  • 3542 Risposte
  • 1719635 Visite
Offline Flegias13
« Risposta #3255 il: 27 Settembre 2022, 14:11 »
Salve,
ho messo il 4132 in modalitเ bridge e ovviamente con il dhcp disattivato. Tutto funziona perfettamente. Solo che ora non mi funzionano le reti wifi guest. Cio่ vedo che il 4132 riesce a dare gli indirizzi ma la rete guest non ha accesso ad internet, come risolvere da GUI? E se non fosse possibile da GUI , come risolvere da riga di comando?
Offline WillyTP82
« Risposta #3256 il: 03 Ottobre 2022, 20:43 »
Ciao a tutti.
Ho recuperato la password VOIP di Fastweb dal mio Fastgate DGA4131FWB.
E' lunga 72 caratteri.
La GUI permette l'inserimento di password di max 64 caratteri...
Sto sbagliando qualcosa oppure ่ un bug della gui?
« Risposta #3257 il: 05 Ottobre 2022, 03:17 »
@WillyTP82
Io tempo fa recuperai i dati della VOIP di Telecom e li appunto erano 64 caratteri. Strano che Fastweb ne usi una password da 64...... forse c'่ qualche carattere da escludere ?
Offline kira
« Risposta #3258 il: 11 Ottobre 2022, 17:47 »
Mi date una mano con la parte telefonia che con questa stupenda GUI non mi funziona sia in entrata che in uscita.
Sono dovuto tornare alla GUI standard nella quale la telefonia funziona.... c'่ un fix o altro ?
Vi ringrazio
Kira
« Risposta #3259 il: 12 Ottobre 2022, 22:49 »
@kira una volta che hai tutto configurato se rimetti la gui non dovresti perdere i settaggi fatti ma anzi a quel punto puoi anche salvarli per usi futuri magari facendo gli screenshot per sapere dove rimettere le stringhe se dovesse servirti.
Offline kira
« Risposta #3260 il: 13 Ottobre 2022, 08:21 »
QUando rimetto la GUI la parte telefonia mi appare cosi
Kira
P.S.
Ok rifatta procedura e tutto funziona nella telefonia e ci sono i parametri :-)
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2022, 08:29 da kira »
« Risposta #3261 il: 13 Ottobre 2022, 14:21 »
@kira strano cmq che l'installazione e l'uso della gui appunto ti causasse la disconfigurazione e il malfunzionamento della parte voip perch่ in teoria la gui si aggiunge qualche settaggio/feature che sulla gui stock non ่ presente ma credo di poter affermare che in teoria le configurazioni degli stessi servizi dovrebbero essere condivise tra le due gui....
importante se ho capito che poi hai risolto cmq...
Offline kira
« Risposta #3262 il: 16 Ottobre 2022, 20:36 »
Tutto ok ora dicevo nel post precedente...ma ora ho il led "info" rosso... ???
Tutto funziona bene per๒
Ho provato ance a riavviare ma rimane rosso
Kira
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2022, 19:54 da kira »
Offline kira
« Risposta #3263 il: 17 Ottobre 2022, 19:54 »
Nessun aituo ? :-)
PLS
Hispa
  • 9344
« Risposta #3264 il: 18 Ottobre 2022, 08:51 »
ciao guarda nella gui
Offline Molot
« Risposta #3265 il: 18 Ottobre 2022, 13:46 »
Buongiorno
Sul mio Tim Hub ho dimenticato la password per accedere alla GUI come posso risolvere? qualcuno puo aiutarmi.
Riesco ad accedere alla GUI di Luci ma non a quella di Ansuel.
Grazie in anticipo
« Risposta #3266 il: 18 Ottobre 2022, 16:48 »
@Molot fare un reset della configurazione stessa da tastino ่ troppo estrema come soluzione ?
Cmq sia non vorrei dire una cavolata ma la GUI Luci e quella Ansuel non dovrebbero usare le stesse credenziali per accedere alle varie configurazioni dei vari servizi ?
Non so se per caso ma credo che al 99% se riesci ad accedere al router tramite SSH (quindi con l'utente root attivo) puoi modificare la stessa pass da li oppure per assurdo creare una seconda utenza da utilizzare al login e quindi da li cambiare poi la password dell'account admin ma in questo caso aspetta qualcuno che ne sa di pi๙ di me :)
Offline Molot
« Risposta #3267 il: 18 Ottobre 2022, 17:13 »
@dia3olik
Scusa ma facendo reset non perdo tutta la configurazione?
Le 2 GUI hanno password diverse
Non riesco ad accedere da ssh. e ssh. Come posso abilitare ssh da Luci?
Se faccio un backup da Luci e poi lo importo dopo il reset mi ripristina tutte le impostazioni?
Grazie per la risposta
Offline kira
« Risposta #3268 il: 18 Ottobre 2022, 21:22 »
Scusami ma cosa dovrei guardare ?
Come ho scritto tutto funziona regolarmente e per quseto non mi spiego la luce rossa--
Hispa
  • 9344
« Risposta #3269 il: 19 Ottobre 2022, 07:44 »
ciao c'่ un opzione per togliere la luce rossa ha a che fare con i led non ho pi๙ quel router non posso darti indicazioni precise
