Alice gate 2 plus Wi-Fi con FW usRobotics come repeater
  • 38 Risposte
  • 58987 Visite
Offline elka44
  • 41
Re:Alice gate 2 plus Wi-Fi con FW usRobotics come repeater
« Risposta #30 il: 16 Dicembre 2014, 12:47 »
ma non ho compreso una cosa..........ma l us robotics per funzionare come repeter d'evessere necessariamente connesso al router principale tramite lan o funziona anche in wifi. grazie
  • 9337
« Risposta #31 il: 16 Dicembre 2014, 12:57 »
una volta configurato deve necessariamente funzionare in wi-fi
Offline bollicinee
  • 16
« Risposta #32 il: 09 Dicembre 2015, 21:36 »
scusate un'info ma voi inserite il mac address ethernet o wifi? quello dello stickers è quello ethernet!! ... non so voi ma il mio aga con il fw us robotics di roleo ha adesso un mac address wifi diverso da quello dell'adesivo (mac ethernet) che invece mi da' con cavo lan su eth1 e con da dos arp -a.
il mac address dell'adesivo, ripeto, ce l'ho solo se collego cavo lan e controllo da dos con arp -a.
Da wifi è diverso, infatti il bssid è un'altro.
  • 9337
« Risposta #33 il: 09 Dicembre 2015, 22:00 »
Devi fare riferimento a quello wi-fi
Offline bollicinee
  • 16
« Risposta #34 il: 09 Dicembre 2015, 22:46 »
è quello che ho fatto: ho usato mac address wifi del master ma non naviga... non assegna indirizzi ip correttamente del range del dhcp dinamico del router master né il mac address wifi dell'aga lo vedo come client connesso al master.
Fatto prova con questo AGA con fw us robotics di roleo configurato come ripetitore (dhcp disabilitato) di un AGPF con fw originale.
per curiosità anche tu una volta configurato il fw us robotics, noti che si recupera solo il mac address wifi in particolare in  wireless setup da il mac wifi (che poi quello che invia con ssid!), quello ethernet non lo leggo se non tramite arp o adesivo... ma non fa' niente.
Mac Wifi diverso da Mac Ethernet.---> OK.
Azzero la configurazione con un reset e riinizio.
al post # 2 di pag . 2 qualcuno sottolinea che giochi un ruolo fondamentale il mac address ma ethernet, cioè quello dell'adesivo
Che dirti? Chissà che il tuo problema non sia, come dici tu, che i due dispositivi siano diversi.. uno AGPF e l'altro AGA. Onestamente penso di no.
2) Nella procedura appena menzionata è IMPORTANTISSIMO il passaggio riguardo il MAC address dell'AGA a tua disposizione (controlla lo sticker sotto al dispositivo e poi controlla e/o edita tramite Telnet)
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2015, 23:00 da bollicinee »
« Risposta #35 il: 10 Dicembre 2015, 00:29 »
Il MAC dev'essere giustamente quello del BSSID.
Purtroppo l'AGPF con fw originale sembra non supportare il WDS...
Se non usi le porte VoIP e non hai cellulari Android con lollipop prova a mettere il fw di Roleo
AGPF collegato all'ADSL
--> canale: Fisso, il più libero che c'è
--> authentication:WPA2
--> wpa encription: AES
--> SSID: Nome rete
--> AP Mode: Access Point
--> bridge restrict: enabled
--> Remote bridges' MAC addresses: MAC address del router repeater (quindi l'AGA)
-> IP 192.168.1.1
-->DHCP da 192.168.1.3 a 192.168.1.254
AGA (repeater)
--> canale: lo stesso dell'altro
--> authentication: WPA2
--> SSID: lo stesso dell'altro
--> AP Mode: Access point
--> Remote bridges' MAC addresses: MAC address del router principale (AGPF)
--> password wifi uguale alla password dell'AGPF
--> IP 192.168.1.2
--> default gateway 192.168.1.1 (facoltativo, ma per sicurezza fallo!)
--> DHCP disabilitato
--> eliminata l'interfaccia WAN (internet->WAN setup)
Se non va prova a non impostare la cifratura o a impostarla in WPA
P.S. Ti consiglio di scaricarti l'app per android "Analizzatore Wi-Fi" per valutare i canali più affollati e per visualizzare i dettagli e la potenza degli AP
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2015, 00:55 da Miguel89 »
Offline bollicinee
  • 16
« Risposta #36 il: 21 Dicembre 2015, 16:45 »
AGPF collegato all'ADSL ha firmware originale cioé brandizzato Telecom che come sai,ha poco da configurare! .... tu quindi stai consigliando affinché funzioni, che entrambi i router abbiano stesso fw!! (di roleo, appunto) .... ma usando il Voip, dovendo lasciare la telegestione attiva, non è possibile modificarlo!
con altro apparato con fw ddr-wrt nessun problema configurandolo come repeater (bridge2routed) di un AGPF!
Qualcuno lo ha provato con Fastweb (AGA con fw roleo configurato come ripetitore di un hag fastweb Technicolor)?
eventualmente lo regalerei a mio cugino che ha fastweb per amplificare il segnale sui 2 piani della sua abitazione!
« Risposta #37 il: 21 Dicembre 2015, 20:57 »
Il fw di Roleo per l'AGPF e quello per l'AGA sono completamente diversi!
Personalmente non ho fatto test con il firmware originale dell'AGPF, ma altri utenti hanno riportato l'incompatibilità di questo fw con questa modalità (almeno in accoppiata con un AGA).
Non so se la modalità "bridge2routed" di "DD-WRT" corrisponde al "Wireless bridge" o "WDS" dei fw su base Broadcom...
Non ho l'hag Fastweb e non so dirti se può funzionare...
Offline bollicinee
  • 16
« Risposta #38 il: 21 Dicembre 2015, 21:56 »
a quanto mi hai consigliato (vedi post precedente) sembra proprio che occorra modificare anche il fw del AGPF (quindi sostituire quello nativo)... facendo, personalmente, appunto, le prove in accompiata con un agpf con fw originale, non si naviga dall'aga!
vedrò di provare appena possibile con la rete fastweb... e continuare così i test! sbrandizzare un modem (ciofega  ;D) per poi avere limitazioni del genere... uff!! ... con firmware roleo sull'aga,ad esempio, non ti fa' impostare il bridge con wpa2...  :'( :'( :'(
decisamente meglio dd-wrt o open-wrt ma l'hardware dei ns adb non è il max !
a presto, ragazzi....
approfitto per fare a tutti gli auguri di un sereno Natale a voi e famiglia!
Ciao.
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2015, 22:01 da bollicinee »
