AliceGate 2plus FACE (IDF), NON PIRELLI!!!
  • 43 Risposte
  • 32208 Visite
Offline dinamo76
« il: 17 Settembre 2007, 15:21 »
Salve a tutti,
        ho provato a cercare nel forum notizie su questo modem(router?) come da titolo(non ha wifi). Ho trovato il thread sul Pirelli (agb) ma su quello delle INDUSTRIE DIAL FACE (fw agib) non ho trovato nulla: volevo sapere se sbaglio o se comunque qualcuno ha esperienze in merito, mi interessava in particolare connettermi con più PC contemporaneamente, possibilmente uno su USB e uno o due su ETH, ma anche solo con le due ETH mi potrebbe andare bene.
Esteriormente è identico al Pirelli; sul retro oltre all'alimentazione con interruttore, c'è la usb e nel mezzo le due ethernet gialle (eth1 ed eth2).
La schermata dell'192.168.1.1 dice hardware s2pf-6 e software agib_1.1.6 e non ci sono pulsanti per variare la modalità bridged.
Sul sito del produttore questo dispositivo non è citato da nessuna parte........
Grazie anticipatamente!
Offline nicola
Re: AliceGate 2plus FACE (IDF), NON PIRELLI!!!
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2007, 17:34 »
Ciao sono Nicola anch'io ho questo Modem/Router sembra bloccato, anch'io vorrei collegarmi con due computer ma non ho trovato nulla in internet al 187(io ho la flat) mi hanno detto che è un problema comune che per ora non si può risolvere col mio contratto si può collegareun solo computer....!!!! mi sembra una caz.....ta Aiutateci
Offline briccosat
  • 68
« Risposta #2 il: 20 Settembre 2007, 14:56 »
Io vi consigio di usare un router con porta wan tipo il DI 524 della dlink che trovate a poco in giro 49 euro compreso una dwl 122g usb wi fi in promozione, questo oltre a disporre della porta wan dove collegherete il modem telecom settandolo in bridge possiede anche 4 porte lan e wi fi G/B quindi avreste tutto nat, virtual server, ddns automatico compatibile no-ip dydns ed altri, insomma sfruttate il suo dhcp interno per usare quante connessioni volete di pc ed altro invece di impatanarvi in firmware ecc.
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2007, 21:38 »
Ho trovato il thread sul Pirelli (agb) ma su quello delle INDUSTRIE DIAL FACE (fw agib) non ho trovato nulla.
Ecco per quale modem/router sono i firmware AGIB citati nel post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3469.msg38901.html#msg38901! E' l'Industrie Dial Face che usa OpenRG, non il Pirelli!
A parte questo, non posso esserti di grande aiuto. Il firmware .rmt di cui lì si parla è in un formato completamente diverso da quello broadcom degli altri modem/router recenti di Alice e guardandolo con un editor esadecimale non ci ho ricavato nulla.
Bisognerebbe studiarlo da zero: collegare una seriale e vedere i messaggi al boot, installare OpenRG e verificare se se ne ricava qualcosa. Non è immediato...
L'hai aperto? Che processore monta?
Offline alinho
« Risposta #4 il: 14 Ottobre 2007, 21:55 »
Buonasera a tutti!
Anch'io sono nella stessa identica situazione, ho aperto il Modem/"router" e ho visto che il processore è un "Infineon AMD6996FC", ho fatto qualche foto e, domani le posto. Se vi può essere utile come informazione, oltre al processore, anche quasi tutto il resto è a marchio Infineon. Non sono proprio "ferrato" in questo campo però se posso essere utile agli esperti per provare a risolvere il nostro problema fatemi sapere!
Ciao e grazie.
Offline alinho
« Risposta #5 il: 14 Ottobre 2007, 23:36 »
mi correggo... volevo dire "Infineon ADM6996FC"
inoltre ci sono:
Infineon PSB 50501 EL
Infineon PSB 50530 F
Infineon ADM 8513
Io ci provo, però ho visto ora la data degli altri post.. e mi sa che non c'è molto da fare vero? :'(
Ma porca paletta, hanno dato a tutti quello Pirelli e solo noi ci siamo beccati quello sfigato! >:(
Ciao!
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #6 il: 15 Ottobre 2007, 08:14 »
Pare che le nuove forniture siano tutte face, sarà che telecom non è più di tronchetti provera (leggi pirelli)?
Ok, almeno adesso sappiamo che chip usa.
Bisogna iniziare a studiarlo, prima o poi qualcosa viene fuori.
bye
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #7 il: 15 Ottobre 2007, 09:34 »
Infineon ADM 6996 FC -> switch ethernet "Samurai" http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab68d32d004f
Infineon PSB 50501 EL -> modem ADSL "Amazon" http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab68c414002b
Infineon PSB 50530 F -> processore MIPS http://www.infineon.com/dgdl/CPE_selectionguide_final.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b4137d881b2d
Infineon ADM 8513 -> interfaccia ethernet e usb http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab68c91b0037
Adesso bisogna cercare un'interfaccia seriale, per vedere il log del boot e che comandi sono a disposizione. Una seriale richiede 4 pin (ma magari ce n'è qualcuno in più a GND). Osserva il circuito stampato e cerca dei connettori a pettine o delle piazzole in cui possono essere saldati. Posta le foto.
Offline alinho
« Risposta #8 il: 15 Ottobre 2007, 14:16 »
Ecco qui le foto!
Credo proprio di aver trovato i connettori che intendi...
Se ne servono altre fatemi sapere!
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2007, 22:29 da alinho »
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #9 il: 15 Ottobre 2007, 14:43 »
Sì, sembrerebbe la seriale. Il pin più a destra è evidentemente GND, quello più a sinistra potrebbe essere il +3.3V (ha vicino lo spazio per un condensatore mancante per portarlo a 5 V).
Prova con un tester se la differenza di potenziale tra i due è di 3.3V e segui le piste dei pin centrali per vedere se portano al PSB 50530.
Poi puoi iniziare a costruirti un interfaccia per la RS232 del PC. Cerca MAX3232 nel thread del Telsey, oppure comprane una già costruita.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #10 il: 15 Ottobre 2007, 19:05 »
Devices based on the Infineon AMAZON
    * T-Com Speedport W700V
    * Siemens Gigaset SX761,SX762 also known as PORTABOX [1]
Link interessanti:
openwrt x Speedport_W700V http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/T-Com/Speedport_W700V?highlight=%28OpenWrtDocs/Hardware%29
dlink con infineon amazon http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=142794
bye
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2007, 00:08 da zdnko »
Offline alinho
« Risposta #11 il: 15 Ottobre 2007, 22:28 »
Ho controllato col tester ed effettivamente tra i pin ci sono 3,3 Volt, seguendo la pista direi (non sono sicuro al 100%) che si arriva al PSB 50530. Quindi da questo punto di vista ci siamo, no?
Il problema arriva per la costruzione dell' interfaccia RS232... Io sono arrivato a costruire un circuitino per lo spegnimento ritardato della luce della macchina ma niente di più... le saldature le faccio senza problemi ma da qui a costruire un circuito purtroppo non credo di riuscirci (e anche trovare i componenti magari non è proprio immediato), il circuito in questione è questo?
altrimenti comprarlo già fatto quanto potrebbe costare?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #12 il: 15 Ottobre 2007, 22:52 »
Sì.
Su Ebay c'è questo http://cgi.ebay.it/INTERFACCIA-RS232-TTL-3V-rs-232-max3232-Montato-V24_W0QQitemZ190158584975QQihZ009QQcategoryZ72404QQcmdZViewItem. Non è proprio economico, ma è chiavi in mano. Altrimenti prova a chiedere in un negozio di elettronica.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #13 il: 30 Ottobre 2007, 21:16 »
Tanto per non dimenticarci del AGIB questo e il log del boot:
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Head : Amazon Version 1.0.0
DRAM:  16 MB
 Head : relocate_code start
Head: relocate code finish.
   Image Name:   u-boot image
   Image Type:   MIPS Linux Firmware (lzma compressed)
   Data Size:    40668 Bytes = 39.7 kB
   Load Address: 80100000
   Entry Point:  80100000
Disabling all the interrupts
   Uncompressing UBoot Image ...
   Uncompression completed successfully with destLen 124144.
 Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x80100000
Infineon Amazon
U-Boot 2.0.16-16 (Mar 30 2007 - 09:11:18)
In env_init : env_ptr = 0xb37c0000
For enviornment CRC32 is OK
Board: AMAZON Yangtse Version, Chip V1.3, CPU Speed 235 MHz
IDF LED fix ... done
DRAM:  16 MB
USB support: 48Mhz clock enabled
 relocate_code start
Entering flash_init()
detected SPANSION S29GL064A
IDF-FLASH fix...done
Flash:  8 MB
env_relocate[228] malloced ENV at 80aa0008
Initialize devices...
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   AMAZON Switch
Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS
Press enter key to stop autoboot:  2  1  0
getting active image...
active image seems to be 1
## Booting image at b33b0094 ...
   Image Name:   openrg_AGIB_1.1.6
   Created:      2007-05-10  21:01:07 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    2836271 Bytes =  2.7 MB
   Load Address: 80002000
   Entry Point:  80003d90
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... Uncompression time : 1159774/117500000
Uncompression length is 4296704
OK
Starting kernel ...
Yangtse Version
bye
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #14 il: 31 Ottobre 2007, 00:12 »
Questo è qualcosa di quello che si può ottenere interrompendo il boot:
Press enter key to stop autoboot:  2  0
AMAZON-DIALFACE # help
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BootP/TFTP protocol
bootu   - boot u-boot from memroy
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
echo    - echo args to console
erase   - erase FLASH memory
flinfo  - print FLASH memory information
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mtest   - simple RAM test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
               and env variables ipaddr and serverip
upgrade - data_block_name srcAddr srcLen 0/1
version - print monitor version
jboot   - boot jungo section
jprogram  - program with openrg-readable format
jfactory  - program factory settings
jlayout  - printout flash layout
afetest  - do AFE parallel interface test
 ?       - alias for 'help'
AMAZON-DIALFACE # printenv
bootcmd=jboot
bootdelay=2
baudrate=115200
preboot=echo;echo Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS;echo
mem=16M
ipaddr=192.168.1.1
serverip=192.168.1.10
ethaddr=08:01:11:11:11:11
netdev=eth1
baudrate=115200
rootpath=/opt/nfs
nfsargs=setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(rootpath)
ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):off
addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) mem=$(mem) panic=1
flash_nfs=run nfsargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr)
ramdisk_addr=B0100000
flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
bootfile=/tftpboot/AMAZON/uImage
net_nfs=tftp 80500000 $(bootfile);run nfsargs addip addmisc;bootm
u-boot=/tftpboot/AMAZON/u-boot.bin
load=tftp 80500000 $(u-boot)
update=protect off 1:0-2;era 1:0-2;cp.b 80500000 B0000000 $(filesize)
flashargs=setenv bootargs root=/dev/mtdblock2
flash_flash=run flashargs addip addmisc; bootm $(kernel_addr)
update_uboot=tftpboot 80400000 u-boot.img;upgrade uboot 80400000 $(filesize) 0
update_kernel=tftpboot 80400000 uImage;upgrade kernel 80400000 $(filesize) 1
update_openrg=tftpboot 80500000 openrg.img; jprogram 0 80500000 $(filesize)
update_factory=tftpboot 80500000 rg_factory; jfactory 80500000 $(filesize)
update_all=run update_openrg; run update_factory; run update_uboot; protect off all;  run reset_uboot_config;  saveenv ; reset
reset_uboot_config=erase 0xB37C0000 0xB37DFFFF 0
part0_begin=0xB3000000
part1_begin=0xB3020000
total_part=2
flash_end=0xB37FFFFF
data_block0=uboot
data_block1=rootfs
data_block2=kernel
data_block3=sysconfig
data_block4=ubootconfig
data_block5=calibration
data_block6=voip
total_db=7
f_uboot_addr=0xB3000000
f_uboot_size=0
f_rootfs_addr=0xB3020000
f_rootfs_size=0
f_rootfs_end=0xB3020000
f_kernel_addr=0xB379FFFF
f_kernel_size=IFX_CFG_FLASH_KERNEL_IMAGE_SIZE
f_sysconfig_addr=0xB37A0000
f_sysconfig_size=0
f_ubootconfig_addr=0xB37C0000
f_ubootconfig_size=0x020000
f_fwdiag_addr=0xB37FFC00
f_fwdiag_size=0x0200
f_calibration_addr=0xB37FFE00
f_calibration_size=0x0200
f_voip_addr=0xB37F7C00
f_voip_size=0x8000
active_image=0xB3020000
factory_image=0xB3020000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 2313/131068 bytes
AMAZON-DIALFACE # flinfo
Bank # 1: AMD S29GL064A (64 Mbit)
  Size: 8 MB in 135 Sectors
  Sector Start Addresses:
    B3000000      B3002000      B3004000      B3006000      B3008000
    B300A000      B300C000      B300E000      B3010000      B3020000
    B3030000      B3040000      B3050000      B3060000      B3070000
    B3080000      B3090000      B30A0000      B30B0000      B30C0000
    B30D0000      B30E0000      B30F0000      B3100000      B3110000
    B3120000      B3130000      B3140000      B3150000      B3160000
    B3170000      B3180000      B3190000      B31A0000      B31B0000
    B31C0000      B31D0000      B31E0000      B31F0000      B3200000
    B3210000      B3220000      B3230000      B3240000      B3250000
    B3260000      B3270000      B3280000      B3290000      B32A0000
    B32B0000      B32C0000      B32D0000      B32E0000      B32F0000
    B3300000      B3310000      B3320000      B3330000      B3340000
    B3350000      B3360000      B3370000      B3380000      B3390000
    B33A0000      B33B0000      B33C0000      B33D0000      B33E0000
    B33F0000      B3400000      B3410000      B3420000      B3430000
    B3440000      B3450000      B3460000      B3470000      B3480000
    B3490000      B34A0000      B34B0000      B34C0000      B34D0000
    B34E0000      B34F0000      B3500000      B3510000      B3520000
    B3530000      B3540000      B3550000      B3560000      B3570000
    B3580000      B3590000      B35A0000      B35B0000      B35C0000
    B35D0000      B35E0000      B35F0000      B3600000      B3610000
    B3620000      B3630000      B3640000      B3650000      B3660000
    B3670000      B3680000      B3690000      B36A0000      B36B0000
    B36C0000      B36D0000      B36E0000      B36F0000      B3700000
    B3710000      B3720000      B3730000      B3740000      B3750000
    B3760000      B3770000      B3780000      B3790000      B37A0000
    B37B0000      B37C0000      B37D0000      B37E0000      B37F0000
AMAZON-DIALFACE # jlayout
img 0:uninitialized
img 1,size:2836335,counter:0x2,checksum:0x158ee116,description:AGIB_1.1.6.img
factory 5,size:543,counter:0x7,checksum:0x9f85,description:rg_factory
AMAZON-DIALFACE #
bye
