  • 1944 Risposte
  • 1745358 Visite
Offline peppescass
  • 28
  • meglio un 56k oggi che la fibra telecom domani
« Risposta #1920 il: 22 Novembre 2017, 19:01 »
solo questi passaggi? non devo modificare o impostare le porte lan? Cioè poi a casa devo collegare il router primario con Internet tramite lan a questo router alice e poi il mio pc al piano superiore al router alice tramite wi fi e questi semplici passaggi mi permettono di fare cio?
  • 9337
« Risposta #1921 il: 22 Novembre 2017, 19:17 »
si esatto
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1922 il: 23 Novembre 2017, 18:57 »
ancora non ho fatto la prova, però intanto volevo chiederti se è possibile impostare la lingua italiana nell agpf 4.4.2, perché vorrei più in la usare la porta usb per collegarci una penna modem con scheda sim, secondo te si può fare? o in alternativa un hard disk esterno
  • 9337
« Risposta #1923 il: 23 Novembre 2017, 19:21 »
non c'è l'impostazione per la lingua italiana, la penna 3g per funzionare deve essere riconosciuta dal software del router, l'hard disk sulla porta usb non viene visto in rete con il tipo di collegamento  che dovrai   fare
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1924 il: 25 Novembre 2017, 13:52 »
ok un asso alla volta sono riuscito ad impostare il router come spiegato nella guida, ora però non riesco a connettermi al wifi, cioè avevo cambiato la password perchè era lunga in una più corta ora quando vado per connettermi mi dice impossibile connettersi a questa rete però la vedo tra le reti disponibili, può essere che cambiando il tipo e lunghezza di password di accesso poi dia questi problemi? questo router essendo vecchiotto ha la password wpa wpa2
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1925 il: 25 Novembre 2017, 14:02 »
ciao risolto ho impostato una chiave corretta e ho disabilitato il riconoscimento filtro  mac  :facepalm:
  • 9337
« Risposta #1926 il: 25 Novembre 2017, 14:30 »
ok hai risolto quindi questo post può essere chiuso
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1927 il: 25 Novembre 2017, 16:39 »
si penso di si anche se non so come si fa
 ad ogni modo grazie natalinux
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #1928 il: 25 Novembre 2017, 17:13 »
Chiuso in che senso?
Questo è un topic guida, quindi và tenuto aperto  :)
Ayrton Senna
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #1929 il: 15 Dicembre 2017, 19:39 »
Ciao ragazzi,
sto cercando di configurare il voip fibra telecom con l'AGPF 4.4.2, ma non riesco proprio ad attivare la linea.
Il modem naviga (da telnet posso pingare 8.8.8.8 ), la route verso il mio "indirizzo ip" é stata settata, con metrica 0.
Provato anche un numero voip gratuito, registrato al volo, ma non si connette. Alle volte é "proxy unreachable", altre "request sent".
Grazie!
Offline ciiacom
« Risposta #1931 il: 29 Marzo 2018, 19:35 »
(...) Dopo aver aperto l'apparato bisogna ponticellare i due punti RX e TX indicati in figura:
mi rendo conto che sono passati un pò di anni, hai ancora la foto.?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #1932 il: 02 Luglio 2018, 19:58 »
Qual'è l'ultima versione sbloccata del firmware per AGPF?
4.24.2 o 4.6.2?
Io sto tentando di sbloccare un AGPF con firmware 4,.4.2 ma ho un problema.
Ho saldato i connettori (PIN) per la console seriale.
Impostato IP statico PC 192.168.1.2.
Usato unc onvertitroe USN RS232TTL e putty
Interrotto il boot (premuto ESC appena avviato il modem).
Caricato in modo recovery il firmware AGPF 4.4.2 sbloccato
Flash senza errori.
Alla fine il mdoem si è riavviato.
Ma qui viene il problema.
Le porte LAN non funzionano più. Nè con client iN DHCP nè in IP statico.
La spia della porta LAN non si accende.
Cosa posso fare?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #1933 il: 02 Luglio 2018, 23:47 »
@bovirus
hai provato a fare un reset lungo dopo il flash del firmware ? Tieni premuto il tastino reset a lungo e per lungo intendo anche vicino al minuto, tanto quando si resetta si accendono tutte le luci.
Se non ricordo male dopo il reset diventa raggiungibile
Facci sapere
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #1934 il: 03 Luglio 2018, 11:19 »
@fabiobassa
Ti ringrazio.
Ho fatto questa mattina proprio così.
Modem spento.
Pressione pulsante reset.
Accensione modem tenendo premuto pulsante reset per circa 30 secondi.
Ad un ceto punto (verificato con la console seriale collegata) il modem si è riavviato e finalmente le porte LAN sono tornate operative.
Propongo se non c'è questa indicazione nel primo post di metterla.
Ho visto che da qualche parte nel thread si parta anche di un firmware sbloccato mi sembra v. 2.6.2.
Dove lo posso scaricare? Che differenza c'è tra la versione 2.6,2 sbloccata e la 2.4.4 sbloccata?
« Ultima modifica: 03 Luglio 2018, 11:26 da bovirus »
