  • 1614 Risposte
  • 1191252 Visite
Offline TTO
  • 435
non so angeloXXX!!! troppo sospettoso!
Comunque siccome il nostro caro upload da 4mb, contiente proprio tutto, non so se avete gia notato ci sono dentro anche le gif dei loghi! si chiamano ti.gif(telecom italia)  pi-logo.gif(pirelli) o comunque cose del genere.
Ho provato ad aprire i loghi della telewell con notepad, i gif cominciano con gif89 0 87 e altro e poi c'è robaa strana. Dentro upload ne ho trovato parecchi li ho ricomposti ed in alcuni casi xp riconosceva anche la dimensione  pincopallinoxpincopallino ad es. 18x17......ci siamoo capiti, ma non riusciva a leggere l'immagine!!!
Be continuiamo!!!
Ho trovato qualcosa di interessante riguardo al filesystem... leggendo il binario con hexedit ho trovato una stringa FAT16, e leggendo altra documentazione ho visto che VxWorks *dovrebbe* usare un'implementazione modificata di FAT16.
Ho anche trovato come leggere e scrivere questo tipo di filesystem su linux... qua ci sono i sorgenti per il driver: http://www.jens-langner.de/vxext_fs
Fatemi sapere ;)
concordo.... ma che palle devo ricompilare...
Offline pitone02
  • 389
ragazzi e da un po che penso a questa cosa se uno si attiva alicemia il modem diventa router e tutto va ok.......... visto che questo modem non e poi tanto diverso dai suoi fratelli con chip conexant a parte quell inquietante slot per smart card. quindi una volta attiva la linea alicemia si potrebbe scaricare di nuovo il firmware ed apportare le modifiche a quello ke gia abbiamo
la telecom da il diritto di recesso entro 30gg quindi si potrebbe fare una cosa veloce
cosa ne pensate è fattibile??
se funzionasse la ethernet varrebbe la pena....ma siccome non va, non mi pare un affare
non riesco a compilare il modulo uffa
Offline dberardi
  • 42
Dalla documentazione:
"This filesystem implementation was developed unter linux 2.6.7"
C'e' la patch anche per il 2.6.11.4
Entrambi troppo vecchi per la mia distribuzione (ed il primo e' anche deprecato).
Qualcuno ha il kernel in quella zona? Possibilmente un vanilla e non un modificato...
In questa fase IMHO basta leggere ed uploadare i files estratti a qualcun altro.
Offline taetae
  • 644
00001 //------------------------------FlashLoad------------------------------
00002
00016 #include <iostream>
00017 using namespace std;
00018
00019 #include <ctype.h>
00020 #include <string>
00021 #include <fstream>
00022
00023 #include "RodModule.h"
00024 #include "RCCVmeInterface.h"
00025
00026 int main(int argc, char *argv[]) {
00027
00028 using namespace SctPixelRod;
00029
00030   const unsigned long mapSize=0xc00040;         // Map size
00031   const long numSlaves=4;                       // Number of slaves
00032   std::string binFileName;                      // Name of binary file to load
00033   ifstream binFile;                             // Pointer to binary frile
00034   unsigned long selectAddr;                     // Start address of seleced flash
00035   unsigned long flashAddr;                      // Location in target flash
00036   int fileSize;                                 // Size of binary file in bytes
00037   int selectSize;                               // Size of selected flash
00038   int iselect;
00039
00040   const unsigned long flashStart[5]={0xe00000, 0xe01000, 0xe80000, 0xed3000, 0xf26000};
00041   const long flashSize[5] = {24, 495204, 336688, 336680, 234456};
00042
00043   const unsigned long flashStartE[5]={0xe00000, 0xe00000, 0xe80000, 0xf00000, 0xf80000};
00044   const long flashSizeE[5] = {0, 495204, 495212, 336680, 336680};
00045
00046   std::string flashName[5] = {"Location", "ROD Controller", "Formatter",
00047        "Event Fragment Builder", "Router"};
00048
00049   std::string fileName(""), option;
00050   int slot = -1;
00051   unsigned long baseAddress;
00052
00053   if (argc > 1) {
00054     for (int i=1; i<argc; i++) {
00055       option = argv;
00056       if (option[0] != '-') break;
00057       switch (option[1]) {
00058         case 's': {
00059           slot = atoi(option.substr(2).c_str());
00060           break;
00061         }
00062         default: {
00063           break;
00064         }
00065       }
00066     }
00067   }
00068
00069 // Prompt for slot number
00070   if (slot < 0 ) {
00071     cout << "Enter slot number (decimal):";
00072     cin >> slot;
00073     while ((slot < 1) || (slot > 21)) {
00074       cout << "Slot number out or range [1:21], re-enter: ";
00075       cin >> slot;
00076     }
00077   }
00078   baseAddress = slot << 24;
00079
00080 // Create VME interface
00081   RCCVmeInterface *vme1 = new RCCVmeInterface();
00082
00083 // Create RodModule and initialize it
00084   RodModule* rod0 = new RodModule(baseAddress, mapSize, *vme1, numSlaves);
00085   try{
00086     rod0->initialize();
00087   }
00088   catch (HpiException *h) {
00089     hex(cout);
00090     cout << h->getDescriptor() << '\n';
00091     cout << "calcAddr: " << h->getCalcAddr() << ", readAddr: " <<
00092             h->getReadAddr() << '\n';
00093     dec(cout);
00094   };
00095
00096
00097   cout << "Enter Flash to program:" << endl;
00098   cout << "    1 = Location file" << endl;
00099   cout << "    2 = ROD Controller" << endl;
00100   cout << "    3 = Formatter" << endl;
00101   cout << "    4 = Event Fragment Builder" << endl;
00102   cout << "    5 = Router" << endl;
00103   cout << "Your choice (1-5)? ";
00104   cin >> dec >> iselect;
00105
00106   if(iselect > 5) {
00107     cout << "Invalid selection (too high)\n";
00108     return 1;
00109   }
00110
00111   if(iselect < 1) {
00112     cout << "Invalid selection (too low)\n";
00113     return 1;
00114   }
00115
00116   if(rod0->getRevision() >= 0xE && iselect == 1) {
00117     cout << "Invalid selection (no location file on Rev E/F)\n";
00118     return 1;
00119   }
00120
00121 // JCH 21 Feb 2005. Change default to Rev E/F (explicitly check for B/C).
00122
00123   if((rod0->getRevision() == 0xB)||(rod0->getRevision() == 0xC)) {
00124     cout << "Loading flash to Rev B/C\n";
00125     selectAddr = flashStart[iselect-1];
00126     selectSize = flashSize[iselect-1];
00127   } else {
00128     cout << "Loading flash to Rev E/F\n";
00129     selectAddr = flashStartE[iselect-1];
00130     selectSize = flashSizeE[iselect-1];
00131   }
00132
00133   cout << "Enter binary file name, including extension (""q"" to quit): ";
00134   cin >>  binFileName;
00135
00136   if (binFileName.c_str() == "q") exit(0);
00137   binFile.open(binFileName.c_str(), ios::binary);
00138   if (!binFile.is_open()) {
00139     cout << "Unable to open binary file." << endl;
00140     exit(1);
00141   }
00142
00143 // Get size of file
00144   binFile.seekg(0, ios::end);           // go to end of file
00145   fileSize = binFile.tellg();          // file size given by current location
00146   binFile.seekg(0, ios::beg);          // go back to beginning of file
00147   if (fileSize != selectSize) {
00148     cout << "File size is incorrect. Expected: " << dec << selectSize << " Found: "
00149     << dec << fileSize << endl;
00150     exit(3);
00151   }
00152
00153 // Create a buffer and read file into it
00154   UINT8 * buffer;
00155   try {
00156     buffer = new UINT8[fileSize];
00157   }
00158   catch (std::bad_alloc & ba) {
00159     cout << "Unable to allocate buffer for binary file." << endl;
00160     exit(2);
00161   }
00162   binFile.read((char *)buffer, fileSize);
00163
00164 // write buffer to flash
00165   flashAddr = selectAddr;
00166
00167   try {
00168     rod0->writeBlockToFlash(flashAddr, buffer, fileSize);
00169
00170     cout << dec << selectSize << " bytes written to the "<< flashName[iselect-1]
00171          << " flash memory" << endl;
00172   } catch(BaseException &b) {
00173     cout << "******* Exception during FLASH upload!********\n";
00174     cout << b << endl;
00175   }
00176
00177 // Clean up before exiting
00178   delete [] buffer;
00179   delete rod0;
00180   delete vme1;
00181
00182   return 0;
00183 }
00184
00185
 che ne pensate compilatelo un po a me sotto mandriva mi da degli errori
Offline taetae
  • 644
lo avevo preso da un sito che non ricordo il nome ma ha una marea di errori da far paura
non ci sono riuscito a fare nulla tornando a noi novità???'
io sto cercando di comprendere come poter caricare dinuovo sto beneddetto file mistero da svelare se ho qualche aggiornamento da fare vi posto subito
Offline taetae
  • 644
ragazzi che ne dite chiediamo aiuto ai ragazzi inglesi ????
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_topics.asp?FID=5
chi abla bene l'inglese :-) ehehehe
Offline dberardi
  • 42
Qualcuno potrebbe inviarmi il file recuperato dal modem?
Oppure mi dice come reperirlo
ho già compilato un kernel con supporto vxext..... aspettate....
Offline pitone02
  • 389
ho scritto io due righe qui:
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5830&PN=1
Offline TTO
  • 435
ciao dberardi!
Per il file del modem chiedi in privato a taetae!
Offline taetae
  • 644
ottimo pitone
submax82 aspettiamo tue notizie
ripeto.... ma cavolo mi da errore quando cerco di montarlo...
Offline criptwipe
  • 15
 :D Ragazzi complimenti per i progressi, posso aiutarvi ho 3 alice smartgate da smanettare!!!
