Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Connessioni ADSL/VDSL/FTTC
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine:
1
6
7
8
9
10
108
Vai giù
1614 Risposte
1201020 Visite
robotic74
Nuovo Iscritto
23
Re: Come sbloccare l'ultimo modem Pirelli 1.03 ( AliceGate 3.46 finalmente aperto! )
Risposta #105 il:
22 Ottobre 2005, 13:51 »
Ciao a tutti IL MODEM che possiedo io quello che da alice frre (Alice gate) anche lui si puo sbloccare oppure parlate solo di quello che ha la smart card? grazie.
Connesso
aotta
Nuovo Iscritto
24
Risposta #106 il:
22 Ottobre 2005, 13:57 »
se vai alla prima pagina del topic trovi foto, info, depliant, hard copy delle pagine web di configurazione, ecc. ecc.
Per rispondere, il modem è predisposto per la smartcard, ma può funzionare anche senza a seconda del tipo di contratto (io per esempio ho alice flat e non uso la smartcard, anche se il modem l'aveva nella confezione)
Connesso
danielb
Nuovo Iscritto
27
Risposta #107 il:
22 Ottobre 2005, 14:03 »
ragazzi io ho fatto tutta la procedura ma ora qul'è l'ip ? e la subnet mask ? io ho montato SAFECOM ma ora non riesco ad entrarci dentro !! mi aiutereste?
Connesso
pitone02
Membro Anziano
389
Risposta #108 il:
22 Ottobre 2005, 15:11 »
con la jmk l'ip dovrebbe essere
http://192.168.1.254
quindi tu come ip del pc devi mettere 192.168.0.x con x diverso da 254 e subnet 255.255.255.0
oppure prova con
http://10
.0.0.2 e quindi ip della stessa sottorete al pc, stessa subnet
Connesso
xjk
Nuovo Iscritto
5
Risposta #109 il:
22 Ottobre 2005, 15:30 »
@danielb
l'ethernet ti funziona?
@pitone
quindi basta semplicemente ponticellare per qualke attimo a modem spento e funziona da router?
per favore controllate i link delle foto credo che non funzionino
Ultima modifica: 22 Ottobre 2005, 15:43 da xjk
Connesso
pitone02
Membro Anziano
389
Risposta #110 il:
22 Ottobre 2005, 15:52 »
il ponte DEVE RESTARE X TUTTO IL PERIODO DEL FLASH, cioè circa 2 minuti.
poi quando l'operazione di flash è terminata si puo' togliere il ponte e spegnere il router.
quando si riaccende il router bisogna aspettare che faccia da solo l'operazione di boot (impiega circa 3-5 minuti)...in questo lasso di tempo non cincionare sul router, non spegnerlo.
le luci dovrebbero inizialmente restare accese....poi a procedura di boot terminata lampeggiano normalmente per cercare la portante, la lan, usb ecc.
se non avete fretta aspettate qualche altro test o una risposta anche di niko perchè non so se sia il mio router che ha la lan andata o se è questa procedura che combina casini.
Connesso
aotta
Nuovo Iscritto
24
Risposta #111 il:
22 Ottobre 2005, 15:57 »
al boot da cd il pc non vede nessuna delle 8 porte usb (lanciando rm_usb mi risponde no usb host found)...
Qualche suggerimento?
Connesso
robotic74
Nuovo Iscritto
23
Risposta #112 il:
22 Ottobre 2005, 16:00 »
ma dopo si puo usare come wife?
Connesso
pitone02
Membro Anziano
389
Risposta #113 il:
22 Ottobre 2005, 16:03 »
@aotta: il modem deve essere attaccato direttamente al pc senza passare per hub usb.
bisogna staccare tutte le altre peroferiche usb.
bisognerebbe avere un pc con chip amd (pare che gli intel abbiano problemi).
prima di avventurarvi a fare l'operazione leggete le istruzioni relative al smartgate 1.01 e 1.0.2....quello che cambia è il modo di fare il ponticello ma il resto è uguale.
Connesso
aotta
Nuovo Iscritto
24
Risposta #114 il:
22 Ottobre 2005, 16:11 »
grazie pitone02, ma avevo proprio fatto come dici tu!
Temo che il problema sia dovuto al chipset nforce3, da quel che ho letto in qualche altro forum.
Connesso
pitone02
Membro Anziano
389
Risposta #115 il:
22 Ottobre 2005, 16:14 »
per scaricare le foto usare salva con nome (dato destro sopra il link)
CONSIGLIO: se avete solo quel modem/router aspettate che siano finiti i test prima.
Connesso
danielb
Nuovo Iscritto
27
Risposta #116 il:
22 Ottobre 2005, 16:27 »
io ho aggiornata ma nn riesco ad entrci dentro nn so se è giusto l'ip ho prvato con 10.0.0.2 avendo settato il mio pc 10.0.0.5 e subnet 255.0.0.0 poi ho cambiato la subnet con 255.255.255.0 e poi ancora 255.255.0.0 ma nulla... chi è rientrato con che ip stava sul pc? perchè non aggiungete mai la subnet?
Connesso
robotic74
Nuovo Iscritto
23
Risposta #117 il:
22 Ottobre 2005, 18:32 »
Premetto che ora sono su intewrnet con un modem usb zixel comunque ho fatto la procedura del pirellone tutto ok ho tribolato a saldare i fili ma un amico mi ha aiutato ok fono a qui ci siamo ora una volta che ho flesciato il modem pirelli devo disattivare i drivers zixel e mettere il cd di alice in dotazione??? va fatto oppure no? e poi ho provato a gli indirizzi del broser ma non comunico con il modem
un po di chiarezza ragazzi perpiacere
Connesso
pitone02
Membro Anziano
389
Risposta #118 il:
22 Ottobre 2005, 19:08 »
domanda x chi ha già provato a fare il flash:
come lampeggiano le luci una volta regolarmente acceso?
non vorrei che ci fossero effettivamente dei problemi alla lan una volta fatto il flash.
postate firmware che avete messo così ci regoliamo....potrebbe essere che il firmware che ci si mette non sia compatibile o ci siano impostazioni non compatibili.....in effetti impostando il pc du ottieni ip automaticamente....il pc riceve un ip del tipo 169.254.95.213 (a me) e il router non risulta accessibile....
quindi invito tutti a stoppare gli esperimenti (chi ha già fatto la prima prova continui che ormai il vecchio firmware telecom è sovrascritto) per evitare di ritrovarsi con soprammobili inutilizzabili.
Connesso
pitone02
Membro Anziano
389
Risposta #119 il:
22 Ottobre 2005, 19:20 »
sembra che solo niko non abbia riscontrato il problema....a questo punto aspettiamo che ci dica quale firmware ha messo e se lo usa con la posta lan.
Connesso
Stampa
Pagine:
1
6
7
8
9
10
108
Vai su
« precedente
successivo »
