Benvenuto con problema Alice Gate 2 plus Wi-Fi
  • 25 Risposte
  • 15992 Visite
Offline miccoli
« il: 04 Dicembre 2007, 21:34 »
Salve come vedete sono un nuovo iscritto. Chiedo scusa se apro un thread già presente, ma è anche l'occasione per presentarmi.
Da topic si intende che il mio problema (come per tante altre persone) è con il suddetto modem, che funziona perfettamente sia lan che wi fi, collegando più pc contemporaneamente, ed anche voip.
Tuttavia è impostato come bridged e necessita previa identificazione per collegarsi,
impedendomi di collegarmi a console e accessori vari.
Ho "bobbardato" il 187 di telefonate, con le risposte più svariate ("prova a sostituirlo però magari ti danno un altro bridged"), esausto provo da me.
Se aggiorno il firmware perdo il voip giusto?
Grazie x le vostre risposto, ciao.
Offline billysa
  • 11
Re: Benvenuto con problema Alice Gate 2 plus Wi-Fi
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2007, 03:38 »
anche io ho lo stesso problema...non c'è una versione del firm che permette di utilizzare il gate w2+ (nel mio caso) come router (modalità bridged+router) senza rinunciare al voip?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2007, 10:34 »
E' solo una questione di configurazione. Tutti i modem Alice quando escono dalla scatola sono in modalità solo bridged, poi alla prima connessione si scaricano la configurazione del tuo profilo di abbonamento (che se è Alice Voce o Alice Home TV è bridged+routed). Ma a giudicare dai post nel forum, non sempre va così.
Qualcuno dopo vari tentativi con il 187 ha trovato un operatore più tecnico che da remoto lo ha configurato.
Se carichi direttamente il firmware samba 1.6 no. Ricordati di fare subito un backup della configurazione. Ma la soluzione contrattualmente corretta sarebbe insistere con il 187.
Per il Vela non c'è.
Offline billysa
  • 11
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2007, 12:57 »
Invece per l'altro bianco c'è il sistema per averlo in bridged+router, le impostazioni modificabili e l'uso del voip?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2007, 13:51 »
Sì: basta caricare il firmware samba 1.6 (che dà accesso all'interfaccia di configurazione Pirelli, oltre ad una serie di altre utili funzioni) salvarsi la propria configurazione, modificarla (è un file di testo) prendendo spunto da https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4159.msg44498.html#msg44498 e infine caricare la configurazione modificata.
Offline smokedhead
  • 15
« Risposta #5 il: 07 Dicembre 2007, 14:26 »
io ho provato con il 187, mi hanno ftto chiamare da 2 tecnici che hanno provato a fare configurazioni e aggiornamenti vari(da centrale) ma mi è rimasto sempre in bridged nonostante il mio alice tutto incluso.....
in questo caso conviene ritentare con il 187 e trovare magari altri operatori e tecnici più qualificati?
Memento audere semper
Offline billysa
  • 11
« Risposta #6 il: 10 Dicembre 2007, 03:34 »
il file è questo vero? http://beghiero.myftp.org/firmware/AGA_324_samba_1.6.tar.gz
Non ho capito bene leggendo la discussione che hai linkato, se cambiando quei parametri c'è stato qualcuno che ha risolto (tra l'altro il mio problema non è il voip, ma la modalità bridged)...
aspetto tua risposta prima di provare qualsiasi cosa (sai com'è, è il quarto router che mi danno da telecom)...
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #7 il: 10 Dicembre 2007, 09:37 »
Io scrivo sempre di insistere con il 187 piuttosto che caricare un firmware modificato per il semplice fatto che così non si viola il contratto, si evita di fare casino con la configurazione/il caricamento del firmware/ecc. con conseguenti richieste di aiuto sul forum e il problema lo risolve chi ha il dovere di farlo.
La strada del caricamento del firmware ha il rischio di far passare "dalla parte del torto", nel senso che poi il 187 può dire "non dovevi toccarlo, adesso sono cavoli tuoi", quindi la consiglio solo a chi sa quello che fa ed è abbastanza smaliziato, non a chi vuole una soluzione facile.
Sì il file è quello. Dopo averlo caricato si riavvia da solo due volte. Lascialo fare. Poi vai subito a 192.168.1.1/main.html, Management->Settings Backup e salvati la tua configurazione attuale. La apri con WordPad, la confronti con quella del post che ho citato, ed integri le parti che nella tua mancano (in particolare aggiungi <ppp_conId3 userName="[email protected]" ...> e <entry3 vccId="1" conId="3" ...>; al posto di 000000000000-0013C8 ricordati di mettere lo stesso numero che hai due righe più sopra, dove c'è ppp_conId1 userName="xxxxxxxxxxxx-0013C8"; controlla anche di avere LANOption="res-rt-napt"; non toccare il resto). Infine carichi il file che hai ottenuto da Managements->Settings Update.
La soluzione è garantita.
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2007, 09:40 da 30252783 »
Offline billysa
  • 11
« Risposta #8 il: 12 Dicembre 2007, 21:59 »
La soluzione è davvero GARANTITA!! ho seguito il procedimento e tutto è andato benissimo,anche se la scritta Bridged è rimasta,ora ho un vero router e il servizio voip funziona...Grazie 30252783,sei stato davvero gentilissimo e di grandissimo aiuto  :) (no come la Telecom)
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #9 il: 13 Dicembre 2007, 09:42 »
Ah già, hai ragione. Mi ero dimenticato di dirti di modificare ConnectionMode="Bridged" in ConnectionMode="Bridged+Routed". Ma come hai notato tu è solo una scritta che non influisce sul funzionamento.
Offline miccoli
« Risposta #10 il: 13 Dicembre 2007, 11:39 »
Su consiglio di 30252783 ho insistito e insistito con 187 ma niente, ho cambiato il router e chiaramente è sempre bridged :°
ho timore però a mettere mano :°
Offline giogts
« Risposta #11 il: 13 Dicembre 2007, 12:27 »
scusate
io non ho capito bene la procedura
potreste scriverla per bene in maniera ordinata come se fosse una guida con tutti i passaggi precisi?
Offline miccoli
« Risposta #12 il: 13 Dicembre 2007, 13:42 »
aggiornato funziona!!
sul display di aladino xò mi esce scritto "Non registr. IP" anche se funziona perfettamente.
edit: ora esce ip registrato, bastava ricercare la base dalle impostazioni del telefono.
è possibile installare in rete una stampante solo attaccandola con l'usb master?
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2007, 13:56 da miccoli »
Offline dott.Moruz
  • 36
« Risposta #13 il: 16 Dicembre 2007, 18:27 »
salve a tutti...
dopo essermi deciso ad aprire il modem/router in questione... apro e ... tadaaaa
la scheda è diversa da quella raffigurata nella guida... e mo che faccio?
http://www.webalice.it/moreno83/
qui potete vedere la scheda... nn si vede benissimo ma è sicuramente diversa dall'altra...
help!
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2007, 19:19 da dott.Moruz »
Offline billysa
  • 11
« Risposta #14 il: 19 Dicembre 2007, 15:50 »
nella base del router sull'etichetta,chi è messo come produttore?
