Novita' dl-link 320t?????
  • 341 Risposte
  • 177552 Visite
Offline zagor
  • 85
Re: Novita' dl-link 320t?????
« Risposta #315 il: 07 Luglio 2007, 13:44 »
Se vuoi ti posso compilare un kernel con tutte le opzioni USB supportate,ammesso poi che funzioni. Almeno in Polonia è commercializzato un DSL-322 T,versione del 320 T con porta USB
Offline kenj
  • 70
« Risposta #316 il: 07 Luglio 2007, 14:06 »
Be se mi dici dove sono i sorgenti (credo di aver capito che in giro ce ne sono varie versioni) posso compilarlo anche io.. tanto guardo un po quali opzioni ci sono e do' un occhio al codice del driver USB.. cmq credo che il supporto per la porta USB come device slave non sia un problem.. e' come host che sono molto dubbioso...
Be si mi passi il link ci gioco un po..
Grazie 1000!
Offline scoppy
  • 58
« Risposta #317 il: 07 Luglio 2007, 14:13 »
la porta usb ha il vdd non alimintato ma messu su un partitore di resistenze che piloda il pin usbpe del texas
se vuole attaccarci veramete un penna usb delve prendere l'alimentatozione dall'esterno e regolarla , spera re poi che il modulao ahci del avm sia compatible con alporta usb client de ti e la faccia diventare host
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #318 il: 07 Luglio 2007, 14:46 »
Hai informazioni riguardo allo schema dei componenti mancanti e loro posizione sulla piastra di un 320T ?
Nona vendo trovato niente in giro se hai qualche link sarebbe intressante darci un'occhiata.
Offline mascalzone
« Risposta #319 il: 07 Luglio 2007, 15:25 »
Bisogna installare il nuovo firmware, si chiama:
DLinkEU_DSL-320T_ZIPB_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.EU(nuovo firmware)
Con questo, sono stati risolti anche i problemi con Windows Vista.
ciaooooooooo   :) :) :) :)
Offline mascalzone
« Risposta #320 il: 07 Luglio 2007, 15:26 »
P.s., cercatelo con il mulo...  :)
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #321 il: 07 Luglio 2007, 17:43 »
Sul sito ftp.dlink.pl c'è la versione 04.04.2007. Su sito ftp.dlink.fr c'è anche al versione 3.10 (23.05.2007) con la nuova UI grafica
Offline mascalzone
« Risposta #322 il: 07 Luglio 2007, 17:52 »
Esatto. Questo è il link diretto
ftp://ftp.dlink.fr/Adsl/DSL-320T/Firmware/
Offline scoppy
  • 58
« Risposta #323 il: 07 Luglio 2007, 21:51 »
lo immagino vedendo quelli del lan120 e usado un pò di logia se fosse una prota attiva collegandola al pc troverebbe un altro source ad un potenzaile diverso
Offline zagor
  • 85
« Risposta #324 il: 11 Luglio 2007, 22:34 »
Grazie 1000!
Usa i sorgenti per l'Acorp LAN 120 che sono i migliori:
http://lara.kieranoshea.com/rt/firmware/src/routertech-v2.3-firmware-sources.tar.bz2
Se sei coraggioso ci sono dei sorgenti anche sul sito della D-Link,decisamente più ostici:
ftp://ftp.dlink.fr/Adsl/DSL-320T/GPL/DSL-320T%20GPL%20code.tgz
Consigli utili per la compilazione li trovi sul forum di Routertech:
http://www.routertech.org/viewtopic.php?t=651&highlight=acorplan120
Da ricordare anche il sito di Jack:
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/index.php?ind=downloads
« Ultima modifica: 12 Luglio 2007, 15:27 da zagor »
Offline kenj
  • 70
« Risposta #325 il: 13 Luglio 2007, 12:08 »
@scoppy
il pin che dici che va alimentato sul TI e' raggiungibile tramite qualche pista? essendo ubga se non l'hanno previsto sul PCB direi che non c'e' speranza di beccarlo.. sarebbe il pin che dice al TI di passare a modalita' HOST ? cmq per la 5v di alimentazione della pennina non c'e' problema, ho gia il regolatore pronto.. Si cmq il casino sara' con il driver..
Offline scoppy
  • 58
« Risposta #326 il: 14 Luglio 2007, 01:01 »
@kenj
la storia è questa
attacando l aporta usb dal modem al pc il modem riceve un voltagio e quindi setta il pin USBE , il dirver che monitorizza lo stato di questo pin passando per unregistro quindi attiva il led usb e inizial eprocedure di hand shake per instaurare una connesione client usb -> host usb pc
quindi a te non serve
ora tu vuoi far funzionare una porta (da dessoin poi meglio ragionare come registri) in modalità host
tecnicamente è fattibile percè a livello software potresti cmq impementare le acarenze hardware avendo però unset di registri dicontrollo abbastanza corposo (l'alimentazionela prindi dall'esterno).
il problema che non esiste un data sheet del chip e quidni i registri sono ignoti  a me no che non carichi l'ef del modulo usb in ida e confronti la l'init usb e tutto il resto con  il protocollo usb per ricavare i registri e valori dei singoli pin dei registri
per fare questo
ti serve conoscenza di asm mips
conoscenza protocollo usb
conoscenaz di c
e conoscenza delle strutture moduli del kernel (orei'l kernel internal è ottimo)
personalmente è quello che volevo fare con il mio 302t ma prima meglio emttere paosto bootloader firmware e roba varia
se vuoi dare un occhiata al disassemblato del driver usb  lasciami un email in privato
Offline kenj
  • 70
« Risposta #327 il: 14 Luglio 2007, 17:14 »
@kenj
la storia è questa
Ok.
Si.. La mancanza di specifiche e' sempre problematica...
Se il modulo non fosse strippato gia potrebbe essere fattibile.. Personalmente IDA lo conosco poco, ma ho gia scritto dei driver in passato facendo (in parte) RE di driver binari esisteni usando objdump ;-)
per fare questo
conoscenaz di c
Tutto ok tranne per il protocollo USB che mi dovrei studiare.. Ma se il gioco vale la candela si puo anche fare ;-)
Ti ho scritto sulla mail.. Grazie mille...
Cmq sto valutando se mi convenga, gia che il lavoro da fare e' tanto, procurarmi un telsey magic dove c'e meno lavoro da fare (Se nn ho capito male) e che ha una CPU piu potente per i miei scopi.. Un occhio pero lo darei MOOLTO volentieri... magari poi mi viene voglia di farlo anche sul 320T
Offline kenj
  • 70
« Risposta #328 il: 14 Luglio 2007, 17:23 »
@zagor
Grazie per i link.. non avevo visto il post.. ora ci do un occhiata.. Grazie ancora
Offline kenj
  • 70
« Risposta #329 il: 14 Luglio 2007, 17:42 »
sembra che i sorgenti del driver USB si trovino !
date un occhio qui...
http://www.linux-mips.org/wiki/AR7#Source_Code
dice che c'e' una certa versione di firmware GPL in cui la netgear se li e' lasciati sfuggire..
Lo sto scaricando ora..
CI SONO.. pero' parla solo di USB_SLAVE.. anche le costanti per i registri sono tutte definite come USB_SLAVE......... non so se si potra' usare la porta come host o meno..
a questo punto credo di dover studiare un po il protocollo USB nei dettagli e i sorgenti...
« Ultima modifica: 14 Luglio 2007, 18:00 da kenj »
