Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 304504 Visite
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #45 il: 19 Novembre 2004, 15:49 »
Dai non ti arrendere che è divertente ! :)
Allora per leggere un file e metterlo sul modem io ho usato wget che è presente in busybox.
Ho installato un server FTP sulla mia macchina ed ho letto un file con wget:
wget ftp://192.168.1.3/nomefil.bin
Può essere utile ?
Intanto io sto provando a configurare il modem come gateway ... servirebbe il comando ipchains che, però, non è presente ...
Vi tengo informati,
Zonker
Offline Max
  • 363
« Risposta #46 il: 19 Novembre 2004, 16:41 »
Per usare il comando tftp sul modem bisogna avere su di un pc un server tftp che accetti la connessione.
Offline torgia
« Risposta #47 il: 20 Novembre 2004, 13:27 »
ciao
da ieri sto cercando notizie su sto cavolo di modem...
finalmente ho trovato il forum GIUSTO!!!
il mio problema è che prima avevo un fantastico Ericsson 220, datomi da mamma telecom, che andava benissimo. Con lo switch US 7905 gestivo i nostri due PC senza problemi. Poi un fulmine e..addio Ericsson! il tecnico telecom viene e mi da sto modem qui, D-link 302T. Per qualche giorno tutto più o meno bene, poi...
basta, si collega un PC per volta. E' assurdo!!
Inoltre la cosa scomodissima è che ogni volta bisogna fare start>connetti> e dare nome utente etc..   ma perchè non si può settarlo in modo che sia "always-on" ?
anch'io ho girato con Google...come voi.
il sito D-link australiano è molto interessante.
Ad esempio loro danno un manuale sul DSL-302G che è davvero un MANUALE, mica sta schifezza che da la telecom!!
e poi utility per testare il collegamento ethernet, etc etc..
( a proposito, come mai loro usano come indirizzo per la web interface il 10.1.1.1 e noi la 192.168.1.1 ? e poi da noi compare una pagina statica, non modificabile. Con l'ericsson almeno si potevano impostare molti dati..)
Se può essere di aiuto, sul sito...indiano! della d-link c'è un modem chaimato come il nostro..
http://www.dlink.co.in/dlink/Products/Modem/dsl-302t.htm
come mai? hanno anche loro mamma....telecom??
e davvero buffo trovare in India il "nostro" modem....
purtroppo però non vi ho trovato driver, etc etc
ma almeno questo ho trovato:
" The DSL-302T supports both "always on" and dial-up connections to ISP. "Always-on" eliminates the need to dial to ISP and is ideal for applications like IP telephony. Dial-up connection lets you save ISP charge, it allows you to disconnect from the Internet when you don't need to use it. "
ma come ..zzo fannno ad impostare "always-on" ?????
boh..
noi invece non possiamo gestire nulla di questo modem..
Sono veramente perplesso che la telecom si faccia fare un modem così bloccato...
cmq, qualcuno è riuscito ad impostare sto modem in modo always-on, almeno per evitare di dover ogni volta connettersi???
ciao a tutti
Torgia
Offline kelios
« Risposta #48 il: 22 Novembre 2004, 19:21 »
Se puo' essere utile ho trovato questa pagina web, con le istruzioni per aggiornare il 302t con il firmware del 300t, pare che sia simile!! BOH!!!
Ne ho sentito di tutti i colori
Cmq a chi interessa la pagina è http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm
ciao :ph34r:
Offline cogand
  • 50
« Risposta #49 il: 23 Novembre 2004, 10:59 »
Mah ho dato uno sguardo al sito..se proprio bisogna fare una prova io la farei con il bios del 502T..utilizzando il suo metodo..
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #50 il: 23 Novembre 2004, 14:03 »
Io credo che l'idea sia buona ..
E non penso sia importante aggiornare il kernel .. la cosa davvero stimolante è aggionrnare il filesystem in modo da avere i comandi necessari per configurare il modem come router (ed avere la connessione "always on")
Zonker
Offline kelios
« Risposta #51 il: 23 Novembre 2004, 19:17 »
il problema del firmware del 502t e che ha una dimensione troppo grande per installarla nel 302t quindi il rischio e che diventi veramente un fermacarte!!!!!!
Sono ancora indeciso, niente USB non dico che sia indispensabile però.....
Rimango in attesa.................. :ph34r:
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #52 il: 23 Novembre 2004, 19:43 »
A questo indirizzo ho trovato delle foto ed una serie di dettagli sul 300t. In effetti, come la sigla suggerisce, il 300t è uguale al 302t (un ulteriore conferma verrebbe se qualcuno lo aprisse).
Io credo che il filesystem del 300t può essere adatto a fare il passaggio 302t --> 300t.
L'unica seria attenzione che si deve porre è quella di verificare la versione del kernel e quella del file system che si installa.
Ripeto, credo che il passaggio 302t --> 300t può avvenire sostituendo >solo< il file system.
Zonker
Offline cogand
  • 50
« Risposta #53 il: 24 Novembre 2004, 10:39 »
Si credo anch'io che il 300T sia un 302T castrato della porta usb...lo si vede pure dalla foto del circuito stampato...cmq rimango dell'idea che il fw del 502T sia il più adatto al 302T...
Se paragoniamo le dimensioni del firmware del 300T e quello del 502T ci rendiamo conto che hanno i file kernel delle stessisime dimensioni e per quanto riguarda il fs il 502T ha un firmwr più grosso di 200kb rispetto al 300T...che quei 200k nn siano proprio quelli che fanno capo alla porta usb???
E poi dal sito http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm c'è scritto chiaramente che il 302T ha mem Fw 2mb proprio come il 502T e se vi scaricate il fw del 502T facendo la somma del kernel e del Fs otterete esattamente 2mb...quindi il problema della dimensione del Fw del 502T è inesistente..
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #54 il: 24 Novembre 2004, 10:43 »
Ciao di nuovo, sono in attesa di maggiori informazioni dal webmaster del sito su webalice... In particolare sembra che lui abbia sostituito solo il file system .. e questo significa che ha sostituito >ANCHE< le pagine web del sito ed in particolare la pagina per fare l'upgrade in modo pulito .. se così fosse siamo a cavallo ..
Saluti,
Zonker
Offline cogand
  • 50
« Risposta #55 il: 24 Novembre 2004, 11:04 »
Oppure..per andare sul sicuro..visto che su fw v10 del 302t andava tranquillamente il fw del gigaset...magari con la procedura descritta su http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm si potrebbe forzare il fw del gigaset su 302T con Fw 17...che ne dite???
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #56 il: 24 Novembre 2004, 11:05 »
HEHEHE :) .. buona idea .. ma io ho paura di fare l'upgrade del firmware .. :)
Zonker
Offline radgio
  • 49
« Risposta #57 il: 26 Novembre 2004, 21:54 »
Mia richiesta a D-Link
"Buon giorno,
avrei la necessità di conoscere quale modello commerciale è equivalente al
modem D-Link DSL-302T fornito da Telecom Italia e di mia proprietà.
Lo scopo di tale richiesta e quello di avere la possibilita cambiare
provider e riconfigurare il modem con i nuovi parametri forniti dallo stesso.
In rete ho trovato il FW del Vostro modello DSL-302G che sembra identico a
quello in mio possesso e mi chiedevo se fosse compatibile per poterlo
caricare sul mio DSL-302T.
Vi ringrazio per la cortese Vostra risposta.
Cordiali Saluti."
Risposta D-Link
"Gentile cliente,
per ogni riferimento sul dispositivo dsl 302t
deve fare riferimento al supporto telecom
il modem di riferimento venduto da dlink è il dsl300t
riferimenti:
http://www.dlink.it/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDL...Nzn2aTkKkcRtA==
http://www.dlink.it/?go=gNTyP9Cip9RLIC4ASt...Ktm/jUvFirszSI=
Distinti saluti
Supporto Tecnico D-Link Mediterraneo S.r.L.
Tel. +39 (0)2 39607160
http://www.dlink.it
Mail to: [email protected]
E' evidente che il modell 300T è equivalente a meno della porta USB, gli avevo implicitamente chiesto se potevo caricare il FW del 302G e loro mi hanno fatto capire che dovevo caricare quello del 300T- non mi hanno detto però come fare.
Il secondo link punta alla pagina download- che significherà ???
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #58 il: 26 Novembre 2004, 23:20 »
Cosa inutile ma divertente .. ho staccato l'adesivo alice telecom rosso che c'è sopra .. è apparsa la scritta D-Link incavata .. come nel modell 300t ..
Niente di importante come dicevo.
Allora, nessuno ha provato a fare l'upgrade del filesystem come suggerito su quel sito ?
Zonker
Offline cogand
  • 50
« Risposta #59 il: 27 Novembre 2004, 10:06 »
"Buon giorno,
Cordiali Saluti."
Risposta D-Link
"Gentile cliente,
riferimenti:
Distinti saluti
http://www.dlink.it
Non ti hanno detto di caricare il FW del 302G semplicemente perchè nn c'entra nulla con il 302T..
I due hanno chip completamente diversi...il primo monta un chipset globespan e da questo viene la sigla 302G mentre quello fornito da alice un chipset texas instruments...
Cmq nn mi fiderei tanto della risposta di un call center visto che qualke tempo fa un tizio aveva postato sul forum di hwupgrade che aveva problemi con il suo 300t e quelli della dlink gli avevano suggerito di upgradare il fw con l'ultimo disponibile del 502t...anzichè con l'ultimo fw del 300t che tra l'altro risolveva il suo problema...
Ebbene il tizio si è fritto il modem..
Senti a me...in questo forum ci sono persone che sul 302t ne sanno di più di qualsiasi ass.tecnica dei miei stivali che hanno la dlink e sopratutto la telecom...
