Configurare print server Alice Gate 2 plus wi-fi
  • 25 Risposte
  • 20813 Visite
Offline Elettriko
  • 17
Re: Configurare print server Alice Gate 2 plus wi-fi
« Risposta #15 il: 17 Agosto 2008, 00:39 »
E la lotta continua....
Convinto che la causa di tutto fosse Vista , ho aggiunto un'Hard disk ed ho installato Xp , creato il dual-boot , installati tutti i driver , configurato rete , connessione internet ecc. ecc. , ed alla fine ho provato ad aggiungere la stampante nello stesso identico modo in cui l'avevo installata con successo sull'altro Pc con Xp ; Risultato ? NIENTE DA FARE !!!!
A quanto pare si tratta di un problema hardware , ma mi riesce difficile capire dove......
A questo punto non so davvero più dove battere la capoccia.... :'(
Domani proverò ad usare una scheda di rete Pci al posto di quella integrata sulla mainboard.... e che Dio me la mandi buona !!!!
...To be continued....
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #16 il: 17 Agosto 2008, 09:33 »
Il mistero si infittisce...
Anche cambiando scheda di rete e disabilitando quella sulla MoBo non cambia niente : tutto funziona a meraviglia ( rete, internet, ecc.) ma di stampare... non se ne parla, ne da Vista ne da Xp.
Invece dall'altro Pc (quello solo con XP) tutto funziona regolarmente...
Mi vien da piangere.... :'(
Aggiornamento della situazione :
Ho provato a scambiare i cavi sul router : niente
Ho provato ad escludere la scheda di rete integrata sulla mainboard e abilitare solo la Pci : niente
Ho cambiato i cavi ethernet : ancora niente
A questo punto non so più cosa tentare.... Abito al secondo piano ed il pc rischia il "suicidio"......
Quel che mi fa più rabbia è che tutto funziona alla perfezione, internet va a bomba , i pc si vedono tra di loro nonostante i S.O. diversi , da entrambi riesco ad accedere ad un pendrive o ad un Hd collegati alla porta usb del router , l'unica cosa che non riesco a fare è installare la stampante dal pc con Vista/xp
Offro una cena a chi riesce a risolvermi il problema !!!!!!!!!!!!
« Ultima modifica: 17 Agosto 2008, 11:04 da Elettriko »
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #17 il: 17 Agosto 2008, 12:23 »
Ho ricevuto questo consiglio da un'utente di un'altro forum : che ne pensate ?
"il problema sono i router,in quanto secondo me hanno difficolta a trasferire i dati da pc a stampante a causa della porta usb,che a quanto leggevo in altri forum trasferiscono i file in pacchetti e tra uno e la tro vanno in "stallo",il termine non era questo ma il concetto è quello...
setta l ip,o la porta del print server(non conosco il menu di cong del tuo router)come host dmz,se lo permette,in modo da non filtrare i dati e verso la stampante,oppure imposta tutto trusted(libero)tutto quello che riguarda le cofigurazini del print server..."
Io sono un pò scettico (se fosse così , credo che non dovrebbe funzionare da nessuno de due pc) ma vorrei tentare.... Carlotto , sai dirmi dove trovo le impostazioni di cui parla ?
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #18 il: 17 Agosto 2008, 12:59 »
CE L'HO FATTA !!!! (ma non chiedetemi come......)
Dopo un'infinità di prove , vari reset del router , installazioni e disinstallazioni , bestemmie ed incazzature..... all'improvviso, mentre lscrivevo l'ultimo post.... ha cominciato a stampare !!!!
ora funziona su tutti e due i pc, sia con vista che con Xp , senza bisogno di nessun settaggio particolare o procedure esoteriche.....
Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati nel cercare una soluzione ad un problema che a quanto pare....NON C'ERA !!!
Offline vicyo81
« Risposta #19 il: 17 Agosto 2008, 13:05 »
salve a tuttiidentico problema lo fa a me, solo ke ho dovuto cambiare l'indirizzo ip del router, Ho caricato appunto il file AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5, e  sto
utilizzando alice gate wi.fi in modalita acces point, collegato al
modem-router che mi fornito il mio gestore telefonico dato che non ha hi.fi.
Il router modem che mi hanno dato ha un indirizzo ip 192.168.0.1, quindi ho
duvuto cambiare l'ip di alice gate wi.fi da 192.168.1.1 a 192.168.0.10, in
modo da poter riuscire a collegarmi contemporaneamente a tutti e due, il pc
ha un servizio di DHCP.
Ora ti chiedo come posso collegare una stampante al print server di alice
gate?
Ho provato a:
Condivisione stampante (configurazione di default)
    Collegare alla porta "USB master" dell'AGA una stampante. Aprire
"Stampanti e fax",
selezionare "Aggiungi stampante", scegliere "Stampante di rete o stampante
collegata a un altro
computer", poi "Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica
o aziendale" e
scrivere come URL http://192.168.0.10:1631/printers/My_Printer,
ma mi dice:
Impossibile collegarsi alla stampante. Il nome della stampante è eerato o
non piu connessa......
Come posso fare prima di andare a comprare un printer server?
Altra curiosità ho provato a collegare una chiavetta USB e andare
all'indirizzo \\192.168.0.10\sdaq1
ma niente nessuna risposta......
HELP ME!!!!!
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #20 il: 18 Agosto 2008, 18:53 »
Molto semplice ...
Il printerserver risponde esclusivamente solo all' IP 192.168.1.1 come pure se cerchi di entrare nella chiavetta ...
Il cambiare l' IP da 192.168.1.1 serve solo a non rendere più raggiungibili le funzioni ...
Offline vicyo81
« Risposta #21 il: 18 Agosto 2008, 19:39 »
ho già provato a settare l'indirizzo ip a: http://192.168.1.1:1631/printers/My_Printer, cosi per come ho già provato con una pendrive a mapparla su \\Router\sda1, ma nisba, se puo essere di aiuto ho caricato il AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5, da 3.924 Kb...
Offline kunzio
« Risposta #22 il: 20 Agosto 2008, 17:26 »
Ragazzi nn riesco a far stampare
cmq il router mi dice "printer status: not ready"
se nn sbagli su alcuni modelli c'erano da aggiungere delle resistenze o roba varia, qualcuno sa dirmi quali e dove?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #23 il: 20 Agosto 2008, 19:16 »
Sull' AGA non c' è da aggiungere nulla .... lo sono compresa la "porta" sull' Alice W Gate e sul Vela ...
Offline kunzio
« Risposta #24 il: 22 Agosto 2008, 11:46 »
Ma l'AGA è quello Telsey?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #25 il: 22 Agosto 2008, 12:41 »
Il Telsey è l' Alice W Gate ... http://aiuto.alice.it/informazioni/modemadsl/alice_w-gate.html
L' AGA è l' Alice Gate 2 Plus WiFi ... http://aiuto.alice.it/informazioni/modemadsl/alice_gate2adv.html
I modelli si possono trovare sul sito di http://aiuto.alice.it/ alla voce http://aiuto.alice.it/informazioni/modemadsl/index.html
Potete vedervi anche la figura così da evitare le solite domande ....
