Ripristinare alice gate 2 plus wi fi con Voip funzionante
  • 59 Risposte
  • 45215 Visite
Offline gatsu1000
  • 12
Re: Ripristinare alice gate 2 plus wi fi con Voip funzionante
« Risposta #30 il: 22 Aprile 2008, 11:12 »
Ciao Carlotto, ieri mi ci sono un pò messo e il risultato è stato il seguente:
- ponticellato, entrato in 192.168.1.1 e provato a dargli lo psi-clear, ma dava immagine non valida
- a questo punto ho provato a dargli l'agw2 e l'ha presa
- il router è ripartito, ho ridato il mac address via telnet, ho cambiato il file di configurazione con i miei dati e glieli ho fatti bere
- il router è partito tutto felice, ha ritirato su il voip, mi sono collegato e ho quindi fatto un backup della configurazione
- ho provato poi a modificare alcuni settaggi per il wifi, tra cui quello per attivarlo, il router pare li abbia presi ma da quì i problemi: ora per esempio il voip non và, e non so perchè
- la cosa più strana è che la lucetta "power" continua sempre a lampeggiare; sulla schermata telecom del router comunque ho visto la telegestione attiva e tutti i parametri corretti
Cosa può causare la "sconfigurazione" del router? Oltretutto dopo un pò di minuti si inchioda...
Grazie ancora per l'aiuto.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #31 il: 22 Aprile 2008, 11:35 »
Salvati con altro nome la configurazione che non va ( da non confonderla ) e stampatela.
Stampa e ricarica la configurazione funzionante e vedi se il Voip ritorna ad essere OK.
Confronta le due stampe e vedi cosa è veramente cambiato ...
In questo post hai una configurazione WiFi funzionante al 100% anche se i valori WeP e Wap sono azzerati ...
copiala e sostituiscila a quella del tuo file di configurazione.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5147.msg52028.html#msg52028
« Ultima modifica: 22 Aprile 2008, 11:40 da carlotto »
Offline gatsu1000
  • 12
« Risposta #32 il: 22 Aprile 2008, 12:57 »
Grazie ancora Carlotto, stasera ci provo.
Unica curiosità: ma è normale che il led power verde rimanga sempre lampeggiante?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #33 il: 22 Aprile 2008, 14:20 »
Si ... utilizzando il Samba ... se non inserisci l' Alice Card.
« Ultima modifica: 23 Aprile 2008, 11:31 da carlotto »
Offline gatsu1000
  • 12
« Risposta #34 il: 23 Aprile 2008, 11:37 »
Ciao,
 purtroppo ieri l'ennesima sconfitta...
Ho riponticellato e ricaricato la Flash da 8Mb, ho ripristinato la configurazione con il file di backup che mi ero fatto e il router è tornato in piedi, connettività + voip ok.
Ho lasciato la smartcard inserita e ho acceso il wifi, come SSID e password ho lasciato quelle che mi hanno fornito con la lettera telecom, ho solo cambiato alcune impostazioni per poterci far navigare il DS (tra cui settare la rete come "open"); da qui i problemi. Si riavvia almeno una volta, blocca la connessione e poi è rimasto con il led power lampeggiante: se provo a cambiare le impostazioni ogni tanto le prende, ogni tanto no. Sempre alternativamente riesco a far girare il DS sopra.
Problema hardware a parte, ho come il sospetto che il firmware telecom vada in qualche modo in conflitto con il firmware Pirelli; qualche altro consiglio o test da fare? Sto iniziando ad essere disperato...
Grazie ancora per tutto l'aiuto.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #35 il: 23 Aprile 2008, 11:48 »
Ciao,
Il firmware Telecom e Pirelli ci sono sempre anche con il firmware originale. Il Samba "aggiunge" solo un Nodo che permette l' accesso oltre che all' interfaccia Telecom anche a quella Pirelli e in altre versioni la USB Master.
La Flash_Image_8Mb, poi, è il firmware "originale" alla versione AGA_3.2.3_0009.
Se ricarichi il backup e funziona correttamente ... quando vai a "toccare" le impostazioni probabilmente fai qualcosa che non dovresti fare ... motivo percui il WIFI non funziona più a dovere.
Non avendo io tra le mani qell' AGA mi risulta difficile darti consigli se non quello di ... ripartire e fare tutto con la massima calma.
Se il Led Power lampeggia anche con la CARD inserita ... o la Card è andata a farsi benedire o l' AGA è guasto.
Potresti fartelo sostituire ... unico rischio è che non abbiano dei Pirelli ma solo degli IDF.
« Ultima modifica: 23 Aprile 2008, 11:50 da carlotto »
Offline gatsu1000
  • 12
« Risposta #36 il: 23 Aprile 2008, 15:08 »
Un'ultima domanda, spero: non è che in qualche modo, con la card inserita, il router cerchi di forzare le sue impostazioni, magari cercando di riscaricarle dalla centrale? E' possibile oppure sto dicendo un'enorme vaccata?
Rimane il quesito irrisolto dello sminchiamento totale della configurazione del router... ho come il sospetto che tenti sempre di aggiornarsi da centrale e sminchi la configurazione Pirelli...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #37 il: 23 Aprile 2008, 15:26 »
Assolutamente no ... la card non viene più letta al fine configurazione. La Card inserita "deve" sempre far diventare fisso Verde il Led Power. Per il WIFI la Card puoi anche toglierla ... deve funzionare ugualmente.
Sul mio AGA la Card non è inserita e ci funzionano un ACER con WiFi Iintegrato, il Nintendo Wii e l' aladino WIFI oltre a 4 PC.
Offline gatsu1000
  • 12
« Risposta #38 il: 24 Aprile 2008, 11:20 »
Eccomi di nuovo qua, purtroppo i problemi continuano...
Ieri mi son messo lì con calma e come prima cosa ho scoperto che con Firefox riesco a "navigare" nelle pagine del router 1000 volte più veloce che con IE; a parte questo:
- rimetto il Flash da 8Mb, il router riparte, ripristino il MAC da telnet
- rimetto il file di backup dei Settings, il router si riavvia, la parte di rete e voip funziona alla grande
- accendo il wifi da router, lo imposto come "Open" e imposto come protezione "Wep 128": i parametri prende quelli scritti nel file di backup che sono uguali a quelli che mi ha dato Telecom
- il router si riavvia, e tutto torna su: rete, voip + wifi
- accendo il DS, trova il router, gli dò la chiave wep, e si collega: nello stesso istante in cui si attacca, il pc perde la connessione ("cavo di rete scollegato") e il router si riavvia
- da qui in poi, solo inchiodamenti vari e difficoltà a rientrare anche sull'interfaccia base di configurazione; una volta è rimasta la luce "Power" lampeggiante, un'altra ne sono rimaste 3 accese (non ricordo purtroppo esattamente quali, ma il power mi pare fosse spenta) e router completamente inchiodato
Qualcuno sa illuminarmi a riguardo? Ormai credo di dover chiamare l'esorcista...
p.s.: forse il casino è perchè non riesco a passare lo psi-clear: quando ho provato a farglielo "bere" mi ha dato "File errato", eppure l'ho tirato giù dall'ftp di beghiero...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #39 il: 24 Aprile 2008, 11:27 »
Ma perchè devi accendere il WiFi dall' interfaccia Pirelli del Router ? .... se sostituisci nella configurazione funzionante tutta la parte inerente al WiFI che c' è quì https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5147.msg52028.html#msg52028
Il WiFI così configurato è già acceso e funzionante .... in un secondo tempo devi solo cambiare canale, SSID e chiavi null' altro ....
Come mai a lui funziona ... https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5147.msg52115.html#msg52115
« Ultima modifica: 24 Aprile 2008, 11:29 da carlotto »
Offline eliosfederico
« Risposta #40 il: 24 Aprile 2008, 19:59 »
ciao raga... io ho seguito la guida ma il modem va solo in Bridged, perchè??
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #41 il: 24 Aprile 2008, 20:14 »
Perchè sicuramente hai sbagliato a fare qualcosa ... la configurazione postata è "prettamente" Bridged+Routed e tutti coloro che l' hanno utilizzata non hanno problemi se non di WiFi per qualcuno.
Verifica da interfaccia Telecom cosa ti appare .... e ricorda che il discorso vale solo per untenze Telecom.
« Risposta #42 il: 25 Aprile 2008, 13:30 »
in che senso cosa mi appare?? c'è scritto modalità bridged.... e non c'è il nome del profilo tariffario
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #43 il: 25 Aprile 2008, 13:43 »
Premesso che non deve essere un contratto Business ...
Come supponevo .... non hai fatto le operazioni corrette.
Dopo aver caricato il firmware devi anche caricare un file di configurazione ... cosa che tu non hai fatto correttamente.
Copiati la configurazione che trovi quì con  notepad e salvatela in un file.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5003.msg50620.html#msg50620
Leggi anche le modifiche che devi apportare prima di salvare il file.
Entra nell' interfaccia Pirelli e da "Management" entra in "Update Software" .... caricati il file che hai salvato.
Al riavvio se avrai caricato la configurazione indicata l' AGA presenta le giuste opzioni ... ed il WiFi spento ...
« Ultima modifica: 25 Aprile 2008, 18:04 da carlotto »
« Risposta #44 il: 25 Aprile 2008, 17:31 »
come entro nel pirelli?
