  • 3535 Risposte
  • 1705936 Visite
Exelcius e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
  • 3403
« Risposta #3465 il: 06 Luglio 2024, 14:15 »
Probabilmente basta che attendi qualche minuto in più dopo il riavvio…
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #3466 il: 06 Luglio 2024, 15:18 »
Mi spiego meglio: sicuramente ho trascurato qualche dettaglio.
Dopo aver flashato la GUI di ansuel (ad ogni tentativo, mi compare un errore che effettivamente dovrei annotarmi; l'ho cercato online, ma non ho trovato molto in merito), riavvio il router. Una volta riavviato, dopo un paio di minuti di stabilità, il router si riavvia da solo! Ed al successivo reboot, mi ritrovo con la gui stock, resettata, tra l'altro.
« Ultima modifica: 06 Luglio 2024, 15:55 da DS-1 »
Offline vibrena
  • 19
aggiornamento firmware
« Risposta #3467 il: 30 Luglio 2024, 17:58 »
Buona sera,
chiedo supporto per aggiornamento firmware:
attualmente DGA4132 TIM HUB con firmware 1.0.3 ,root e GUI_dev_ 97,chiedo la procedura esatta per aggiornare il firmware visto che tutte le volte che aggiorno da Gui (seguendo i vari post) mi ritrovo con TIM HUB non rotato e stock firmware.
La mia impressione da confermare è che occorre inserire la  GUI stabile , aggiornare fino al firmware 2.3.1 ; successivamente GUI_dev_97 e inserire i firmware fino al 2.3.5.
Potete spiegarmi la procedura completa? l'ultimo firmware è il 2.4.0
Offline eliazarx
  • 20
« Risposta #3468 il: 06 Agosto 2024, 20:56 »
Buona sera a tutti,
dopo aver notato che alcuni dispositivi non riuscivano a collegarsi al router ho deciso di loggarmi. Con mio stupore il router si era aggiornato alla versione 2.4.0 con relativo reset della password di amministratore e del WI-FI.
Inoltre la GUI di Ansuel era stata sostituita con quella originale.
Eppure qualche anno fa quando moddai il router avevo disabilitato, come da guida, la telegestione e la possibilità che TIM potesse sostituirmi la versione del firmware da remoto.
Segnalo che nonostante il cambio di firmware riesco a collegarmi come root mediante ssh.
Cosa mi consigliate di fare? Visto che ho capito cha anche altri stanno avendo problemi simili al mio.
La versione della gui installata era la: 9.6.65.
« Ultima modifica: 06 Agosto 2024, 21:20 da eliazarx »
Offline Polv89
« Risposta #3469 il: 08 Agosto 2024, 13:11 »
Ma c'è un modo per far funzionare gli adattatori usb LTE?
  • 3403
« Risposta #3470 il: 13 Agosto 2024, 17:02 »
dipende dai protocolli che usa l'adattatore specifico, quindi in generale la risposta è si, ma possono essere necessarie patch in base al modello specifico.
(in giro per il forum dovresti trovare un po di test, nomi di adattatori, e dati/log da fornire per capirci qualcosa quando non funziona)
Offline giottos
  • 185
« Risposta #3471 il: 10 Novembre 2024, 23:19 »
Ciao raga, vi chiedo se ci sono soluzioni al problema che vi espongo. Avendo in casa un modem DGA4132 che uso come cavia, oggi mi sono cimentato a caricare l'ultimo firmware il 2.4.1 e GUI di Ansuel la 9.7.6-2ebc4a41, e dopo svariati avvii e riavvii sono riuscito a fargli digerire questo firmware e GUI. Ma per fare ciò ho dovuto disabilitare la telegestione altrimenti dopo gli aggiornamenti si riavviava e mi riportava alla GUI di Tim pur restando con il firmware 2.4.1, sono riuscito anche ad attivare la fonia con i settaggi che avevo salvato, e sono riuscito anche a caricare la blacklist della fonia. e fin qui tutto sembrava ok, ma quando vado a settare il WiFi a configurare i vari dispositivi della rete nella lista controllo accessi (ACL) il 5G non li fa passare ma se riapro la pagina sembra tutto ok. O controllato e ricontrollato magari sbagliavo qualcosa ma niente in modo libero funziona come attivo l'elenco degli autorizza nonostante mi dà l'OK come risposta di fatto non funzionano e me ne sono accorto perché avendo il telefonico e un TV box collegati in 5G questi si disconnettevano. Avete avuto di questi problemi? con questo firmware? faccio presente che ho provato prima con il 2.4.0.2 e questo aveva problemi di stabilità sempre con il WiFi. Se ci sono soluzioni cortesemente datemi notizia altrimenti sono costretto a tornare indietro al firmware 2.3.1 ma con l'altro router. Grazie e una buona serata.
Faccio una doverosa precisazione.
Dopo aver provato a caricare delle GUI antecedenti senza successo ma con problemi diversi sempre nella parte WiFi, ritorno alla ultima GUI e qui mi accorgo che adesso il 5G con il controllo accessi attivato funziona mentre quello che non funziona e l'accesso OSPITI. Nei vari tentativi ho notato che quando settavo gli accessi nella zona ospiti la risposta del router per qianto riguarda indirizzo IP GATEWAY e DNS mi dava dei codici strani in automatico e funzionavano, appena ho settato il DHCP statico e messo quelli che uso io, non passa più. dove sara il problema?
Riaggiorno ho rimesso il DHCP automatico e il telefono si connette ma mi da questi parametri il MAC casuale è l'IP 192.168.168.xxx, perchè la terza cifra non è 1 quella del router? (ma funziona), fatemi capire non sono un esperto in materia.
Per notizia sembra che ho risolto il problema per adesso sta funzionando tutto.
« Ultima modifica: 12 Novembre 2024, 15:07 da giottos »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #3472 il: 22 Novembre 2024, 09:23 »
Ciao raga, un aiutino ho voluto provare la visualizzazione della gui 9.7.6 in modalita frizbox, ma adesso non riesco a tornare indietro quando clicco su schede le frecce girano all'infinito.
Offline iaiiir
« Risposta #3473 il: 19 Gennaio 2025, 17:14 »
Provo a risvegliare questo thread, ho installato la ansuel gui sul timhub dga4132, tutto funziona bene, se non fosse che dopo aver cambiato ssid e password del wifi non vedo più la tab wifi, rimane bianca...
https://imgur.com/a/ppZeYjO
sono 2.2.3 del timhub e sull'ultima dev disponibile su github di ansuel, lo stesso problema me lo faceva anche sulla stabile, qualcuno che sa come aiutarmi?
Offline reds
  • 105
« Risposta #3474 il: 25 Gennaio 2025, 18:08 »
Hai provato a : Aggiornamento GUI
 Forza aggiornamento?
Offline destro84
« Risposta #3475 il: 25 Febbraio 2025, 00:00 »
Buonasera, sono tentato nel provare a rootare il mio tim hub ed installare questa GUI in quanto avrei bisogno della funzione delle "rotte statiche" (static route). Qualcuno mi saprebbe dire se la GUI da la possibilità di impostare il nel router questa funzione? Perchè con il firmware ufficiale questa funzione non è presente.
Grazie mille
  • 9335
« Risposta #3476 il: 28 Febbraio 2025, 13:17 »
ciao si puoi impostare static route
Offline mIRChele
  • 9
« Risposta #3477 il: 02 Aprile 2025, 18:47 »
buonasera, ho dei router tg789vac v2 che utilizzo principalmente come switch e repeater wi-fi (quindi dhcp spento e stesso ssid del resto della casa). C'è un modo per utilizzare la porta WAN anche come LAN? Al momento è inutilizzabile, ho provato anche a impostarlo in bridged mode o in static ip ma non sembra far nulla, mi dà la rete agli altri dispositivi solo se inserisco il cavo che proviene dal router "principale" (quello che ha internet e anche il dhcp server) in una delle porte LAN (e il technicolor dal suo punto di vista riporta sempre mancanza di connessione). Quindi, tolto il cavo che viene dal router, mi resterebbero 3 porte da usare... vorrei mettere il cavo dal router sulla porta WAN e avere quindi tutte e 4 le porte libere per inserirci altri dispositivi. Come posso fare? grazie
Offline AngeloAzzurroFibra1980
  • 22
  • One (Love)
Luci Gui
« Risposta #3478 il: 15 Aprile 2025, 21:17 »
Qualcuno potrebbe aiutarmi con un elenco di repositories valido per openware 19.4 e qualche piccola indicazione per abilitare Luci Gui?
Lo script di Ansuel Gui non funziona, i repositories richiamati dallo script di ilpuntoinformatico non sono validi
leggendo in molti vecchi forum il problema è sia la versione del router che non è AGTHP
Ci sono guide frammentate di cui sintetizzo ciò che ho capito:
1) aggiornare **opkg.conf** con chipset compatibili per il DGA4132
arch all 100
arch brcm63xx 200
arch brcm63xx-tch 300
arch arm_cortex-a9 400
2) aggiungere i feeds in **customfeed.conf**
ciò comporta l'aggiunta dell'indice dei pacchetti installabili in **opkg.list**
Quali??? 🆘
3) aggiungere ***.ipk** installabili in **/tmp**
Quali sono???? 🆘
4) lanciare da riga di comando **opkg update**
5) lanciare da riga di comando **opkg install luci** o **opkg install luci --force-overwrite**
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #3479 il: 16 Aprile 2025, 11:05 »
arch all 100
arch brcm63xx 200
Quali??? 🆘
Quali sono???? 🆘
Ti rimando a questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg278633.html#msg278633 e successivi post che semplificano il processo rispetto al tuo per avere Luci installato.
TI garantisco che ha funzionato anche con il firmware 2.4.0 a cui mi sono fermato per ora.
Bye
