Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
  • 201 Risposte
  • 92699 Visite
Offline toto_120
  • 184
Re:Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
« Risposta #150 il: 15 Febbraio 2011, 00:35 »
Stanno tagliando i costi... Basta cambi doppino a gratis... Pensa che un mio amico che abita nella mia stessa zona ha infostrada in wholesales di Telecom.... Ha una banda negoziata con la centrale di 6300 kbps... Con 21 db di attenuazione... C'è un po' di rumore... Ma banda non giustificabile ad un intervento tecnico... Pensa che con quella attenuazione li io raggiungo 7616 a 12 db di snr...
Morale della favola... Mi manda un mex una settimana fa e mi dice che dopo qualche giorno  doveva venire un tecnico a cambiare coppia poiché un operatore del 155 aveva notato un "degrado" del doppino... (non so come hanno fatto i raffronti)...
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #151 il: 15 Febbraio 2011, 00:36 »
Si parla qui adsl1 ovviamente...
Offline samon
  • 20
« Risposta #152 il: 15 Febbraio 2011, 10:24 »
a sto punto provo anche a cambiare il modem, magari qualcosa ci guadagno e poi ogni tanto proverò a chiedere sto cambio doppino, prima o poi ce la farò magari
Offline samon
  • 20
« Risposta #153 il: 16 Febbraio 2011, 11:49 »
ho scoperto che il mio router supporta telnet: una volta entrato quali comandi devo digitare per l'snr?
Offline samon
  • 20
« Risposta #154 il: 20 Febbraio 2011, 20:43 »
qualcuno mi sa spiegare il motivo per cui il mio snr varia in continuazione tra 7 e 5?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #155 il: 20 Febbraio 2011, 21:35 »
Rumore sulla linea... Una linea buona solitamente ha snr molto stabili... Nel tuo caso non è preoccupante... Se cambia di 10 db fra notte e giorno ti devi preoccupare
Offline samon
  • 20
« Risposta #156 il: 21 Febbraio 2011, 21:13 »
si può chiedere all'amministratore secondo te di far cambiare la centralina condominiale che c'è in garage e far ritirare i doppini verso gli appartamenti siccome sono vecchi e sono un groviglio di cavi scandaloso?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #157 il: 21 Febbraio 2011, 21:26 »
Allora il box condominiale di Telecom non penso proprio che si possa cambiare... Anche perché il box che sia vecchio che nuovo di design non cambia... Ciò che ti interessa sono le coppie che arrivano dall'esterno... Quelle possono avere problemi di qualità... Non so come funziona per il cambio doppini in un condominio...
Offline samon
  • 20
« Risposta #158 il: 21 Febbraio 2011, 22:50 »
cmq cambiando il modem già sono arrivato ad 10900 in download e 999 in upload e margine di rumore 8
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #159 il: 22 Febbraio 2011, 19:03 »
Ragazzi che ne dite va bene? posso chiedere di aumentare ancora un po o e al max?
Item    Description
Product Name    EchoLife HG520c
Physical Address    c8:d5:fe:2f:c7:e4
Software Release    V100R001B023 Wind
Firmware Release    3.10.33.0-1.0.7.0
Batch Number    RTC10P0.023.310330
Release Date    2010/07/22
ADSL    Description
ADSL State    Show Time
Data Path    Fast
Operation Mode    G.dmt.bisplus
Max. Bandwidth Down/Up(kbps)    13364 / 951
Bandwidth Down/Up(kbps)    11664 / 951
SNR Margin Down/Up(dB)    6.0 / 6.4
Attenuation Down/Up(dB)    22.5 / 14.3
Power Down/Up(dBm)    19.5 / 11.3
CRC Down/Up    28 / 8
FEC  Down/Up    45 / 0
HEC Down/Up    17 / 0
@samon che modem hai preso?
Offline samon
  • 20
« Risposta #160 il: 22 Febbraio 2011, 22:44 »
un netgear dgn 2200
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #161 il: 22 Febbraio 2011, 23:57 »
Non penso proprio che possano aumentare... Il tuo snr è già a 6 db... Ti hanno caricato il profilo classico 20 mb... 6 db di snr come limite di aggancio... Se non sbaglio hai già fatto i test e non è migliorato... Questo è il max della tua linea... Devi avere qualche problema fisico nella coppia:.. Hai una attenuazione bassa... Potresti agganciare molto di più... Ma solamente se l'snr migliora... Uguale magari domani ti svegli e l'snr a quella velocità passa da 6 a 10 db... Dovresti migliorare di un mb circa la portante...
Riavvii il modem e vedi che succede...
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2011, 00:00 da toto_120 »
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #162 il: 23 Febbraio 2011, 00:09 »
E Cmq per la cronaca... L'ho già detto... Ma a meno di problemi gravi non si caricano profili a data rate fisso... E ovviamente su segnalazione dell'utente... Uguale.. Non si chiama infostrada e gli si dice dammi più velocità.... L'adsl è un sistema trasmissivo... E come tutti i sistemi di trasmissione risente di vari fattori... Qualità del doppino... Diafonie... Ecc... Le velocità dipendono da questo.... Più alta la velocità... Più alta la frequenza... Maggiori possibilità di corrompere il segnale trasmesso e di trovare rumore...Se il rapporto segnale su rumore scende sotto certi limiti la velocità scenderà...  Più alta la velocità più basso l'snr...
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #163 il: 23 Febbraio 2011, 15:26 »
SCusa l'ignoranza che cosa e la coppia?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #164 il: 23 Febbraio 2011, 15:29 »
è il doppino telefonico... coppia perchè è una linea bifilare formata da 2 conduttori...
Un'altra cosa... hai provato a scollegare tutti gli apparecchi telefonici e a collegare il modem solo senza filtro...? nella prima presa... ovvero dove arriva il doppino della telecom prima che venga smistato nella casa
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2011, 15:31 da toto_120 »
