Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 301895 Visite
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #60 il: 30 Novembre 2004, 20:43 »
Ho aggiornato FileSystem con quello del 302T e funziona bene.
Ci sono novità per il routing?
Offline puparo75
« Risposta #61 il: 30 Novembre 2004, 22:22 »
io ho un modem di riserva per fare le prove di installazione del FW del 502T
Se mi date le istruzioni ci provo.
Magari brucio il modem, ma tanto è quello della telecom
Offline puparo75
« Risposta #62 il: 30 Novembre 2004, 22:39 »
magari datemi anche le istruzioni per fare un backup dei dati del modem
e soprattutto quelli per ripristinare i dati
io non sono per niente capace a lavorare su queste cose, però vorrei provare a
sbloccare questo modem
ciao ciao
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #63 il: 01 Dicembre 2004, 19:17 »
Per aggiornare qui:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm
PErò devi trovare il FW del 502t sul sito dlink
Offline pool
  • 14
« Risposta #64 il: 02 Dicembre 2004, 11:55 »
Ciao a tutti gli smanettoni del forum.
Anche io sono interessato a provare l'upgrade 302t->502t, solo che ho solo un modem quindi aspettero' la fine della promozione alice free.
Per quanto riguarda il firmware del 502t se qualcuno volesse provare lo trova su   ftp://ftp.dlink.co.uk/dsl_routers_modems/dsl-502t/
Cmq le istruzioni su http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm mi sembrano molto convincenti, solo che le ho provate (con una linux box) arrestandomi  al fatidico  dd if=/var/fs of=/dev/mtdblock/0, quindi non so dare indicazioni sulla riuscita o meno dell'operazione.
Buona fortuna a chi possiede un modem di scorta e vuole provare.
Resto sintonizzato.
Paolo
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #65 il: 02 Dicembre 2004, 18:08 »
Ciao a tutti, ho perso un paio di giorni e mi sembra che siano accadute cose interessanti sul forum !! :)
Per Fabio.mm:
Che hai aggiornato esattamente ? Quale file system hai preso ?
Zonker
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #66 il: 02 Dicembre 2004, 19:15 »
Offline puparo75
« Risposta #67 il: 02 Dicembre 2004, 19:21 »
ciao a tutti
nei prossimi giorni provo ad aggiornare il fw del modem.
speriamo funzioni
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #68 il: 03 Dicembre 2004, 00:56 »
L'avevo detto io ! .. FUNZIONAAAAAAAaaaaaa ..
Aggiornando >SOLO< il file system con il metodo descritto è sufficiente ad attivare il routing attraverso il modem.
Con l'aggiornamento del file system vengono inserite le pagine della configurazione web che permette di abilitare PPPoA necessario al routing ..
al posto Bridge mode che è quello per farlo funzionare da modem.
E' tutto molto bello :)
In questo momento ho modem dsl-302t --> dsl-300t che funziona da router e fornisce la connesione a due pc per mezzo di uno switch Ethernet.
Non faccio ulteriori prove ma sembra che per il DHCP server ci sia qualche problema .. vabbè correggeremo domani ..
Per il passaggio a 502t ... direi che controllate le dimensioni del file del file system possiamo essere sufficientemente confidenti che ci si riesca ...
Saluti,
Zonker
Offline cogand
  • 50
« Risposta #69 il: 03 Dicembre 2004, 14:06 »
WOW!!!
Hai usato il metodo descritto in http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm ?
Posta quello che hai fatto sono impaziente di modificare il mio modem...
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2004, 14:08 da cogand »
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #70 il: 03 Dicembre 2004, 14:28 »
Più info e filezzz!!!
Vai  :P
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #71 il: 03 Dicembre 2004, 14:52 »
Salve a tutti,
a me è andata bene e sono felicissimo .. non è molto difficile .. ma provate a vostro rischio :)
Ho usato esattamente il metodo descritto in http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm
Ho trasferito il file con il metodo di wget (vedi un mio post precedente) ma anche il metodo di tftp va bene. L'importante è mettersi nella directory /var (con cd /var) in modo da avere il permesso di scrittura.
Poi ho usato il comando
notare (1) che /var/fs è il file del file system preso dal firmware del dsl-300t.
notare (2) che bisogna lasciare che l'esecuzione del comando continui ... e finisca ...  stampa un messagio con il numero di pacchetti trasferiti.
notare (3) questo è un punto delicato .. nel caso in cui manchi la corrente in questo momento potrebbe capitare che il modem sia mezzo aggiornato e vi siano inconsistenze .. beh se accade siete stati sfortunati :)
Una volta completato il tutto .. spegni e riaccendi .. e all'indirizzo
http://192.168.1.1 ci sta la pagina di configurazione del dsl-300t ..
seguendo le (semplici) indicazioni scritte :P QUI
si mette la connessione in modalità PPPoA.
Dettaglio DHCP (spiegato male vabbè)  <_<
Non si deve usare DHCP nel caso si vogliano usare più pc contemporaneamente .. in quanto con il NAT attivo (che probabilmente si può spegnere) a tutti i client  he chiedono un indirizzo viene dato l'idirizzo IP della connessione ADSL.
Il modo più semplice per usare più PC è impostare a mano l'indirizzo ip prendendo a caso nell'intervallo 192.168.1.x .. .e mettendo come gateway  192.168.1.1 e come dns quello del vostro provider.
Maggiori esperimenti a seguire,
Zonker
Offline torgia
« Risposta #72 il: 03 Dicembre 2004, 19:24 »
Bravi!! finalmente una bella notizia!!
mi sa che nel week-end ci proverò anch'io. Ho comunque un vecchio modem alice IPM datacom, nel caso qualcosa vada storto...
io ho quindi sto "benedetto" modem D-link 302T  collegato ad un buono switch US Robotics 7905, collegato a due PC.  ma, come scritto giorni fa, mi si collega un solo PC per volta.
Ho però alcuni quesiti.
Rosdec, tu dici che bisogna mettere la connessione in modalità PPPoA.
Ok, ma io, avendo avuto prima di questo modem l'ottimo Ericsson, utilizzo la connessione PPPoE. Come faccio ad usare la PPPoA ? ho letto che in centrale potrebbe avvenire in modo automatico. E' vero?
Con l'aggiornamento al firmware del 300, con questo modem e lo switch, posso tornare ad utilizzare insieme i due PC?
è meglio aggiornarlo al 300 o al 502?
infine, ammesso che tutto vada bene, come posso mettere il modem in modalità always-on?
grazie a tutti per la vostra cortesia
Gian
Offline puparo75
« Risposta #73 il: 03 Dicembre 2004, 20:58 »
Ragazzi... sto per provare a installare il FW del 502.
auguratemi in bocca al lupo o in culo alla balena fate voi
SPERIAMO IN BENE !!!!
Secondo voi mi devo scaricare qualche software in più ???
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #74 il: 03 Dicembre 2004, 21:04 »
Rispondo, per quello che so :)
La selezione PPPoA e PPPoE dipende dal provider ... e sembra che per alcuni provider bisogna chiedere il passaggio .. io uso ngi.it e la cosa è automatica ...
Comunque anche se usi PPPoE >puoi lo stesso usare la connessione con tutti i pc collegati allo swithch< ... il succo non è se è E o A ... ma che non sia Bridge.
Si, per quanto ho potuto provare, ripeto, puoi usare tutti i pc che colleghi allo switch .. una volta che gli hai assegnato >a mano< gli indirizzi ip.
L'aggiornamento a 502t non so se è possibile .. ma sarebbe uno sballo perchè in questo modo si può configurare il firewall. B)
Con PPPoA e PPPoE inserisci utente e password della tua connessione ADSL >direttamente< nel modem che si connette autonomamente senza richiedere la connessione esplioita da windows o quello che usi.
Spero di essere stato chiaro e non aver detto "castronerie", :)
Zonker
