Ex modem dsl 302t
  • 43 Risposte
  • 15557 Visite
Offline BiOs
  • 65
    • http://biosulfur.altervista.org
Ex modem dsl 302t
« il: 31 Agosto 2006, 18:27 »
Salve gente, ho un modem dsl 302t taroccato a router 502t con firmware zwanky. Ho cercao di aggiornare il firmware con i file messi a disposizione da acorp, http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/  (fino all'adsl2+, supporta l'usb), usando il programma ciclamab. Però, succede che alla fine dell'operazione, il router si riavvia sempre, anche azzerandola partizione mdt3. sapreste dirmi qlk in merito?? A me servirebbe la tecn. adsl2+ e la porta usb! Spero in un vs. aiutino. :o
Più passa il tempo, meno ho voglia e meno ho voglia, meno mi passa il tempo!!!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Ex modem dsl 302t
« Risposta #1 il: 01 Settembre 2006, 00:29 »
Se non riesci a risolvere il problema (vedi che prima o poi qualcuno ti darà qualche suggerimento valido...) puoi intanto mettere il fw originale del 302t che dovrebbe garantire il supporto adsl2+
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2006, 08:49 »
prendendo spunto da un tuo suggerimento basix86, sei sicuro di aver usato le partizioni giuste? Provato a prima ripulire la mtd3 e dopo mettere il nuovo firmware?
cios
Offline BiOs
  • 65
« Risposta #3 il: 01 Settembre 2006, 10:12 »
Usando il prog da voi indicato, dopo che clicco su connessione,  e fa una breve scansione di tutto, mi dice esegui... ma prima di cliccare su esegui, dal menù strumenti, cli8cco su cancella MTD3, e poi clicco ancora su esegui... riscrive le partizioni e poi mi parte il reboot. Ma il router si riavvia sempre... nn si ferma mai! Cmq non voglio il firmware originale in quanto, io ho bisogno di un router e non di un modem.... attendo vs risposte. grazie>!
Offline BiOs
  • 65
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2006, 10:15 »
Ps: il file che ho usato sono questi:
- Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.15.RU_GPL_universal_fs.20060804.img
- Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.01.RU_GPL_PSPBOOT_kernel.20060708.bin
Sono quelli giusti???
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2006, 11:52 »
è no cacchio! certo chenon va bene hai usato il kernel per PSPBOOT te credo non ti va.
il dlink usa adam2 non pspboot, quindi scarica e usa la version con scritto ADAM2
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/kernels/Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.01.RU_GPL_ADAM2_kernel.20060624.bin
cios
Offline BiOs
  • 65
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2006, 13:02 »
iNFATTI... DOPO AVER LASCIATO IL POST HO PROVATO CON I FILE DI ADAM2, E SENZA AZZERARE LA MTD3 IL ROUTER SI RIAVVIA E SI ALLINEA TRANQUILLAMENTE... ADESSO PERò è SORTO UN ALTRO PROB: DAL BROWSER RIKIAMO LA PAGINA DEL ROUTER E MI DA IL LOGIN. fIN QUI TUTTO OK... MA QND INSERISCO NAME: ADMIN E PASS: ADMIN MIDICE LOGIN INCORETTO!!!! HO PROVATO ANCHE CON ROOT E ADMIN, ADMIN E ROOT, ROOT E ROOT.. MA NULLA.. SAPRESTE DIRMI QUEL è IL LOGIN CORETTO???? gRAZIE aNCORA!!!
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2006, 13:09 »
Admin
Admin
case sensitive, per favore non urlare, nonostante un monte di concerti sento ancora beniffiimo  8)
ciaos
Offline BiOs
  • 65
« Risposta #8 il: 01 Settembre 2006, 14:05 »
Si scusa, non mi ero accorto che scrivevo con il CapsLock. Cmq non volevo urlanre, anzi... vabbè ti ringrazio infinitamente qnd vado a casa provo... thank! Bios
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #9 il: 01 Settembre 2006, 16:25 »
de niente ce mancherebb!
ciaossss
Offline BiOs
  • 65
« Risposta #10 il: 01 Settembre 2006, 17:39 »
Funziona alla grande... volevo saper alcune cosette:
1) X Alice 4Mb, l'incapsolamento è LLC o VC ??
2) Ho un po' di ritardo x il caricamento delle pagine web... volevo saper se è un prob del nuovo firmware.
3) Esiste un driver x la porta usb, vero????
Grazie ancora!
« Ultima modifica: 01 Settembre 2006, 17:43 da BiOs »
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #11 il: 01 Settembre 2006, 17:49 »
per il ritardo nelle pagine web , suona più come legato ai DNS controlla di usare quelli di alice o quelli Europei
come se esiste un driver per l usb? scusa ma non capisco bene..il firmware supporta l usb quindi è già tutto compreso
Offline BiOs
  • 65
« Risposta #12 il: 01 Settembre 2006, 17:51 »
Herbert, ho una piccola rete Lan, ed alla porta usb ho collegato un pc su cui gira win 98SE, pertanto, ho bisogno del driver x installarlo sul pc... .....?
Offline dsisive
  • 43
« Risposta #13 il: 01 Settembre 2006, 18:08 »
vi risula che con questo fw si hanno dei probs col p2p ... dopo avere qualche programma tipo il mulo il modem si impalla e lo devo spegnere per farlo funzionare :(
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #14 il: 01 Settembre 2006, 18:53 »
dsisive prova a utilizzà il firmware di submax (ultima o penultima versione) e guarda  un pò. A me personalmente non mi sono mai più successi usando l ultima di submax.
Bios: ma penso proprio di no, non ho mai usato il dlink con porta usb ma penso che basta attaccarlo al computer e via
