  • 454 Risposte
  • 322928 Visite
Online lorenzocanalelc
« Risposta #60 il: 28 Febbraio 2021, 17:38 »
Comunque EasyMesh è configurabile dalla sua piastrella, quindi credo che basta attivarlo per vedere come vengono configurati i file
« Risposta #61 il: 01 Marzo 2021, 02:09 »
Si ma easymesh qui mi sa che supporta solo il ruolo di controller principale. Il tipo in australia ha degli script per configurarlo come booster ma sempre con uplink cablato (che è quello che bramo), non wireless.
@larsen64it prima o poi emigro in Svezia
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #62 il: 01 Marzo 2021, 03:38 »
per telia @LuKePicci ? Scherzo ovvio. Se in Svezia, ti trovi bene ed hanno, la ftth  da tanti gbit. Buon per te
« Ultima modifica: 01 Marzo 2021, 12:51 da MisterFTTH »
« Risposta #63 il: 03 Marzo 2021, 19:37 »
Comunque inizio ad avere il sospetto che questo router non riesca a raggiungere il Gigabit per qualche motivo... Anche con test iperf3 raggiungo massimo 750 Megabit, quale può essere il problema?
« Risposta #64 il: 03 Marzo 2021, 19:45 »
Non te lo so proprio dire. Hai già provato a metterlo tra due PC uno su WAN ed uno su LAN e fare un iperf3 tra i due? Dai una occhiata alla CPU del tch da htop mentre gira il test.
« Risposta #65 il: 04 Marzo 2021, 00:08 »
No ok hai ragione, con un PC in WAN e uno in LAN iperf raggiunge il Gigabit pieno... Quindi probabilmente è un problema della mia linea... Purtroppo non ho altri router da provare
« Risposta #66 il: 05 Marzo 2021, 16:32 »
Dunque, risolto il mistero 1Gb, a quanto pare TIM non riesce a darmi piena banda verso alcuni server... Comunque, adesso sono incappato in un problema molto strano, in pratica qualsiasi eseguibile non installato tramite opkg non riesce ad essere eseguito, in particolare stavo provando ad installare Nextdns ma quando vado ad eseguirlo (./usr/sbin/nextdns) mi dice che non c'è nessun file li, eppure controllando il file è presente... Inoltre provando ad installare la Card VPN di @FrancYescO (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html)
 il firewall si lamenta al reload dicendo "
* Running script '/lib/functions/firewall-l2tp-ipsec-server.sh'
sh: local: line 6: not in a function
   ! Failed with exit code 2
Sembra non digerisca "local" che però si trova in altri file di sistema....
root@modemtim:/lib/functions# local
-ash: local: not in a function
Edit: Risolta la seconda, a quanto pare la nuova versione di Busybox non accetta local fuori da una funzione (Non sono un esperto di programmazione, quindi non so se sia una cosa giusta o meno). E bastato rimuovere i due local e lasciare soltanto
chain="l2tp_ipsec"
targetchain="zone_wan_input"
E tutto funziona correttamente
EDIT 2: Scherzavo, ho riprovato l'installazione e stavolta tutto funziona... Evidentemente avevo qualche problema quando l'avevo installato la prima volta prima di resettare il router
« Ultima modifica: 05 Marzo 2021, 17:29 da lorenzocanalelc »
« Risposta #67 il: 05 Marzo 2021, 19:16 »
Errore tipico, succede quando l'eseguibile che vuoi lanciare non è fatto per la versione di libc che hai installato. Però. per intenderci, non basta una differenza di subversion di glibc, è più un errore da libc completamente errata (tipo uclibc vs glibc vs musl).
Offline frank2
  • 62
« Risposta #68 il: 02 Aprile 2021, 17:39 »
Nuova versione 1.0.2. Non noto nessuna differenza
« Risposta #69 il: 14 Aprile 2021, 21:22 »
Sicuramente quello che noto nel 1.0.2 è che non c'è più quello spam nel logread del driver BLOG
« Risposta #70 il: 15 Aprile 2021, 00:00 »
Non male come changelog. A proposito, riesci a mandarmelo? (e magari a metterlo in wiki?)
Offline t0rz
« Risposta #71 il: 07 Maggio 2021, 12:44 »
La cosa "strana" di questo modem è l'utilizzo della memoria in idle. Anche a voi è costantemente sopra il 70%? Si può vedere anche senza root, cliccando sulla card "Gateway"->Mostra opzioni avanzate. Per chi ha il root, può dirmi con htop et simili cosa c'è costantemente in memoria? Grazie.
Offline t0rz
« Risposta #72 il: 07 Maggio 2021, 12:52 »
Ah, cosa strana che ho notato, con un test iperf con una connessione da Mac a Modem la velocità risulta limitata a 150, nessun problema invece con il test da Modem a Mac, è possibile che ci sia qualche strana regola di QoS?
Regola QoS al 100%. Puoi provare disabilitando il QoS (/etc/init.d/qos stop o systemctl stop qos) o modificando la config /etc/config/qos. Non ho ancora fatto il root quindi i percorsi e il file init potrebbe essere differenti.
« Ultima modifica: 09 Maggio 2021, 00:04 da t0rz »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #73 il: 25 Maggio 2021, 21:30 »
Buonasera a tutti.
Si riesce ad avere gentilmente il file del fw 1.0.2 per il TIM HUB+ (Technicolor AGTHF)?
« Risposta #74 il: 26 Maggio 2021, 00:55 »
