  • 3542 Risposte
  • 1710526 Visite
« Risposta #3210 il: 23 Luglio 2022, 17:24 »
L'indirizzo è quello. Controlla la porta
netstat -l -n -p | grep -e uhttpdProva un altro browser, o navigare in anonimo. La cache a volte fa brutti scherzi.
Offline Devebir
« Risposta #3211 il: 23 Luglio 2022, 18:43 »
Ho provato da alto browser e in anonimo e non va, netstat e grep non danno output. Mi sa che l'ultima cosa che mi rimane da provare e disinstallare e re-installare
« Ultima modifica: 24 Luglio 2022, 10:49 da MisterFTTH »
« Risposta #3212 il: 27 Luglio 2022, 08:11 »
Ciao,
ho notato una cosa strana che accade al mio tim hub con gui 9.6.96 e firm 2.3.4.
In pratica ogni volta che cambio ip o resetto la linea xdsl, la linea telefonica si disattiva. Più precisamente trovo a off l'interruttore del sip_profile_0
La cosa ancora più strana è che l'impostazione si resetta anche con il reboot.
E' mai capitata una cosa del genere ?
Edit: Verificato ulteriormente.
Al risalire della PPP viene riscritto il file mmpbxrvsipnet e il profile viene disabilitato
Come mai  ?? Da che può dipendere ??
« Ultima modifica: 28 Luglio 2022, 08:10 da mavelot »
« Risposta #3213 il: 28 Luglio 2022, 01:05 »
@mavelot non saprei ma io non avevo mai notato sta cosa.
col 2.3.4 ti posso dire/consigliare di passare alla gui dev che magari è un bug corretto...
« Risposta #3214 il: 28 Luglio 2022, 08:09 »
ho sbagliato a scrivere la versione....ho già la gui dev 9.6.96-00526d0e
« Risposta #3215 il: 28 Luglio 2022, 15:08 »
@mavelot lol capita... col caldo la tastiera sdrucciola ;)
« Risposta #3216 il: 31 Luglio 2022, 11:13 »
A me sembra un'operazione fatta da ACS... hai attivo il tr069? dai un occhio al logread simulando una riconnessione.
Offline Walxer
« Risposta #3217 il: 31 Luglio 2022, 22:12 »
Edit reset passwd come admin
uci set web.usr_admin.srp_verifier='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'
uci set web.usr_admin.srp_salt='cbee79d6'
uci commit web
Anche a me non ha funzionato il comando, mi ero creato uno script per farlo.
Allora ho trovato molto più semplice fare:
nano /etc/config/web
andando su option srp_verifier e option srp_salt dell'utente admin ho notato che in fondo ai codici cryptati c'era in fondo un fantomatico ^M, li ho tolti, ho salvato, ho fatto reboot e....tutto perfettamente funzionante! In questo modo ho potuto cambiare la password di admin con quella che volevo.
P.S. Ne approfitto per fare una domanda a tutti: il bug della WebGui di Ansuel, ha poi risolto il problema dei wireless GUEST? Mi spiego ho 4 SSID, 2 per 2,4/5 normali, e poi 2 (sempre 2,4/5) per i GUEST. Bene non riesco ad attivarli da WebGui...restano disabilitati anche se faccio save! Avete un trucco per risolvere la cosa? Grazie mille
 8)
« Ultima modifica: 31 Luglio 2022, 22:15 da Walxer »
« Risposta #3218 il: 01 Agosto 2022, 08:28 »
Niente trucchi. Con la 2.3.4 e gui 9.6.96 tutto funziona perfettamente con l'attivazione del guest.
Offline Walxer
« Risposta #3219 il: 01 Agosto 2022, 10:33 »
Ho un Technicolor TG789vac v2 (VANT-6), ti faccio un breve sunto della storia: AGTOT2.2.1 della TIM, sbloccato da istruzioni TIM, riavviato, aggiornato firmware con UNO e cioè MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi.  Fatto il root (con script sblocco.sh da USB), cambiato pass al root e agli admin, messo su la WEBGUI in italiano con QUESTO bugfix che tu stesso hai menzionato. E ho quel bug. Cosa e come posso aggiornare all'ultima?
« Ultima modifica: 01 Agosto 2022, 14:01 da Walxer »
« Risposta #3220 il: 01 Agosto 2022, 11:41 »
Si ce l'ho attivo.
Ma cmq al momento ho risolto, eseguendo factory reset e reinstallando tutto.
Controllerò se accade di nuovo ma appare strano che sia legato alla risalita della ppp. Le operazioni da regman non sono triggerate su un evento così frequente come la riconnessione.
Piuttosto invece c'è un altro problema che ho sempre avuto con questa versione di firm/gui. L'interfaccia è lenta e non carica tutto. Adesso me lo ha fatto proprio dopo un riavvio da blackout...molto strano. Ho riavviato transformer e ngnix ma niente da fare. l'unica è il reboot
E ci sono schede (anche quella delle statistiche) che non si popolano mai come quella del wifi e della relativa velocità dei client
« Ultima modifica: 01 Agosto 2022, 14:42 da mavelot »
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #3221 il: 01 Agosto 2022, 12:13 »
Anche a me stesso problema...
io però ho la GUI DEV DGA4132 9.6.97-7e66e3cc (FW 2.3.4)
Approfitto dell'occasione per chiedere: ma per tornare alla DEV 9.6.96, la scarico e installo sopra la 9.6.97 o devo resettare a gui stock per poi re-installare da capo?
« Risposta #3222 il: 01 Agosto 2022, 14:37 »
@Cesarino37
Prova a scaricarla e installarla sopra a resettare fai sempre in tempo. Se con la 9.6.97 hai provato ad installare luci, a quel punto devi resettare tutto, altrimenti non funziona.
@Walxer
Quel fix ha sempre funzionato (fin da quando la gui mod non girava ancora sul tg789). Se qualche cosa è cambiato nel frattempo con le nuove installazioni della mod non saprei, è passato del tempo dall'ultima volta che l'ho usato. Controlla che non ci siano state delle modfiche in /etc/config/wireless.
Offline Walxer
« Risposta #3223 il: 01 Agosto 2022, 22:27 »
@Walxer
Dunque alla fine ho preso coraggio e ho messo su la Ansuei GUI 9.6.97 Dev, seguendo la tua frase "Con la 2.3.4 e gui 9.6.96 tutto funziona perfettamente con l'attivazione del guest.".
Nonostante questo, lo stesso identico errore ce l'ho anche con quella.
Sostanzialmente non riesco a far "attivare" il Wifi GUEST 2.4 e Wifi GUEST 5, nonostante nell'interfaccia grafica mi dica che è tutto abilitato, ho notato che si "perde" il salvataggio del "Tipo di sicurezza". Cioè dopo che ho fatto SAVE e dopo che mi sposto su un'altra interfaccia di Wifi, se torno dov'ero prima sulla GUEST mi perde questo settaggio, nonostante metta sempre la password e specifichi il tipo di sicurezza (WPA+WPA2 PSK). Questo bug affligge sia l'interfaccia GUEST che la GUEST 5.
Qui ti metto la sezione incriminata:
P.S. /etc/config/wireless è immacolato
8)
« Risposta #3224 il: 02 Agosto 2022, 06:46 »
Ricapitoliamo. Il fix del wifi andava a sostituire i files /etc/config/wireless e /www/cards/004_wireless.lp nella gui originale del firmware MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi. A questo punto ti funzionava? Se no, non ti funzionerà nemmeno la gui di ansuel che si occupa "solo" di sostituire  /www/cards/004_wireless.lp.
Ripropongo /etc/config/wireless:
https://termbin.com/3xp0
