenti. Spero di aver aiutato qualcuno. D'altronde se ci sono riuscito io, può riuscirci chiunque pur non conoscendo i termini tecnici e non avendo manualità con queste cose. Più di questo non posso fare. Mi spiace. Buona giornata.
p.s. Ringrazio @Miguel89 per aver aggiornato i link e corretto gli errori.
« Ultima modifica: 13 Novembre 2014, 14:58 da arthurherbertfonzie »
Offline pestott8
« Risposta #155 il: 13 Novembre 2014, 16:32 »
@ Miguel 89:
Grazie per l'aiuto, mi dirigo sul post da te indicatomi.
Complimenti ancora per i suggerimenti che date a tutti!
« Risposta #156 il: 13 Novembre 2014, 18:04 »
@arthurherbertfonzie
Di nulla!
Anche se non ho questo router mi sono fatto una "cultura" leggendo un po' di topic nel forum e ho corretto un po' di errori che ho notato
@pestott8
Grazie mille!
Offline gepposq
  • 23
« Risposta #157 il: 20 Novembre 2014, 14:53 »
@desperado74
salve amici... volevo chiedere: ma partendo dal firmware sbloccato 4.4.2 si può aggiornare dall'interfaccia avanzata o bisogna per forza farlo col metodo del ponticello...
volevo provare questo firmware dlink......
  • 9332
« Risposta #158 il: 20 Novembre 2014, 15:51 »
occorre il ponticello
Offline gepposq
  • 23
« Risposta #159 il: 21 Novembre 2014, 21:18 »
fatto....funziona tutto anche se ho avuto qualche difficoltà a fargli memorizzare i miei settaggi..... non sono riuscito a fargli vedere la mia pendrive come diciamo nas di rete....... e anche in giro non ho trovato info in merito.... non c'è soluzione?.....
edit: risolto grazie a tutti.....
« Ultima modifica: 22 Novembre 2014, 07:20 da gepposq »
Offline blendi07
« Risposta #160 il: 12 Dicembre 2014, 23:24 »
Salve ragazzi, ho seguito questa guida passo passo e sono riuscito a sbloccare il mio Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi. Ho provato a fare alcune modifiche sul Discus.conf e di volta in volta che modificavo e c'era qualcosa che non mi andava bene ripristinavo tutto seguendo la guida. Credo di aver ripristinato/sbloccato con successo tipo 10/15 volte.
Ora ho un problema, quando provo a sbloccare ancora mi fermo al punto 4) della guida. Quando clicco sul link per accedere al menu avanzato rimane in attesa e la pagina non si carica. Ho notato che mi rimangono salvate le configurazioni delle ultime prove che avevo fatto sul Discus. Compare la rete wireless con le ultime impostazioni che avevo fatto.
Non riesco a capire cos'abbia sbagliato.
Qualcuno mi puo' aiutare?
Edit:
Niente ho risolto..forse non davo abbastanza tempo per fare il reset a freddo. Come si fa ad impostarlo per funzionare come bridge?
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2014, 11:57 da Miguel89 »
« Risposta #161 il: 13 Dicembre 2014, 11:59 »
Cosa intendi per "impostarlo per funzionare come bridge"? Collegarti ad internet creando una "connessione remota a banda larga" sul PC? In questa configurazione dovrebbe funzionare sempre...
« Risposta #162 il: 13 Dicembre 2014, 13:35 »
No miguel per esperienza personale (ho dovuto impostarlo una settimana fa) non puoi avere due connessioni pppoe attive sulla stessa linea, va in errore....
« Risposta #163 il: 13 Dicembre 2014, 13:47 »
Dipende dal DSLAM e dalla politica dell'operatore...
« Risposta #164 il: 13 Dicembre 2014, 14:27 »
Io ho telecom e se tipo ho già una connessione mi dice appunto che la connessione non è concessa dal fornitore.....
