Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 305428 Visite
Offline Daniele21
« Risposta #240 il: 03 Gennaio 2005, 14:09 »
SCUSATE L ALLEGATO CONTIENE L IMMAGINE DI ERRORE
Offline Mauri
« Risposta #241 il: 03 Gennaio 2005, 19:42 »
Avevo per la prima volta postato su questo forum qualche mese fa... era appena all'inizio.Con mia sorpresa vedo che sono stati fatti molti passi avanti (grazie ad un utente in particolare).
Sfortunatamente ho provato subito ad upgradare il FW con l'uso del Too. di Ripristino del Gigaset ma mi dà errore al secondo passaggio quando cerca la comunicazione con il Modem.
Ho rimosso A.V. e Firewall  ed ho assegnato gli indirizzi I.P. come mi dice il programma.
Uso windows Xp pro Sp2 con sk rete
Mi rileva la procedura del reset ma nulla +.
Per cortesia.. aspetto una vostra risposta.
Offline astra150cv
« Risposta #242 il: 03 Gennaio 2005, 21:16 »
raga sono nuovo!!! piacere sono carlo da reggio calabria!
ho un grandissimo problema... ho un modem dsl 302t e non posso navigare con tiscali adsl....
potete riscrivermi passo x passo come devo fare per trasformarlo in 502t? grazie saluti
Offline Gigetx
« Risposta #243 il: 04 Gennaio 2005, 17:46 »
Ciao a tutti seguo il vostro forum da parecchio tempo ma solo adesso sono riuscito a registrarmi. Posseggo un dls 302 t che da un mesetto non mi permette di collegarmi con il mio abbonamento tin it. A questo punto vorrei aggiornarlo a 502 t , sno con un modem in prestito e devo restituirlo, volevo sapere se il p2p funziona dopo questo aggiornamento, se funziona sotto ethernet e volevo le istruzioni per fare l'aggiornamento, utilizzando windows, postate tutte insieme , altrimenti prendendole dai vari post rischio di fare un casino.
Scusate per le eccessive richieste....
Grazie. P.S. = siete stati grandissimi : siete dei maghi.
Offline radgio
  • 49
« Risposta #244 il: 04 Gennaio 2005, 19:11 »
Funziona tutto e in questo topic di 17 pagine c'è tutto ciò che ti serve sapere.
Ciao.
Offline Mauri
« Risposta #245 il: 04 Gennaio 2005, 19:34 »
Rinnovo di nuovo la mia richiesta precedente di aiuto... scusate. Mauri
Offline radgio
  • 49
« Risposta #246 il: 04 Gennaio 2005, 21:26 »
Mauri, provo a darti una mano:
Quando spegni e riaccendi il modem la relativa interfaccia eth viene abilitata e disabilitata due volte. a questo punto prova a premere avanti sul tool solo dopo una pò di tempo, da 3 a 5 secondi. dovrebbe partire tutto correttamente.
Attenzione ai file che metti nella directory image che siano quelli giusti e col nome corretto.
Fammi sapere Ciao.
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2005, 21:26 da radgio »
Offline videal
  • 54
« Risposta #247 il: 04 Gennaio 2005, 22:37 »
Ciao a Tutti
Grazie ai vostri studi e alle vostre scoperte, adesso anche io ho un 502T funzionante! Grazieeeeeeeee!!! Grandi!!!!!!!!!
Domanda :
Ho notato che una volta impostato il tutto x navigare, navigo tranquillamente, ma se spengo e accendo il router perde tutte le impostazioni e quindi le devo rimettere x navigare. è normale che succeda ciò, oppure ho saltato qualke passo durante l'upgrade del firmware del router?
qualcuno ha notato il mio stesso problema?
Offline radgio
  • 49
« Risposta #248 il: 04 Gennaio 2005, 23:17 »
Ma dopo che hai configurato hai salvato dal "tool" "system command" con "save All" ???
Ciao.
Offline radgio
  • 49
« Risposta #249 il: 04 Gennaio 2005, 23:21 »
Se hai salvato prova a ricaricare la configurazione di default ( tramite apposito tasto nel menù tool - system command - restore.
Dopo riconfiguri tutto e salvi .
Non dovrebbe più perdere la configurazione.
Ciao.
Offline videal
  • 54
« Risposta #250 il: 04 Gennaio 2005, 23:29 »
Ciao.
heheeheh mi sà che prima di disturbarvi devo farmi un giro accurato nelle opzioni del router
grazie...farò la prova e ti farò sapere
ciao
Offline Mauri
« Risposta #251 il: 05 Gennaio 2005, 00:32 »
grazie radgio
se provo con un win98 dici che mi semplifica la cosa?
Offline casell
  • 23
« Risposta #252 il: 05 Gennaio 2005, 08:24 »
Salve a tutti e grazie (un po anche a google)!!!
Vi ho trovato una settimana fa e ora ho un bel router!
volevo chiedere una info ho settato vci vpi ecc. nella pagina di connessione
ma circa quanto ci mette il modem a connettersi?
cosi tanto per avere una conferma!
ed inoltre con alla mano i sorgenti del kenrnel si può provare a patcharlo squash2?o non ne vale la pena?
 :D
Offline videal
  • 54
« Risposta #253 il: 05 Gennaio 2005, 12:38 »
Ciao.
ok ora è tutto OK. ero io che non avevo notato quella voce.
ciao
Offline zetec
    • http://
« Risposta #254 il: 05 Gennaio 2005, 15:02 »
scusate ho lo stesso problema (tra l'altro credo risolto) di artico:in pratica mi dice che ihost.it is an unknow host.....il problema pare essere la modalità bridge...ecco mi spiegate cosa significa e come si fa a cambiarla x poter effettuare l'aggiornamento?grazie mille....
