Acorp e 504T?
  • 28 Risposte
  • 13055 Visite
Offline pherkules
  • 45
Acorp e 504T?
« il: 13 Luglio 2006, 15:15 »
Ciao,
nessuno ha provato ad usare i firmware Acorp (modello LAN420 mi sembra) con il 504T? Vorrei usare questo router o il fratellone wireless G604T ma trovo solo info x i due 'piccoli' di casa Dlink!
Offline Pondera
  • 309
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2006, 15:47 »
A quale scopo? Hai problemi col 504T? Notoriamente questo router non ne ha come per la serie 30xT (motivo per il quale molti valenti programmatori si scapicollano per fare porting personali di altri fw).
Con questo fw:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firmware/ADSL2_plus/V2.01B01T01.RU.20060522/
che a livello mondiale è il più aggiornato, lo aggiorni al supporto ADSL2+ (24Mbps) e ti posso assicurare che col Mulo non ha nessun problema.
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2006, 21:20 »
comunque può anche mettere quello per 30xt di jack (base acorp) che ha comunque più funzioni del 504t originale e al il dsp aggiornato ... tanto con ciclamab può tornare all'originale quando vuole e facilmente.
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2006, 21:59 »
No max... non e' cosi' facile... infatti il 504T ha lo switch che deve essere gestito dal driver appropriato (e il mio firm ovviamente non ce l'ha perche e' fatto per i 30xT).
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2006, 22:11 »
sei sicuro ... a me pareva lo stesso driver.... a nooo hai ragione manca quello marvel... scusate non ci ho pensato ;)
  • 1913
  • I'm watching you.
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #5 il: 14 Luglio 2006, 00:38 »
Se qualcuno mi passa una foto della board del 504 posso provare a compilare qualcosa :)
Offline Pondera
  • 309
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #6 il: 14 Luglio 2006, 02:41 »
Beh! Insomma! Io dopo aver testato quello di Jack a ritornare ai fw originali sto avendo dei problemi, parlo del 300T.  :(
Migliorare la stabilità dell'ultimo fs, no eh?  :'(
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #7 il: 14 Luglio 2006, 09:57 »
guarda che jack ci lavora sempre .... io non farei dell'ironia...
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #8 il: 14 Luglio 2006, 11:16 »
@Pondera
Beh! Insomma! Io dopo aver testato quello di Jack a ritornare ai fw originali sto avendo dei problemi, parlo del 300T.  Triste
Quali problemi?
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #10 il: 14 Luglio 2006, 11:33 »
Poiche' gli unici residui che un firmware puo' lasciare sulla flash stanno nell'area mtd3 (env + config) prova a cancellare tutte le variabili d'ambiente con l'editor env di Ciclamab ad esclusione di maca e usb_prod, spegni il modem riavvii Ciclamab e, senza selezionare kernel e fs, reimposti il partizionamento adeguato, selezioni il checkbox mtd e l'opzione empty nel campo config, poi ti connetti ed esegui le operzioni anzidette.
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #11 il: 14 Luglio 2006, 11:36 »
@Submax
Anche se il DHCP server e' attivo puoi sempre impostare IP statici.
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #12 il: 14 Luglio 2006, 11:40 »
no lui parla di questo
ho messo sul 300T il firmware originale ADSL2+ della DLINK e il modem ha ripreso a funzionare (riuscivo a navigare perfettamente) ma SOLO SE SUL PC COLLEGATO AL MODEM UTILIZZO IL DHCP.
Se ripristino l'IP statico (192.168.1.20) sul PC collegato al modem, anche col firmware originale non funziona.
per quello originale è normale funziona SOLO il DHCP perchè è SOLO un modem con quel firmware NON un router
Anche a me è successo, e anche a me è successo dopo aver aggiornato ai fw originali V.A1 e V.A2 dopo i test su Acorp Jack e Acorp-Aztech Sub.
Io cmq ricordavo che in origine, coi fw originali, non avevo di questi problemi!
ripeto che NON sono problemi .... il firmware normale funziona così.... te lo assicuro... non ti ricordi ma è così... e mi pare di averlo già scritto 3 volte ;)
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #13 il: 14 Luglio 2006, 11:43 »
@Submax
lo sò lo scritto anche io nell'altro topic ma qui si posta lo stesso problema che non è un problema in 2-3 topic diversi e non si capisce nulla...
se gli metti fissi ok il modem lo raggiunge ugualemnte (fà il ping è ovvio) ma il dnsproxy del modem non và... quindi non si naviga se non mettendo i dns nelle proprietà della scheda di rete. questo nel firmware originale.... nel mio no... come ho già scritto nell'altro topic
Re: Acorp e 504T?
« Risposta #14 il: 14 Luglio 2006, 11:48 »
@Submax
Mi era sembrato di capire che dicevi che col firmware solo_modem e' normale che non si possa assegnare un IP statico alla eth del PC perche' non si puo' disabilitare il server DHCP... Ecco, questo non e' vero; anche se il server DHCP e' sempre attivo, non importa se il firmware e' del tipo solo_modem o del tipo router, puo' sempre essere assegnato un IP statico alla ethernet.
