Unbrick Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)?
  • 12 Risposte
  • 8860 Visite
Offline Sanix
  • 10
« il: 20 Gennaio 2021, 23:05 »
Salve,
stavo cercando di rimettere il firmware originale tim su questo scolapasta per vedere se i problemi del mio Fritz erano legati alla linea o era qualcos'altro.
Cercando di fare ciò ho brickato il modem, so che non ha un grande valore ma è possibile sbrickarlo?
Se la risposta era davanti ai miei occhi, probabilmente non l'ho vista dato che ci sono diversi argomenti sul thread di modding per questo modem.
Buona serata.
Re:Unbrick Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)?
« Risposta #1 il: 20 Gennaio 2021, 23:16 »
inzia col spiegare cosa hai fatto e in che stato è
Offline Sanix
  • 10
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2021, 23:29 »
é un po difficile descrivere cosa ho fatto perchè l'ho fatto tempo fa e poi me ne sono dimenticato, se non mi sbaglio ho provato a tornare al firmware tim ma era sempre corrotto e tornava a uno.uk quindi ho provato di tutto e quando sembrava sistemato e ho provato a cambiare bank è "morto" ma posso dire con certezza che quando lo accendo ha il led info arancione, per poi andare a rosso lampeggiante; il tempo tra il cambio del colore del led aumenta se premo reset e se spengo e accendo il modem velocemente quando arriva al led arancione ma prima di quello rosso si blocca a quello arancione ma poi si riavvia.
« Risposta #3 il: 21 Gennaio 2021, 05:17 »
Se si ricarica direttamente il firmware originale tim si blocca, perché mancano dei files in overlay che non vengono ripristinati con il flash del firmware e si pianta. La guida per tornare all'agtot è questa:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
Ma prima devi riuscire ripristinare uno.uk su tutte 2 le banks.
Offline Sanix
  • 10
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2021, 20:17 »
Mi sa che è questo il problema, non riesco ad andare nella modalità per installare il firmware e non so bene come sistemare il problema
« Risposta #5 il: 22 Gennaio 2021, 20:38 »
Offline Sanix
  • 10
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2021, 14:29 »
Intendevo che tftp non va, il led info non lampeggia arancione, lampeggia rosso.  Avevo provato ad usare tftp ma non andava, ci riprovo ma non penso ci sarà un altro risultato
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2021, 10:48 »
Devi tenere premuto il tasto reset mentre lo accendi per mandarlo direttamente in bootp con il lampeggio arancio per caricare via tftp.
Offline riskio1987
  • 11
« Risposta #8 il: 04 Luglio 2021, 01:20 »
Sei riuscito a risolvere?
Io ho il modem che dopo aver aggiornato la gui va in bootloop e non riesco a collegarmi con tftp
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #9 il: 28 Febbraio 2022, 18:04 »
Stesso problema, versione TIM con UNO cercato di portare di nuovo in TIM. Riesco a collegarmi via TFTP e flashare ma ogni volta che fa il reboot di qualsiasi firmware, il led info resta arancione, il led b e dell'ethernet lampeggiano fino quando si blocca dopo una 30ina di secondi senza riavviarsi
« Risposta #10 il: 28 Febbraio 2022, 20:28 »
Per caricare il vecchio firmware tim non basta caricare semplicemente il firmware, perché non funziona.
Qui trovi il metodo e la spiegazione:
Partendo dalla 1.0.2 non so si aggiorna all'ultima versione per via del firmware troppo vecchio.
Detto questo non si capisce l’utilità del tornare al firmware tim.
  • 14
« Risposta #11 il: 14 Marzo 2022, 16:08 »
Volevo provare a tornare al firware TIM per provare il Multicast ABR.. mi sa che finche non mi attacco in seriale non capirò mai cosa avrà.
Alternative?
« Risposta #12 il: 14 Marzo 2022, 19:21 »
Sei sicuro lo abbiano inserito su questo modello?
