Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
  • 472 Risposte
  • 255084 Visite
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
« Risposta #270 il: 20 Febbraio 2007, 09:00 »
Nelle indicazioni del changelog di McMcc c'è scritto effetivamente che a partire dalle versioni successive al 26.12.2006 ci dovrebbee ssere la protezione, ma come vedi dagli screenshoot, il modem funziona a adovere.
Il fw del LAN122 (viste anche le caratteristiche hw superiori al 320T) è forse esagerato. quello del LAN120 basta e vanza.
Offline zagor
  • 85
« Risposta #271 il: 20 Febbraio 2007, 09:11 »
Però la versione 2 è solo per il LAN122 che ha molte opzioni in più nel menù advanced,probabilmente non utilizzabili col 320T moddato.
Quindi basta e avanza la versione 1.0.18 per il LAN120
http://mcmcc.bat.ru/acorp/LAN120/Acorp_nsp_LAN120_V.1.0.18.RU.12022007_AnnexA_DSP71.zip
(non mi ero accorto che era disponibile la versione con DSP7.1)
Ma gli Acorp non monteranno mica lo stesso processore del D-Link 320T?
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2007, 11:46 da zagor »
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #272 il: 20 Febbraio 2007, 14:05 »
La cosa strana è che se vai a tradurre la documentazione dal russo trovi che questi firmware dovrebbero essere bloccati,cioè protetti da un sistema che controlla se il processore è effettivamente quello dell'Acorp originale
Credo che il 320T abbia il nuovo tipo di processore uguale a quello dell'Acorp... invece i 300/302T hanno quello vecchio e non vanno :-\
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #273 il: 20 Febbraio 2007, 17:41 »
@JackTheVendicator
Potresti fare qualcosa per i file dei led ?
Ho caricato sia il fw 1.0.0.18.RU (18.02.2007) e 2.0.00.RU (18.02.2007) sul 320T. Funzionano benissimo ma i led non funzionano.
Ho catturato sia il file LED.CONF del Fw Dlink originale che quelli dell'Acorp. Potresti dargli un'occhiata ?
Esiste un modo per sostituire via FTP o TELNET il file LED.CONF (da Telnet ho provato ma mi dice che il file  è ReadOnly System. Forse sarebbe meglio via FTP)
Offline zagor
  • 85
« Risposta #274 il: 20 Febbraio 2007, 17:46 »
forse basta da telnet chmod 777 /etc/led.conf  (o chmod 777 /etc/led/led.conf ,non mi ricordo la posizione esatta),e caricare il led.conf "buono" via TFTP?
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2007, 18:06 da zagor »
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #275 il: 20 Febbraio 2007, 20:44 »
Ho già provato con il chmod /etc/led.conf ma mi risponde che il file è Read Only System.
probabilmente il cambiamento degli attributi e la sostituzione del file led.conf (aspetto notizie da Jack se basta sostituire il file o più probabilmente deve adattarlo lui) andrebbe fatto via ftp all'accensione dle modem quando il s.o. non ha caricato led.conf.
Offline zagor
  • 85
« Risposta #276 il: 21 Febbraio 2007, 08:49 »
Ci ho provato anch'io.Solo /var e /proc sono accessibili in scrittura
Il problema è che l'FTP di Adam/Psboot è molto limitato e permette solo di settare variabili,flashare,ecc
Si potrebbe utilizzare il "vecchio" fs di JAck per i led col kernel del nuovo firmware?
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2007, 09:04 da zagor »
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #277 il: 21 Febbraio 2007, 08:53 »
Si ma quel punto non cambierebbe gran che rispetto al fw modificato che ho preparato (e che il momento sembra sia anche l'unico che funziona sul 320T) basato sul kernel Acorp del LAN 120 (v. 26.12.2006) e il Fs di Jack.
Certyo che se Jack potesse fare qualcosa sul file dei led magari sul file originale del firmware sarebbe meglio (in questo modo quando carichi il fimware è tutto a posto).
« Risposta #278 il: 21 Febbraio 2007, 12:24 »
il file del led.conf si può cambiare... và rifatto l'fs non riscopriamo sempre l'acqua calda ....
a ogni build di mcmcc con il ritmo che ha è impossibile stare al passo e molte volte non conviene ... le migliorie non sono tali da giustificarlo
se avrò tempo appena il mio firmware per 320 funziona aggiorno anche quello acorp all'ultima build ma per ora no
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #279 il: 21 Febbraio 2007, 12:37 »
Ma non esiste un modo via ftp di sostituire il file ?
In questo modo chi ha voglia, tempo, e conoscenze può caricare il fw McMcc e poi applicare lo schema led del Dlink.
Per il momenmto il mio 320T sta girando con il fw McMcc 2.0 senza problemi .
Offline zagor
  • 85
« Risposta #280 il: 21 Febbraio 2007, 13:08 »
Se funzionasse mount si potrebbe rimontare /dev/mtdblock/0 in lettura e scrittura e copiare led.conf via TFTP
« Risposta #281 il: 21 Febbraio 2007, 14:29 »
no il filesystem è di sola lettura... ragazzi sono discorsi vecchi...
ma che firmware 2.0 di mcmcc???
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #282 il: 21 Febbraio 2007, 14:39 »
E' indicato nella vecchia pagina.
Fw McMcc LAN120 1.0.18.RU.12.02.2007
Fw McMcc LAN122 2.0.0.00.RU.12.02.2007
« Risposta #283 il: 21 Febbraio 2007, 15:10 »
per me la versione 2.0.0 non ha molto significato ... è solo perchè il 122 è uscito dopo il 120... nn penso cambi molto .... è come la 1.0.01 dlink di mcmcc che è praticamente l'acorp anche se acorp è già a 1.0.18 ....
Offline zagor
  • 85
« Risposta #284 il: 21 Febbraio 2007, 23:05 »
Provata la versione 1.0.18 del firmware originale dell'Acorp LAN120.L'impressione è che la connessione sia ancora più stabile rispetto a quella Acorp/Jack (e lo dice uno che ha una linea veramente schifosa),l'interfaccia web e molto fluida,prestazioni in p2p notevoli.Upgrade via web (firmare polacco del D-Link)
Dopo l'upgrade del firmware:
mtd1    0x90020090,0x90094000
mtd0    0x90094000,0x90200000
Unica nota stonata i led: rimangono accesi fissi solo il led dello status e dell'adsl,perchè la codifica del D-Link è diversa da quella dell'Acorp originale.
Per me cmq rimane un problema principalmente estetico e che comunque si può bypassare con un piccolo trucchetto che richiede di collegarsi via telnet e usare un server TFTP tutte le volte.
Il trucco è:
copiare il file led.conf "buono" nella directory C:\TFTP-Root
avviare Solar Wind TFTP Server
(ho uppato ad esempio il led.conf "buono" di Submax in http://www.sendspace.com/file/k7atwb)
poi,in una finestra dos:
telnet 192.168.1.1
loggarsi al solito con username root e password Admin
cd /var
tftp -g -r led.conf 192.168.1.2
ledcfg -f /var/led.conf
E subito i led si comporteranno come nel D-Link 320T  ;)
Provare per credere!
Peccato che riavviando il router bisogna ripetere tutto da capo! Bisognerebbe ricompilare tutto il firmware per risolvere definitivamente il problema
Ah,un'altra cosa: non cercate di caricare il file di configurazione personalizzato utilizzato in precedenza per l'Acorp/Jack,perchè non sembra compatibile.
Io ci ho provato e mi si è piantata l'interfaccia web e poi riavviando mi si accendeva solo il led dello status e non funzionava più nulla.
Per fortuna dopo ero riuscito a ripristinare il firmware D-Link col tool di Bovirus
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2007, 00:45 da zagor »
