Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Connessioni ADSL/VDSL/FTTC
Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine:
1
9
10
11
12
13
14
Vai giù
201 Risposte
92554 Visite
toto_120
Membro Anziano
184
Re:Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
Risposta #150 il:
15 Febbraio 2011, 00:35 »
Stanno tagliando i costi... Basta cambi doppino a gratis... Pensa che un mio amico che abita nella mia stessa zona ha infostrada in wholesales di Telecom.... Ha una banda negoziata con la centrale di 6300 kbps... Con 21 db di attenuazione... C'è un po' di rumore... Ma banda non giustificabile ad un intervento tecnico... Pensa che con quella attenuazione li io raggiungo 7616 a 12 db di snr...
Morale della favola... Mi manda un mex una settimana fa e mi dice che dopo qualche giorno doveva venire un tecnico a cambiare coppia poiché un operatore del 155 aveva notato un "degrado" del doppino... (non so come hanno fatto i raffronti)...
Connesso
toto_120
Membro Anziano
184
Risposta #151 il:
15 Febbraio 2011, 00:36 »
Si parla qui adsl1 ovviamente...
Connesso
samon
Nuovo Iscritto
20
Risposta #152 il:
15 Febbraio 2011, 10:24 »
a sto punto provo anche a cambiare il modem, magari qualcosa ci guadagno e poi ogni tanto proverò a chiedere sto cambio doppino, prima o poi ce la farò magari
Connesso
samon
Nuovo Iscritto
20
Risposta #153 il:
16 Febbraio 2011, 11:49 »
ho scoperto che il mio router supporta telnet: una volta entrato quali comandi devo digitare per l'snr?
Connesso
samon
Nuovo Iscritto
20
Risposta #154 il:
20 Febbraio 2011, 20:43 »
qualcuno mi sa spiegare il motivo per cui il mio snr varia in continuazione tra 7 e 5?
Connesso
toto_120
Membro Anziano
184
Risposta #155 il:
20 Febbraio 2011, 21:35 »
Rumore sulla linea... Una linea buona solitamente ha snr molto stabili... Nel tuo caso non è preoccupante... Se cambia di 10 db fra notte e giorno ti devi preoccupare
Connesso
samon
Nuovo Iscritto
20
Risposta #156 il:
21 Febbraio 2011, 21:13 »
si può chiedere all'amministratore secondo te di far cambiare la centralina condominiale che c'è in garage e far ritirare i doppini verso gli appartamenti siccome sono vecchi e sono un groviglio di cavi scandaloso?
Connesso
toto_120
Membro Anziano
184
Risposta #157 il:
21 Febbraio 2011, 21:26 »
Allora il box condominiale di Telecom non penso proprio che si possa cambiare... Anche perché il box che sia vecchio che nuovo di design non cambia... Ciò che ti interessa sono le coppie che arrivano dall'esterno... Quelle possono avere problemi di qualità... Non so come funziona per il cambio doppini in un condominio...
Connesso
samon
Nuovo Iscritto
20
Risposta #158 il:
21 Febbraio 2011, 22:50 »
cmq cambiando il modem già sono arrivato ad 10900 in download e 999 in upload e margine di rumore 8
Connesso
DEKI89
Nuovo Iscritto
42
Risposta #159 il:
22 Febbraio 2011, 19:03 »
Ragazzi che ne dite va bene? posso chiedere di aumentare ancora un po o e al max?
Item Description
Product Name EchoLife HG520c
Physical Address c8:d5:fe:2f:c7:e4
Software Release V100R001B023 Wind
Firmware Release 3.10.33.0-1.0.7.0
Batch Number RTC10P0.023.310330
Release Date 2010/07/22
ADSL Description
ADSL State Show Time
Data Path Fast
Operation Mode G.dmt.bisplus
Max. Bandwidth Down/Up(kbps) 13364 / 951
Bandwidth Down/Up(kbps) 11664 / 951
SNR Margin Down/Up(dB) 6.0 / 6.4
Attenuation Down/Up(dB) 22.5 / 14.3
Power Down/Up(dBm) 19.5 / 11.3
CRC Down/Up 28 / 8
FEC Down/Up 45 / 0
HEC Down/Up 17 / 0
@samon che modem hai preso?
Connesso
samon
Nuovo Iscritto
20
Risposta #160 il:
22 Febbraio 2011, 22:44 »
un netgear dgn 2200
Connesso
toto_120
Membro Anziano
184
Risposta #161 il:
22 Febbraio 2011, 23:57 »
Non penso proprio che possano aumentare... Il tuo snr è già a 6 db... Ti hanno caricato il profilo classico 20 mb... 6 db di snr come limite di aggancio... Se non sbaglio hai già fatto i test e non è migliorato... Questo è il max della tua linea... Devi avere qualche problema fisico nella coppia:.. Hai una attenuazione bassa... Potresti agganciare molto di più... Ma solamente se l'snr migliora... Uguale magari domani ti svegli e l'snr a quella velocità passa da 6 a 10 db... Dovresti migliorare di un mb circa la portante...
Riavvii il modem e vedi che succede...
Ultima modifica: 23 Febbraio 2011, 00:00 da toto_120
Connesso
toto_120
Membro Anziano
184
Risposta #162 il:
23 Febbraio 2011, 00:09 »
E Cmq per la cronaca... L'ho già detto... Ma a meno di problemi gravi non si caricano profili a data rate fisso... E ovviamente su segnalazione dell'utente... Uguale.. Non si chiama infostrada e gli si dice dammi più velocità.... L'adsl è un sistema trasmissivo... E come tutti i sistemi di trasmissione risente di vari fattori... Qualità del doppino... Diafonie... Ecc... Le velocità dipendono da questo.... Più alta la velocità... Più alta la frequenza... Maggiori possibilità di corrompere il segnale trasmesso e di trovare rumore...Se il rapporto segnale su rumore scende sotto certi limiti la velocità scenderà... Più alta la velocità più basso l'snr...
Connesso
DEKI89
Nuovo Iscritto
42
Risposta #163 il:
23 Febbraio 2011, 15:26 »
SCusa l'ignoranza che cosa e la coppia?
Connesso
toto_120
Membro Anziano
184
Risposta #164 il:
23 Febbraio 2011, 15:29 »
è il doppino telefonico... coppia perchè è una linea bifilare formata da 2 conduttori...
Un'altra cosa... hai provato a scollegare tutti gli apparecchi telefonici e a collegare il modem solo senza filtro...? nella prima presa... ovvero dove arriva il doppino della telecom prima che venga smistato nella casa
Ultima modifica: 23 Febbraio 2011, 15:31 da toto_120
Connesso
Stampa
Pagine:
1
9
10
11
12
13
14
Vai su
« precedente
successivo »
