Problema Alice Gate 2 plus wifi DIAL FACE
  • 25 Risposte
  • 12423 Visite
Offline rodriguez
« il: 17 Novembre 2010, 17:36 »
Salve ragazzi,
Complimenti per il sito, scoperto solamente adesso, ma ne sono molto soddisfatto :).
Ho un problema con il modem in oggetto ed è per questo che chiedo a voi più esperti aiuto.
Problema:
1)non riesco ad Entrare nella pagina di configurazione del router (192.168.1.1)
2) Spia Power perennemente lampeggiante.
Che dovrei fare? è un difetto del modem\router??Un incompatibilità con win7?
P.S. Il modem è nuovo!!
Ringrazio :)
Offline carlotto
  • 2551
Re:Problema Alice Gate 2 plus wifi DIAL FACE
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2010, 17:38 »
Prima prova ... usare un alimentatore nuovo.
Non è incompatibile con Windows7.
Se è in comodato fattelo sostituire da Telecom.
Offline rodriguez
« Risposta #2 il: 17 Novembre 2010, 17:41 »
Ciao, carlotto...grazie per la immediata risposta, provo subito...:)...
Non è in comodato...
P.S. se l'alimentatore è ok, cosa testare dopo??
« Ultima modifica: 17 Novembre 2010, 17:43 da rodriguez »
Offline rodriguez
« Risposta #3 il: 17 Novembre 2010, 18:10 »
Non bisogna testare nient'altro...ho sostituito l'alimentatore e sembra funzionare :)....GRAZIEEE CARLOTTO, sei un grande...!!!:)
Se avete consigli da darmi per aumentare le prestazioni di tale modem\router, sono ben accetti :)!!
Ringrazio di nuovo, sono felice :))
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 18 Novembre 2010, 10:10 »
Non hai da fare null'altro. Sei stato fortunato ad avere solo l'alimentatore che non funzionasse bene. Non ci sono particolari suggerimenti per aumentre le prestazioni. Puoi fare una ricerca sul forum per AGIA ( tale è il nome di quell' apparato ) e troverai tutto il fattibile su di esso.
Offline hdjweb
« Risposta #5 il: 18 Novembre 2010, 16:25 »
io invece ho lo stesso problema cioè non entra nel 192.168.1.1
solo che ho cambiato anche alimentatore ma non va praticamente:
Il modem si connette ma devo creare una connessione con username e password (che ovviamente nn metto)e naviga decentemente.
vorrei entrare nel menu per poter cambiare l'ssid e la wpa e dato che ha 'usb vorrei collegargli un hard disk esterno usb per condividerlo in rete via wifi.
Il modem se nn erro è sbloccato pero quando vado in rete vedo l'ssid di alice qualcuno mi puo aiutare.
Volevo fare il psclear ho creato il jtag con i 4 piedini datain dataout vdd e ground solo che non so dove metterli e soprattutto che programmi e che codici usare chi mi può dare una mano?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #6 il: 18 Novembre 2010, 19:14 »
sull'agia non è possibile (almeno per ora) utilizzare la jtag... e anche se fosse non rimedieresti niente.
c'è la guida per sbloccarlo.... si può fare praticamente tutto quello che si può fare con l'agpf...
unico problema è che l'operazione richiede un po di esperienza ed è un po macchinoso
Offline hdjweb
« Risposta #7 il: 19 Novembre 2010, 15:28 »
vabbe ma ora in parole povere come faccio ad entrare nel 192.168.1.1?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #8 il: 19 Novembre 2010, 20:44 »
con un reset tramite seriale
Offline hdjweb
« Risposta #9 il: 19 Novembre 2010, 21:22 »
ok e come lo faccio?
io la seriale l'ho costruite con 5 condensatori e un integrato max 232 ho ottenuto i 5 filetti gnd data out data in vdd e un altro che non ricordo ma non so dove li devo saldare sul modem e poi una volta saldati dovrei andare in telnet e che comandi uso.
premesso che io il telnet non l'ho mai usato.
mi date una mano?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #10 il: 19 Novembre 2010, 22:08 »
non devi andare in telnet.
devi usare putty e collegarti con le giuste impostazioni.
i pin per la seriale sono già saltati e sono quelli del lettore smart card... ci deve essere uno schema sul forum che indica quali sono gnd vcc tx e rx
Offline hdjweb
« Risposta #11 il: 19 Novembre 2010, 22:11 »
ok e dove trovo lo schema per piacere
Offline rodriguez
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2011, 21:25 »
Ragazziii!! PROBLEMONE FASTIDIOSO!!...ogni 15-20min mi cade la connessione sia con cavo lan sia wifi, e se non si ricollega dopo circa 1min devo accendere e spegnere il modem per far funzionare tutto!!:(...che sarà? cosa potrei fare per sistemare tutto?(escludendo il cambio di modem ;) ).
Un Saluto!!
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #13 il: 20 Gennaio 2011, 00:50 »
ripristina le impostazioni di default.. e rifai tutto daccapo..
Offline rodriguez
« Risposta #14 il: 20 Gennaio 2011, 12:09 »
Grazie qwertty,
per ripristinare le impostazioni di default devo piggiare il tasto reset che sta dietro il modem?
P.S. la cosa strana è che il difetto lo fa solamente la sera...! :(
Un Saluto!
