  • 1614 Risposte
  • 1195955 Visite
Offline HamRadio
Io ho trovato un router che è basato sul Conexant CX82310-14 che sul Kendin KS8995M
Io cercando sul loro sito http://www.elcon-system.de non ho trovato alcuna traccia del firmware necessario a tale apparecchio, ma solo file informativi in .pdf....
Offline el1073
We, buon Natale a tutti!!!!!
Offline Leonof
Buon natale... Ci sono novità?
Offline moltrasio
Ciao Ragazzi.Sono riuscito a mandare il nuovo firmware nel modem facendo il ponticello messo nella figura .Il firmware e' andato a buon fine secondo lui ma la porta di rete ha smesso di funzionare.Adesso bisogna vedere se e' sbagliato il firmware che ho utilizzato oppure il ponticello non e' quello.Tral'altro a che serve un router senza la porta ethenet???Mah..speriamo in aun altro aiuto.Saluti Fabio.
Offline pitone02
  • 389
mi spiace ma la disfunzione della porta ethernet è nota e ben specificata. se intendevi usare il router con la porta ethernet non dovevi fare l'aggiornamento. Per ora non è stata trovata una soluzione.
Offline moltrasio
Ciao Pitone.Sono comunque contento di essere riuscito a entrare in programmazione.Avevo gia modificato con successo il modem con versione 1.02 e adesso e' con quello che sto navigando.....Ero gia consapevole di quello che poteva succedere.Aspetteremo un firmware che lo rimetta in funzione.Chissa che non esca al piu presto.
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2005, 19:34 da moltrasio »
Offline pitone02
  • 389
se qualcuno non studia qualcosa...non credo che cada dal cielo....
Offline moltrasio
Ciao Pitone.Naturalmente io non sono molto preparato in materia ma mi diletto a provare come tanti credo.Dato che adesso ho in mano un pirelli alice con versione software 1.03, non riesco a farlo come quello 1.02.Il programma mi dice che non riesce ad identificare la flash.Eppure e' identico a quello che ho fatto che funziona gia.Mi dai qualche suggerimento??dove sbaglio??Grazie.Fabio.
Offline pitone02
  • 389
probabilmente non hai staccato tutte le altre periferiche usb dal pc.
il cavo deve andare direttamente dal pc al modem senza passare per hub e deve essere l'unica periferica collegata.
Offline moltrasio
Ciao Pitone...Ti ringrazio per la cortesia nel rispondere sempre ai miei messaggi.Faro' la prova e ti faro' sapere.A volte basta un pizzico di attenzione per risolvere i problemi.Un abbraccio.Fabio.
Offline azzardino
  • 17
Scusate volevo sapere per cortesia quale firmware si deve utilizzare per aggiornare questo alicegate? se "repair54_iso" è buono perchè io ho utilizzato una versioneprecedente il modem si è aggiornato e tutto ma la porta usb lampeggia in continuazione e non sono riuscito a farlo funzionare. Ho provata anche più driver usb ma senza nessun risultato. Mi date qualche chiarimento??? Grazie e Auguri di Buon Anno
Offline SImon82
Ragazzi, novita?  :P
Offline angelo
ne ho trovato un'altro...
Starwireless dell' Aethra, dal datasheet sembra monti il kendin ks8995X
http://www.mct.co.za/pdf/Starwireless%20rev.1.pdf
ma di disponibilita' di firmware neanche l' ombra...la ricerca continua....
Offline pitone02
  • 389
puoi usare anche il jmk o il safecom
l'ip del modem dovrebbe essere 10.0.0.2 quindi devi cambiare le impostazioni di rete del tuo pc per entrare nella configurazione del modem/router
Offline pitone02
  • 389
se qualcuno ce l'avesse (il router) potrebbe chiedere all'assistenza se glielo danno.
se chiamo io che non ce l'ho mi spuntano per telefono ;)
