Configurare print server Alice Gate 2 plus wi-fi
  • 25 Risposte
  • 20678 Visite
Offline Elettriko
  • 17
« il: 13 Agosto 2008, 17:20 »
Salve a tutti !
Ho sbloccato il mio modem seguendo le Vs guide , e tutto funziona ottimamente : rimangono solo alcuni dubbi ed un piccolo problema che non riesco a risolvere, che sono i seguenti:
Dubbi :
1) dopo aver fatto l'aggiornamento , mi rimane il led Power lampeggiante ; è normale ?
2) stessa cosa per il led Service
3) Posso togliere la scheda dal modem o devo lasciarla ?
Problema :
Ho il pc con Windows Vista Home premium : vorrei sfruttare il print server , ma le istruzioni allegate al firmware sembrano riferirsi ad XP , e nonostante varie prove non riesco a far vedere la stampante al pc ; qualcuno lo ha guà fatto con Vista e sa darmi indicazioni precise di come fare ?
Attendo fiducioso...
Complimenti a tutti per l'ottimo lavoro !!!!
Offline carlotto
  • 2551
Re: Configurare print server Alice Gate 2 plus wi-fi
« Risposta #1 il: 13 Agosto 2008, 18:28 »
Salve a tutti !
Dubbi :
Problema :
Per primo dovresti dire quale firmware hai usato per lo sblocco ...
1 - Il led power lampeggia se non è ben inserita la Alice Card ....
2 - Il led service Lampeggia ... ma rosso o verde ?
3 - Puoi fare come vuoi, ma se la togli ... leggi punto 1
Se la tua stampante non è compatibile non potrai usare il Printer Server
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #2 il: 13 Agosto 2008, 22:33 »
Dunque : ho tolto e rimesso la scheda : service non lampeggia più , in compenso lampeggia security (Verde) e power (Verde) ;
La stampante è una Epson Stylus D68 Photo edition : sai dirmi se è compatibile ?
La scheda è necessaria per qualche funzione (voip, wi-fi ) o la posso togliere senza perdere niente ?
Dato che ne ho due (di schede) ho provato a cambiarla nel timore di aver messo dentro quella sbagliata ma non è cambiato nulla.
Attendo lumi..... :'(
Dimenticavo : il firmware è : AGA_3.2.4_1.6.5
« Ultima modifica: 13 Agosto 2008, 22:50 da Elettriko »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 14 Agosto 2008, 10:37 »
Per i Led basta che tu legga quì per avere la risposta http://aiuto.alice.it/informazioni/modemadsl/alice_gate2adv.html,cnt=2312&rel=0.html
in più il Led Power Lampeggiante verde significa Card disinserita o difettosa.
La Card la puoi comunque togliere perchè dopo la "prima" accensione in realtà non serve più.
La D68 è compatibile .... ma hai fatto questo ?
_______________________________________________________________________________
Condivisione stampante (configurazione di default)
   Collegare alla porta "USB master" dell'AGA una stampante. Aprire "Stampanti e fax",
selezionare "Aggiungi stampante", scegliere "Stampante di rete o stampante collegata a un altro
computer", poi "Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale" e
scrivere come URL http://192.168.1.1:1631/printers/My_Printer, infine scegliere il driver
della propria stampante (se Windows non ha già integrati i driver corretti scegliere "Disco
driver..." e puntare alla cartella contenente i driver della stampante).
   Al termine della procedura guidata viene creata la stampante di rete My_Printer.
Le istruzioni sono valide sia per XP che per Vista ... Dove si trova "Aggiungi stamante" può essere diverso tra XP e i vari Vista.
« Ultima modifica: 14 Agosto 2008, 10:42 da carlotto »
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #4 il: 14 Agosto 2008, 14:46 »
Ho provato a seguire la guida , ma quando apro la finestra "aggiungi stampante" e scelgo "aggiungi stampante di rete , wireless o bluetooth" mi si apre una finestra di ricerca che dopo un pò mi dice che non ha trovato nulla : se provo ad aggiungerla manualmente scegliendo "la stampante non è nell'elenco" mi dà varie opzioni : cerca una stampante ( ho provato ma non trova nulla ) - seleziiona in base al nome una stampante condivisa (niente da fare) - aggiungi una stampante utilizzando un nome Host o un'undirizzo tcp/ip : Ho provato quest'ultima scelta , e mi si pongono alcune alternative ;  Rilevamento automatico , dispositivo Tcp/Ip , dispositivo servizi web -
nei primi due casi mi chiede Nome Host o indirizzo IP , Nome porta -
nel terzo caso mi chiede solo  Nome host o indirizzo IP
A questo punto non so come procedere.... ho fatto qualche tentativo ma non mi trova mai la stampante.
Non so più che pesci prendere....
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 14 Agosto 2008, 15:19 »
Dovrebbero essere ...
Indirizzo IP 192.168.1.1
Nome porta 1631
Nome Host Printer o My Printer
... ricavati da Http://192.168.1.1:1631/Printers/My Printer
Al momento non ho disponibili PC con Vista percui non posso essere più preciso ...
« Ultima modifica: 14 Agosto 2008, 15:22 da carlotto »
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #6 il: 14 Agosto 2008, 15:24 »
Grazie Carlotto , faccio qualche prova e ti faccio sapere.....
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #7 il: 14 Agosto 2008, 15:56 »
Purtroppo ancora niente.... anche perchè i campi dove inserire i dati sono due , e i parametri tre....
Mi spiego : nella finestra dove devo inserire i dati della stampante ho tre campi : un menù a tendina dove scegliere il tipo di dispositivo ( rilevamento automatico , dispositivo tcp/ip , dispositivo servizi web) , una casella "Nome host o indirizzo IP" ed una "Nome porta".
Il nome porta, come suggerisci tu dovrebbe essere 1631 e non si scappa...
Nella'altra caseela ho provato : 192.168.1.1 , 193.168.1.1/printer/my_printer , 192.168.1.1/my_printer , /printer/my_printer , my_printer , sempre senza esito....poi mi sono arreso.... Maledetto Vista !!!!!!
Non mi rimane che provare dal pc di mia figlia ( con XP ) e vedere se da lì mi funziona....
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #8 il: 14 Agosto 2008, 16:05 »
Ma Porc.....
Ho provato sul pc con Xp : tutto funzionante al primo colpo !!!!!
ma allora mi chiedo : perchè alla microsoft invece di semplificare le cose le complicano ?????
A questo punto si tratta di trovare il giusto sistema per Vista....
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 14 Agosto 2008, 16:37 »
Ma Porc.....
Penso proprio di si ... Vista non ha funzioni in meno di XP, ma di sicuro sono messe in modo diverso e bisogna trovarle se si vuol riuscire ad usarlo ....
Semplificare o complicare è sempre un punto di vista ... a Redmont dicono di aver semplificato ...
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #10 il: 14 Agosto 2008, 22:13 »
Niente da fare... ho tentato di tutto , cercato soluzioni sul web , ma niente..... Sembra impossibile, ma a quanto pare con sVista non c'è modo di usare il print server.....
DIO , O CHI PER LUI , MALEDICA LA MICROSOFT !!!!!
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #11 il: 15 Agosto 2008, 12:18 »
Potrebbe essere un' incompatibilità tra "demone" e Vista ... appena riesco faccio qualche prova.
Se qualcun' altro ha dei suggerimenti ... sono ben accetti.
« Ultima modifica: 15 Agosto 2008, 12:20 da carlotto »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #13 il: 15 Agosto 2008, 19:28 »
se può servire questo link
http://www.usr.com/support/doc-popup-template-itly.asp?url=9108a/9108a-files/printer_ts_vista/index.htm&loc=itly
Speriamo possa servire ... anche se dimostra che non c' è nessuna differenza tra XP e Vista se non che si presentano diversamente.
Grazie comunque del suggerimento.
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #14 il: 16 Agosto 2008, 11:16 »
Cas tre , ti ringrazio per la segnalazione ma ci ero già passato.....
Il problema rimane nonostante tutti i tentativi , ma girando su altri forum e sul sito Microsoft mi sono reso conto che probabilmente il problema è dovuto a qualche bug di vista ; infatti ho trovato un'infinità di casi come il mio , che a quanto pare non hanno soluzione...
non mi rimane che sperare in carlotto.... o ritornare ad Xp , soluzione che stavo già valutando e che si avvicina a grandi passi........
