Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
  • 472 Risposte
  • 258296 Visite
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
« Risposta #375 il: 30 Marzo 2007, 06:49 »
@Belgico/Teknuccio
Che tipo di flash avete nel modem (intendo marca e modello) ?
Avete provato a caricare via web il fw LAN120 di McMcc (di cui quello di Submx è una variante) ?
Provate a verificare se a parte i led spenti il modem funziona.
« Risposta #376 il: 30 Marzo 2007, 09:04 »
Questo modello mi comincia a stare un pò sulle @@
Ho rimesso il fw originale dlink e riprovato l'upgrade del firm di submax risultato: solo led power accesa
Domani lo resuscito con il recovery e poi aspetto il buon submax per maggiori info
il firmware è identico a quello di mcmcc cambia solo la configurazione dei led
.... a meno che ho sbagliato a fare il file single con ciclamab... :-[
Offline Zaitsev
  • 11
« Risposta #377 il: 30 Marzo 2007, 09:13 »
OT ( ma non tanto ).Voglio solo ringraziare Bovirus per il suo recovery tool e per la sua preziosa guida, senza i quali uno sprovveduto ( io ) ha rischiato di rimanere senza modem, ha causa di un aggiornamento con l'ultimo firmware uscito sul sito svedese, non riuscito. Solo dopo mi sono accorto che non c'era la scritta EU sul firmware scaricato, e oramai il modem non funzionava più, ma con un po' di pazienza e provando e riprovando, il mio 320 è tornato a funzionare. Lo strano è che mi sono ritrovato con l'ultimo firmware che avevo messo, ossia quello polacco. Ancora grazie Bovirus !
Offline zagor
  • 85
« Risposta #378 il: 30 Marzo 2007, 12:08 »
Stesso problema:ricaricato il fw originale polacco,caricato via interfaccia web prima il file di configurazione e poi il fw di submax;dopo upgrade led ethernet spento e modem non pingabile.Con recovery tool solo led power acceso (a volte succede); problema risolto eseguendo manualmente i comandi del recovery tool.Con l'ultimo fw di McMcc tutto OK
Flash Spansion.
« Ultima modifica: 30 Marzo 2007, 12:10 da zagor »
« Risposta #379 il: 30 Marzo 2007, 15:23 »
Flash Spansion.
io non sò ... non ho fatto nessuna modifica!!!
l'ho rimosso... riproverò
Offline agente25
« Risposta #380 il: 31 Marzo 2007, 12:39 »
Se vado sul sito di Submax e cerco di scaricare il pacchetto firmware mi da errore 404, la pagina non esiste più :-[ :-[ :'( :'(
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #381 il: 31 Marzo 2007, 12:55 »
Beh! Se leggevi poco prima... ;)
Sicuramente Submax ci sta lavorando sopra! Non disperare e abbi fede! :)
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #382 il: 31 Marzo 2007, 13:39 »
Intanto, finchè submax non rimette su il firmware con i led ok, è sempre disponibile il fw LAN120 29.03.2007 di McMcc
Versioni suggerite:
DSP 6.2 per ADSL2 Plus
DSP 7.2 per ADSL 2/4 Mb (non aggancia ADSL2 Plus)
E per i led personalmente non mi interessa (per il momento)
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #383 il: 31 Marzo 2007, 14:41 »
Raffo ha provato i nuovi fw McMcc 29.03.2007 DSP 7.2 e riuscito ad allinearsi selezionando come protocollo PPOA.
Offline superalino
« Risposta #384 il: 01 Aprile 2007, 11:35 »
Software Versions
Acorp Firmware         V.1.1.00.RU.21032007
Gateway         3.6.0F
ATM Driver         7.01.00.10
DSL HAL         7.02.01.00
DSL Datapump         7.02.03.00 Annex A
Trained Modulation           ADSL_2plus
Io sto testando McMcc e l' adsl2+ funziona correttamente.
Offline belgico
  • 40
« Risposta #386 il: 01 Aprile 2007, 19:50 »
a proposito del problema riscontrato da me e da qualcun'altro circa la mancata connessione dei fw superiori al DSP 6.2, non credo sia legata al tipo di connessione, ma a qualche problema legato al caricamento del fw o a qualche smanettamento di troppo.
@submax
il PSPBOOT e l'MTD3 che hai inserito nel pacchetto del "D-Link DSL-320T@524T" sono quelli originali di fabrica del 320T?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #387 il: 02 Aprile 2007, 00:23 »
Hai provato con la connessione PPOA (raffo aveva impostato la PPPOE ma solo la PPOA si è conessa) ?
« Risposta #388 il: 02 Aprile 2007, 02:17 »
si
Offline Teknuccio
  • 21
    • Myspace - Teknuccio
« Risposta #389 il: 02 Aprile 2007, 23:38 »
Io ho caricato senza problemi il firmware Acorp DSP 7.2, quello senza led per intenderci... purtroppo quello di submax non va su... com'è possibile che a qualcuno vada, ad altri no?
